| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » alte Lautsprecher als Subwoofer nutzen (quick and ... | |
alte Lautsprecher als Subwoofer nutzen (quick and dirty!)+A -A |
Mr.Floppy_81
erstellt: 23. Nov 2014, 23:22
Hallo zusammen, ich hatte in der Suche ein ähnliches Thema gefunden, aber da wurde schnell abgewiegelt, weil die Lautsprecher zu wenig Hub hatten und die Empfehlung dann schnell in Richtung Kaufberatung eines kleinen, billigen Subs ging. Nun, ich habe hier nun 2 Paar übrig, einmal Visaton VIB (Tieftöner mit 20cm Durchmesser) und dann noch 2 (mutmaßlich) billigere Lautsprecher, Marke unbekannt, insgesamt 4 Tieftöner mit zirka je 16cm Durchmesser des Tieftöners. Mein Vorhaben: Hoch- und Mitteltöner der Lautsprecher ablöten, alle Lautsprecher an einem alten auftrennbaren(!), alten Stereo-Verstärker, den dann widerum ans Subwoofer-PreOut des AVRs. Dass es schnell und einfach geht, ist mir am wichtigsten, aber wenn jetzt alle unken, dass das Vorhaben rein gar nichts bringt, dann kann ich mir die Arbeit auch schenken. Auftrennbarer Amp müsste z.B. noch besorgt werden und da ich nicht weiß, ob die Räumlichkeit in ein paar Monaten noch als "Musik-Zimmer" genutzt werden kann, möchte ich auch nicht unnötig Zeit und Geld da reinstecken... |
steppenwolf1
erstellt: 23. Nov 2014, 23:52
Du willst also aus deinen 4 Lautsrechern 4 Subs bauen ? verstehe ich das richtig ? |
Mr.Floppy_81
erstellt: 24. Nov 2014, 00:15
Also die Lautsprecher-Gehäuse usw. will ich alle so lassen. Ich will im prinzip einfach nur ein Tiefpass (durch den PreOut des AVRs) realisieren und den alten Lautsprechern nochmal einen Lebenssinn einhauchen. Rest der Anlage: 5x Visaton Couplet. [Beitrag von Mr.Floppy_81 am 24. Nov 2014, 00:18 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 24. Nov 2014, 00:27
Ein Sub soll tiefste Töne wiedergeben. Normale Boxen können das nicht - mit 16cm TT geghen sie meist nur bis 50Hz runter und fallen dann steil ab. Mit deinem Vorhaben kannst du nur einen lauteren Oberbass erzeugen |
Mr.Floppy_81
erstellt: 24. Nov 2014, 00:51
Also wenn der Frequenzbereich >= 100Hz liegen würde, könnte es ja schon was bringen. Die Couplets sind zwar für ihre Größe ganz okay, aber nun ja keine Absoluten Basswunder. Die oberen Frequenzen der Couplet würde ich aber nur ungern dadurch verfälschen... Ich will ja auch nicht einen klassischen Sub damit bauen, sondern allgemein einfach mehr Druck rausholen (wo es halt geht). |
KuNiRider
erstellt: 24. Nov 2014, 01:22
Die VIB hat schon etwas Tiefbass, die kannst du für deinen Versuch verwenden. An der Weiche musst du nix machen, so hohe Signale kommen nicht aus dem Sub-Ausgang deines AVR. Die Bassreflexrohre solltest du dazu aber so 10 ... 25% verlängern, dann kommen sie weiter runter. |
Ohma
erstellt: 23. Apr 2015, 14:03
Hi, ich wollte mal nachfragen ob Du das zwischenzeitlich realisiert hast. Ich selber habe zwei alte 3Wege Canton GLE 100, die ich ausrangiert habe. Sie besitzen je einen 30er Teller, jedoch ist das Gehäuse geschlossen. Die beiden würde ich gerne testweise als Sub nutzen, um eine bessere Raumanregung zu gewährleisten. Könnte ich vom AVR in eine Beispielsweise Reckhorn Endstufe A405 um somit die höheren Frequenzen auszufiltern, falls notwendig? Gruß ohma |
lautsprecher als subwoofer nutzen denis069 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Jamo S606 3 5.0 and Denon AV 1911 Christian00 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Alte Visaton Lautsprecher brauchen neues Gehäuse PrincePolo am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 12 Beiträge |
Sub für alte Fisher? quecksel am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 8 Beiträge |
Kleines Gehäuse für den Mivoc AW 3000 gebaut gast155 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 3 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge für Sub-Gehäuse Vagabond97 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv-Modul & passiver Subwoofer and AVR - wie Anschluß juri13 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer aus mono-Lautsprecher bauen -stainless- am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Push and Pull ! Bitte helft mir ! BassFetischist am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.679
