Anschluss Subwoofer an Cyrus 6 ?
rührei
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 15:24
wie schliesse ich einen aktiven Subwoofer an einen Cyrus 6 an ?
Danke vorab
Siehe Bild
http://www.avsale.ru/_i/editor_images/cyrus-6vs2-big.jpg
[Beitrag von rührei am 10. Okt 2007, 15:27 bearbeitet]
lini
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 17:02
Bei reinen Stereoverstärkern ohne extra Subwoofer-Ausgang geht man typischerweise erstmal mit beiden Lautsprecherkabeln in die High-Level-Eingänge des Subwoofers, der sich daraus sein Signal abzweigt, und dann von dort weiter zu den beiden Boxen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
P.S.: Sollte der Subwoofer keine High-Level-Eingänge besitzen, könnte man auch den Pre-Out des Cyrus nutzen. Allerdings kann bei dieser Anschlussvariante der Subwoofer logischerweise nicht ein um den vom Subwoofer übernommenen Tiefbass-Anteil gefiltertes Signal an die Boxen weitergeben.
[Beitrag von lini am 10. Okt 2007, 17:23 bearbeitet]
rührei
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 18:27
dank dir! am liebsten wäre mir die lösung direkt vom amp zum sub - sowohl die lautsprecher als als auch der sub. demnach geht es nur mit pre out... und wie geht das pre out rot zu rot sub in ?
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 18:38
Genau richtig. Schwarz natürlich ebenso.
rührei
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 18:50
auweiaaah jetzt wirds politisch trotzdem danke
lini
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 00:37
Keine Ursache. Wie's genau geht, kommt auf den Subwoofer an: Hat er einen Stereo-Eingang mit zwei Cinch-Buchsen, brauchst Du ein ganz normales Stereo-Cinchkabel (wobei's auf seitenrichtigen Anschluss (also Rot auf Rot, Schwarz bzw. Weiß auf Schwarz bzw. Weiß) in dem Fall nicht ankommt, da ja sowieso beide Kanäle gleichzeitig aus demselben Subwoofer kommen...) - hat er hingegen nur einen Mono-Eingang mit einer Cinch-Buchse, brauchst Du ein Y-Cinchkabel.
Grüße aus München!
Manfred / lini
herby2002
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 00:44
Da nun Cyrus seine eigenen LS-klemmen hat kann mann mit einer kupplung direkt von den verstärker zum sub gehen du musst dir nur eine vom Fachhändler besorgen.
Cyrus Two
backhusen am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
Cyrus Two
flucki01 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  3 Beiträge
Cyrus TWO/PSX als Monoblock
radiance am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
PSX-R + Cyrus III
dutchguy2 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  8 Beiträge
Frage wegen Anschluss Subwoofer an Verstärker
S_Dicki am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  13 Beiträge
Frage zum Anschluss Subwoofer an Reciever
topfpflanze77 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  3 Beiträge
Anschluss Aktiv Subwoofer an Beomaster 4000
White-Hawk am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
Cyrus 8 Kopfhörerausgang
atari-junkie am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  12 Beiträge
Vorverstärker Cyrus Pre
katon am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  6 Beiträge
Reparatur Mission Cyrus 1
easy1 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.254
