| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Samsung SV-203X Tracking Problem | |
Samsung SV-203X Tracking Problem+A -A |
comja
erstellt: 13. Jul 2025, 17:44
Herzliches Hallo an die VHS Spezialisten, habe noch paar Kassetten und zuletzt gab mir ein Bekannter seinen Samsung SV-203X VHS Videorecorder. Er meinte wahrscheinlich muss man nur die Köpfe saubermachen. Tatsächlich angeschlossen und Streifen im Bild wie diese tatsächlich auch auf Verschmutzungen solcher Art hinweisen. VHS Reinigung war früher das tägliche Brot, das habe ich schon vor 20 -30 Jahren für alle Arbeitskollegen gemacht also ran an die Kiste und alles schön saubergemacht (wie man es auch machen muss. Umso erstaunter war ich als ich den Probelauf machte: unverändertes Bild, als wenn ich gar nichts gemacht hätte. Ich drehte also minimal (fast gar nicht vielleicht 1/10 Drehung ) an der Tonkopf Einstellungsschraube Links von oben gesehen und nur an dieser einer Schraube. Und siege da = "atsreines" Bild kam auf dem TV. Also gleich mal neben her ein Film durchlaufen lassen und alles ok. Paar andere Kasseten ausprobiert = alles in Ordnung. Also machte ich die Kiste zu und habs sie im Gartenhaus an so einem alten Samsung LED aus 2012 angeschlossen der noch SCART Buchsen hat. Und nun der HIT Wieder das gleiche Fehler Bild wie am Anfang. Ja sowas lässt mich natürlich nicht ruhen. also Service Manual runtergeladen www.opweb.de/de/hersteller/samsung/sv-203xund im SM nach Tracking gesucht, was offensichtlich hier Probleme macht. Auf der FB ist zwar Feintracking , man siht auch die Tracking Balken die nach rechts oder linkd von der Mitte mit der FB sich bewegen lasse, was aber fast keine Auswirkungen zeigt. Im SM wird wohl auch der Tonkopf zum Tracking genommen https://up.picr.de/49827891jc.pngleider sieht das Bild im SM auch völlig anders aus wie im Foto https://up.picr.de/49827892rm.png https://up.picr.de/49827893dq.jpgdennoch denke ich hängt mit dem Tonkopf zusammen. Aber warum der Fehler nach dem Schliessen des Gerätes wieder da war??? Hat das Gerät sich zurückgestellt was Tracking anbelangt? Geschieht das automatsiche Tracking mechanisch? Irgend ewtas muss sich ja da bewegen ? vielelicht ist das Fett auch schon "eingefroren" und hier die Beweise: ohne Streifen : https://up.picr.de/49827930lw.jpgmit Streifen: https://up.picr.de/49828012wt.jpgGrüße Jaro [Beitrag von comja am 13. Jul 2025, 17:51 bearbeitet] |
comja
erstellt: 14. Jul 2025, 11:44
Update: habe das Gerät heute wieder aufgemacht und wieder an den Schrauben gedreht. Aber diesmal keine Reaktion. Dann schob ich den Videorecorder etwas näher an den Fernseher weil das Scartkabel etwa zu kurz war. Und wie ein Wunder waren die Streifen weg. Bild absolut in Ordnung. Das Gerät steht ca. 1-2 mm an einer Ecke höher als zu vor mit den Streifen. Diesmal konnte ich den Fehler im laufendem Betrieb nachvollziehen je nach dem wie das Gerät steht ist das Bild entweder schlecht oder sehr gut. Bereits durch einen kleinen Verzug entstehen Störungen oder nicht. mal sehen ob ich das Problem lösen kann. Grüße Jarap |
EiGuscheMa
erstellt: 14. Jul 2025, 12:51
Hallo, Deinen Bildern nach zu urteilen sieht mir das aber auch eher nach einer elektrischen Störung aus als nach einer mechanischen. Tracking-Fehler sehen anders aus. Vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle. Das wäre auch eine Erklärung dafür wieso das Gerät auf kleinste Bewegungen reagiert. |
comja
erstellt: 14. Jul 2025, 15:36
@EiGuscheMa, Danke ja dieser minimale könnte tatsächlich auf eine gebrochene Lötstelle hinweisen. ich gehe der Sache nach. Grüße Jaro |
comja
erstellt: 14. Jul 2025, 17:20
@EiGuscheMa, sodele Platine ausgebaut in bestimmten Bereichen (wie im Bild siehe Pfeile) gab es verdächtigte Lötstellen Die habe ich abgesaugt und nochmal gelötet. Leider hat die Platine einfach zu viele Lötstellen. Ich dachte schon ich sehe nur noch silber. Dann Platine eingebaut, Laufwerk eingebaut, Frontblende eingebaut https://up.picr.de/49832488mi.png https://up.picr.de/49832489uz.jpg https://up.picr.de/49832490ry.jpg https://up.picr.de/49832491ip.jpgBisheriger Testlauf erfolgreich https://up.picr.de/49832494qm.jpgJa wir werden sehen ob es die Lötstelle war.. Grüße Jaro |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.573
