| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic TV-Recorder mit externer SSD betreiben | |
Panasonic TV-Recorder mit externer SSD betreiben+A -A |
Cici++
erstellt: 19. Okt 2025, 03:08
Hallo, wir haben seit einiger Zeit einen DMR-BCT760 im Einsatz, bei dem sich die Festplatte nun aber so langsam gefüllt hat. Die Idee war daher, eine externe USB-Festplatte anzuschließen, um so den Speicher zu erweitern. Testweise haben wir eine externe USB-HDD von Intenso angeschlossen. Die funktioniert soweit auch. Was mir etwas Gedanken macht: beim Anschließen der HDD bzw. Anschalten des Recorders fährt die HDD erst ein paar mal hoch und runter, bevor sie final erkannt wird. Keine Ahnung, ob das am Recorder normal ist, am PC jedenfalls nicht. Außerdem schaltet sie sich nach wenigen Minuten Inaktivität ab, wird aber immer wieder reaktiviert, sobald man am Recorder die Aufnahmen-Liste aufruft oder eine Aufnahme abspielt. Bei den mechanischen HDDs erscheint mir dieses ständige An und Aus im Dauerbetrieb nicht so gesund für die Platte, weshalb die Idee kam, stattdessen eine externe SSD zu verwenden. Die sollte bei häufigem An und Aus auf Dauer robuster sein. Es gibt im Forum einige Erfahrungsberichte zum Einsatz von externen HDDs, ich konnte aber leider nichts zum Einsatz von SSDs finden. Im Recorder-Handbuch werden auch nur HDDs erwähnt. Hat hier schon mal jemand erfolgreich externe SSDs für die Panasonic-Recorder verwendet? Funktionieren die auch im Dauerbetrieb zuverlässig? Idealerweise würden wir die SSD permanent am Recorder angeschlossen lassen. Liebe Grüße Cici |
n5pdimi
erstellt: 19. Okt 2025, 09:57
Genau dafür sind sie gebaut. Aber was sollte der Unetrschied zu einer SSD sein? Für den Rekorder ist das genau so eine Festplatte wie die mechanische. |
der_Lauscher
erstellt: 19. Okt 2025, 19:50
i.d.R. ist es egal, ob USB-Stick, Festplatte HDD oder SSD verwendet wird. Meist entscheidet die Formatierung des Mediums, ältere Modelle konnten oft nur FAT32 bis 32 GB verwalten. Neuere Geräte können dann auch NTFS und ExFAT mit höherer Speicherkapazität. Weiterhin ist ggf. die Schreibgeschwindigkeit des Speichers entscheidend, wenn z.B. HD-Sendungen aufgenommen werden sollen. Dazu ist dann meist USB 3.0 statt USB 2.0 erforderlich. |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Okt 2025, 20:29
Offenbar nicht Was mich aber auch nicht wundert. Schließlich ist BCT760 ein Gerät aus 2017 und damals waren SSD noch unbezahlbar. Vermutlich verwechseln die Kollegen hier den USB-Anschluss vorn (nur zur Wiedergabe) mit dem hinten ( zusätzliches Speichermedium zur Aufnahme) Zwar habe ich noch irgendwo eine "alte" Samsung SSD, die ich in ein USB-Gehäuse stecken und an meinem DMR-UBC90 testen könnte. Aus gleich mehreren Gründen werde ich das aber nicht tun: - Panasonic-Recorder müssen ein externes Speichermedium "registrieren" bevor sie es zur Aufnahme verwenden können. Dabei wird das Medium in einem Panasonic-internen Format initialisiert. Bereits bei "normalen" HDD gab es Fälle wo das nicht funktioniert hat weil der Controller der HDD da irgendetwas nicht verstand. Bei einer "neuen" SSD wäre das reine Glückssache. - SSD brauchen regelmäßig eine "Trim" Anweisung um den freien Speicher zu reorganisieren. Das wird von der "alten" Recorder Firmware aber nicht unterstützt (Stammt immerhin aus 2017) - Durch die Registrierung kann die SSD nur an dem Recorder verwendet werden der sie registriert hat. Selbst wenn eine SSD länger halten sollte als eine HDD würde es Dir nichts nutzen wenn der Recorder defekt ist. Was leider bei den x50/x60 recht häufig vorkommt. (Netzteil, Mainboard) - Lt. Panasonic sind interne und externe Platten nur für die kurzfristige Datenspeicherung gedacht. Steht sogar so in der Anleitung. Wenn Du langfristig archivieren willst dann brenne einfach eine BD davon. |
Cici++
erstellt: 21. Okt 2025, 15:09
Ja, um das nochmal klarzustellen, es geht um die Erweiterung der internen Festplatte über eine externe. Bei externen Datenfestplatten (USB-Anschluss vorn) sollte die Bauform keine wesentliche Rolle spielen.
Mal angenommen, die Verwendung mit dem Recorder funktioniert nicht. Dann ließe sich die SSD doch nach Neuformatierung trotzdem noch an einem PC verwenden? Also der Recorder würde die Platte nicht irgendwie zerstören?
Interessant, das wusste ich nicht. Offenbar wird einmal genutzer Speicher bei SSDs nach dem Löschen von Dateien nicht sofort wieder überschrieben, sondern muss vorher erst explizit gelöscht werden. Wenn ich das richtig verstehe, dient der Trim-Befehl der effizienteren Nutzung von bereits freigegebenem Speicher. Auch hier nochmal nachgehakt: Ließe sich eine SSD (sofern sie erkannt wird) so trotzdem nutzen, auf Kosten von langsamerem Zugriff? Das mit der Bindung der externen Platte an den Recorder ist mir bekannt, das wäre kein Problem. Liebe Grüße Cici |
dan_oldb
erstellt: 21. Okt 2025, 15:20
Wir haben in der Firma ab 2013 auf SSD umgerüstet, da kostete eine 256er Samsung 840 Pro 190 Euro. In 2017 bekam man eine 256er für um die 100 Euro. Klar, teurer als HDDs, das ist aber heute immernoch so. |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.573
