Panasonic DMR-UBS90 beendet alle Timeraufnahmen
mcgregg
#1 erstellt: 19. Nov 2025, 11:55
Hallo zusammen,
nach meinem Urlaub musste ich feststellen, dass mein Panasonic DMR-UBS90 alle Timeraufnahmen am 30.09.2025 zuletzt ausgeführt hatte. Die Einträge in der Timerliste waren aber weiterhin vorhanden. Nach veränderungslosem bearbeiten und abspeichern der Einträge läuft alles wieder ganz normal. Mein voriger Recorder (DMR-BST820) hatte damit nie Probleme.
Hat von Euch jemand eine Idee, woran es gelegen haben könnte?
Viele Grüße
mcgregg
EiGuscheMa
#2 erstellt: 19. Nov 2025, 17:23
Das ist ein bekannter Bug dieser Geräte, macht mein UBC90 genauso.
Leider gibt es keine Updates seitens Panasonic mehr.
Ich behelfe mir indem ich das Gerät über Nacht eingeschaltet lasse, falls eine Aufnahme ansteht.
Das hilft aber leider nicht wenn (bei einer Sendung mit Jugendschutz) zuvor eine PIN-Abfrage kommt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Nov 2025, 17:23 bearbeitet]
mcgregg
#3 erstellt: 04. Dez 2025, 09:15
Das ist ja ärgerlich. Ich hatte dieses Problem jedoch nur einmal. Danke für Deine Antwort @EiGuscheMa.
Ein weiterer Fehler ist, dass einige Aufnahmen zweigeteilt werden. Aber das fällt wohl auch unter die Kategorie "bekannter Bug".
EiGuscheMa
#4 erstellt: 04. Dez 2025, 15:14
Das wiederum kenne ich nicht.
Kannst Du etwas genauer beschreiben wann das vorkommt?
mcgregg
#5 erstellt: 05. Dez 2025, 10:21
Beispiel einer zweigeteilten Aufnahme
Einstellung im Timer:
15.07.2025 Beginn 22:09 Ende 23:15 Modus DR
Ausgeführt wurden zwei aufeiander folgende Aufnahmen:
15.07.2025 Zeit 22:09 Dauer 0:21
15.07.2025 Zeit 22:35 Dauer 0:39
Es sieht so aus, als hätte der Recorder "den Faden verloren" und die Aufnahme nach 5 min neu gestartet.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 05. Dez 2025, 12:30
Ich weiss nicht warum ihr euch mit so ein Teil rumärgert. Ein Linux Sat oder Kabelreceiver mit Festplatte ist für TV Aufnahmen besser geeignet.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 05. Dez 2025, 14:54
Ja Ok, das ist dann der gleiche Fehler.
Für den UBS/UBC 70 gab es ja noch Firmware-Updates für diesen Fehler. Bleibt zu hoffen dass das auch noch für die 80/90er kommt.
Ich selbst bin da aber eher pessimistisch.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Dez 2025, 16:15 bearbeitet]
mcgregg
#8 erstellt: 08. Dez 2025, 11:19
Gute Erfahrungen mit dem Vor- vor- gänger DMR-BST820, der hatte diese Probleme nicht und lief zuverlässig 12 Jahre bei mir. Und die Bedienung läuft bis auf ein paar unwesentlichen Ausnahmen über die Fernbedienung meines Panasonic Fernsehers. Außerdem bietet der der DMR-UBS90 die Möglichkeit drei Programme gleichzeitig aufzunehmen, gibt es auch Satreceiver die das können? Linux klingt für mich nach Bastellösung, ist aber wahrscheinlich nur ein Vorurteil. Kannst Du mir sagen, wo ich mich am besten über Satreceiver mit Festplatte schlau mache?
EiGuscheMa
#9 erstellt: 08. Dez 2025, 13:28
Der Fehler tritt nach meinen Beobachtungen ja auch nur auf wenn das Gerät zuvor im Standby war und die Option "Schnellstart" aktiviert ist.
Möglicherweise spielt auch noch die Netzwerkumgebung eine Rolle.
Lasse ich das Gerät über Nacht eingeschaltet macht es alle Aufnahmen wie programmiert.
Und: eine Eigenschaft sollte nicht unerwähnt werden: die Bildqualität. Erreichst Du mit keiner dieser Linux-Kisten. Den Tuner meines OLED verwende ich schon gar nicht mehr.
Und die Möglichkeit wichtige Sachen auf eine BD zu sichern finde ich ebenfalls gut.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 08. Dez 2025, 13:31
Kaufberatung Digital-Receiver hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183
da findest Du auch Links zu den einzelnen Geräten. VU+ wird häufig genannt.
mcgregg
#11 erstellt: 09. Dez 2025, 09:17
da findest Du auch Links zu den einzelnen Geräten. VU+ wird häufig genannt. :)
Da kann ich mich dann mal schlau machen, vielen Dank!
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaximum_1616
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.738
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
