Yamaha AX-870 mit MB Quart 980S (4-Wege Version) Problem/Defekt?
LillC
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 19:43
ich habe einen Yamaha AX-870 in Verbindung mit einem Paar MB Quart 980S in der 4-Wege Variante.
Der Verstärker schaltet sich allerdings etw bei halber Lautstärke ab.
Wenn ich mir die Daten der Typenschilder bzw. Unterlagen anschaue, müsste das doch aber zusammenpassen oder?
MBQuart:
Nenn/Musik 140/160W Impedanz 4 Ohm
Yamaha:
Dauer 2x185W und Dynamisch 2x50W jeweils an 4 Ohm
Sollte man da nicht den Verstärker voll aufdrehen können, ohne das die Schutzschaltung kommt?
Zum anderen überlege ich noch einen Bass mit anzuschließen.
Frage ist, wenn es ein passiver Doppelbass wird, kann der dann noch mit angeschlossen werden? Wenn ja, 4Ohm, 8Ohm oder währe das egal?
Dank euch.
MfG Christian
detegg
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 23:25
... an Deinen 4-Ohm stabilen Stereo Verstärker solltest Du keine weiteren passiven LS (4 oder 8 Ohm) parallel anschließen.
;-) Detlef
[Beitrag von detegg am 07. Jan 2011, 23:25 bearbeitet]
LillC
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 00:00
Ok geschnallt. War mir nicht sicher wie die interne Schaltung ist, hab mir sowas aber schon fast gedacht. Danke.
Aber kann das denn normal sein das der Amp. Etwa bei halber Lautstärke aussteigt?
sakly
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 12:30
was ist halbe Lautstärke? 12 Uhr am Lautstärkesteller? Für das Gerät ist das nicht halbe Lautstärke sondern in der Regel Vollaussteuerung, weil die Quellen in der Regel deutlich höhere Pegel liefern, als der Verstärker für Vollaussteuerung benötigt.
LillC
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 12:37
Morgen, ja etwa 5 vor 12. Das ist doof, da mein Kollege zum übertreiben neigt. Abhilfe währe ein größerer Amp.?
Marc-Andre
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 14:20
bei der Lautstärkeregler-Stellung sollte er dann voll ausgesteuert sein...dabei ist der Yamaha ja nicht unbedingt schwach auf der Brust. Schöne Kombi eigentlich und bei 11 Uhr sollte der Pegel hoch genug sein Mit mehr Leistung wird es auch nicht viel lauter...mach die schönen LS nicht kaputt
mfg
Marc
8bitRisc
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 15:06
Der AX-870 ist schon ein ziemlich kräftiger Verstärker. Bei Vollaussteuerung kann es schon mal zum Abschalten kommen. Da der AX-870 mittlerweile schon etwas älter ist könnte es sein, daß die Siebelkos nicht mehr die volle Kapazität haben.
Gruß Johannes
YAMAHA AX-870 defekt???
nelsoniris am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  2 Beiträge
Yamaha AX 870 Möglicherweise Defekt
derbensen am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon PM 655 - MB Quart 980S
catalystman am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
Yamaha Ax 870 Fernbedienung
MarKut am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
yamaha AX 870 > Lautstärkenunterschiede
Gunnar1 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  13 Beiträge
Yamaha AX-870, Eingangswahlschalter defekt --> Vorstufe möglich?´
Exigepower am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Yamaha Verstärker AX-870
bogen30 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
Eingangswahlschalter Yamaha AX-870
carvebiker am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  9 Beiträge
Problem mit Verstärker AX 870 (YAMAHA)
Raini922 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Reicht Denon PMA-380 für MB Quart 980S?
Rupppi am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.546
