| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » der kleinstmögliche Verstärker | |
der kleinstmögliche Verstärker+A -A |
Papa_Klause
erstellt: 11. Okt 2024, 14:11
Hallo Forum Ich bin zwar in elektro-technischen Dingen einigermaßen bewandert aber habe jetzt keine Muße mich tiefergehend in folgendes Thema einzuarbeiten: Es soll ein Unterputzradio von Berker: Musik Nenn-Ausgangsleistung (Sinus) je Kanal: 2,1W bei 4 Ohm @0,5% THD 1 kHz 1,5 W Lautsprecherimpedanz 4 … 8 Ohm pro Kanal an zwei Visaton DL 8 – 8 Ohm Deckenlautsprecher: Nennbelastbarkeit 10W, Musikbelastbarkeit 30W, Impedanz 8 Ohm angebunden werden. Da die Leitungen länger als 10 Meter sind möchte ich einen Verstärker zwischenschalten und die Lautsprecher in mono betreiben. Zwischen Lautsprechern und Radio liegt noch ein geräumiger Kleinverteilerkasten in welchem ich noch Platz habe. Ein beliebiges Netzteil kann dort auch verbaut werden. Gibt es einen einfachen, kleinen Verteiler der mir die zwei Kanäle verstärkt? Oder eine andere Idee welche ich nicht auf dem Schirm habe? Vielen Dank für eure Anregungen. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2024, 14:43
Moin,
Ist das wirklich der einzige Grund?! Solche dünnen Kabel gibt es ja fast gar nicht, dass man bei 10 m Kabel hörbare Leistungsverluste bekäme und einen Verstärker bräuchte.
Meinst du einen Verstärker? Ja, die gibt es natürlich. Aber bedenke, dass dein Berker-Radio dazu eigentlich einen Line-Out besitzen muss oder der Zusatz-Verstärker einen High-Level IN. Es gibt aber auch High/Low-Konverter. |
Papa_Klause
erstellt: 11. Okt 2024, 15:28
Hallo danke für die schnelle Antwort. Natürlich meine ich Verstärker Die Leitungen sind Lautsprecherkabel mit 0,75 mm². In schwarz/rot falls das wichtig für die Übertragung ist ;-) Ich versuche dann mal ohne Verstärker und höre was dabei herauskommt. Das Radio ist schon bestellt, nach Lieferung kann ich genaueres berichten. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2024, 15:42
Der Leitungswiderstand ist bei 20 m (2 Adern = 2x 10 m (hin + zurück) ) so marginal, dass man zumindest nicht "aus diesem Grund" einen Zusatzverstärker braucht. Falls es dennoch zu leise sein sollte, dann liegt es einfach an der geringen Leistung des Berker-Radios und/oder einem schlechten Wirkungsgrad/Schalldruck der Lautsprecher. Teste es erstmal so und falls es doch noch zu leise sein sollte (oder auch bei höherer Lautstärke verzerren sollte) ...... ich/wir finde(n) dann schon eine gute Lösung. |
Black_Cat_85
erstellt: 18. Dez 2024, 22:04
Der Lautsprecher hat eine Empfindlichkeit von 84db. Das ist nicht besonders gut. Deine Quelle wird bei 8Ohm ca. die halbe Leistung zur Verfügung stellen. Zu erwartendes Ergebnis: Für Hintergrundbeschallung reicht es, für Küchenparties reicht es keinesfalls. BG BC |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? [Forenneuling] timmaeh am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 10 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter sound von 4 ohm LS an 8 ohm Verstärkerr fn2507 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 17 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
