| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BTS 750 ersetzen | |
Panasonic DMR BTS 750 ersetzen+A -A |
SvenLBG81
erstellt: 28. Jan 2026, 19:48
Hallo an alle! Ich nutze einen Panasoonic DVD Rekorder. Modell Panasonic BMR BST 750 Dieser bereitet mir in letzter Zeit immer wieder Probleme. Er schaltet sich bei der Aufnahme immer mal wieder auf. Dann funktioniert er ein paar Tage einwandfrei. Dann wieder mal nicht. Mal bleibt er beim einschalten hängen (Display zeigt permanent "WELCOME"), mal schaltet er sih nicht ein. (Display zeigt andauernd "PLEASE WAIT" Ebenfalls habe ich überprüft ob die aktuelle Firmware installiert ist, dies ist der Fall. Ich habe die Festplatte über das Menü schon formatiert. Ebenfalls habe ich schon den Netzstecker für mehrer Stunden gezogen. Danach lief es immer eine Weile. Aktuell geht garnichts mehr. Er bleibt im "PLEASE WAIT" Zustand hängen.Drücke ich die an/aus Taste am Gerät für mehrere Sekunden, geht er aus. Beim Einschalten hängt er wieder. Da ich das Gerät schon ca.10 Jahre betreibe, nehme ich an das die Festplatte mit der Zeit in die Knie geht bzw. jetzt komplett defekt ist. 1. Frage wäre, kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem eventuell noch liegen könnte? 2. Welches Gerät würdet ihr bei einer Neubeschaffung empfehlen? Es sollte Sendungen auf HDD aufzeichnen können und den Zugriff per Netzwerk über den PC ermöglichen. Es sollte BR abspielen können. Gibt es da was empfehlenswertes wo man nicht ganze Monatsmieten für bezahlen muss? Ich danke schon mal für die Hilfe und hoffe auf Ideen und Anregungen. MfG Sven |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2026, 19:53
Moin, Spontan denke ich dabei an ausgetrocknete Elkos auf dem Netzteil-Board. Die 4 würde ich einfach mal ersetzen und es dann nochmals testen. Die Kosten (ca. 3 €) der Elkos für den Versuch halten sich dabei ja sehr in Grenzen .... |
SvenLBG81
erstellt: 28. Jan 2026, 19:59
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #2)"]Moin, Spontan denke ich dabei an ausgetrocknete Elkos auf dem Netzteil-Board. Die 4 würde ich einfach mal ersetzen und es dann nochmals testen. Hi! Danke für die schnelle Info. Die Idee ist tatsächlich einen Versuch wert. Allerdings habe ich 0 Ahnung von so etwas. Besitze keinerlei Kenntnisse. Vermutlich brauche ich dafür einen Lötkolben. Den besitze ich nicht. Maximal wäre ein Schraubendreher drin der das Gehäuse öffnet Also leider für mich persönlich keine Option. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2026, 20:09
Dann als Alternative mal in ein Repaircafe damit gehen. |
SvenLBG81
erstellt: 28. Jan 2026, 20:14
Ja auh ne Möglichkeit. Ich wohne im Harz.... In Goslar etc. gobt es sowas nicht. Da kannst du froh sein das du nen Brot kaufen kannst. Hannover würde mir da noch einfallen. Das ist aber 100 km entfernt. Also leider auch keine Option.... Hast du ne Emphelung für eine Neuanschaffung? |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2026, 20:39
Mit solchen Recordern habe ich persönlich bislang nichts am Hut gehabt und möchte es ich auch nicht. Ich verwende hier einen billigen SAT-Receiver (12 €) mit PVR-Funktion und daran kann ich USB-Sticks und externe Festplatten an seinen USB-Port stecken (wenn ich davon Filme schauen oder aufnehmen möchte). |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Jan 2026, 22:03
Hallo Sven, Mit dieser Anforderung:
engst Du die Geräteauswahl stark ein. Genau genommen auf nur noch ein einziges Gerät: DMR-BST765Soll der "Neue" auch UHD Discs abspielen können wird es noch teurer: DMR-UBS70Die meisten User, wie ja Rabia sorda bereits schrieb, verzichten auf die Möglichkeit optische Datenträger abspielen zu können oder gar, wie mit dem Panasonic, auch ohne Computer auf optische Datenträger Aufnahmen sichern zu können. Das macht die Auswahl wesentlich größer und preiswerter. [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jan 2026, 22:03 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2026, 22:14
Neee, ich habe auch CD-Player und auch BD-Player hier. Aber ich nutze nur "stand-alone"- Geräte weil ich gegen die "All-in-one"- Geräte eine absolute Abneigung habe. Wenn eines der internen "Geräte" defekt ist dann sind auch irgendwie "alle" defekt - zumindest stört es mich dann ungemein, ein nicht voll funktionstüchtiges Gerät da stehen zu haben. Zumal ich externe Festplatten sowieso brauche, sie also eh vorhanden sind und die anderen Geräte "nichts" kosteten (SAT-Receiver 12 € und BD-Player 25 €). |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Jan 2026, 22:27
Naja, der entscheidende Knackpunkt bei den Panasonic Kisten war/ist halt das es eben auch vollwertige DVD/BD Recorder sind. ![]() Aber wer legt sich heute noch ein DVD/BD Archiv von Aufnahmen aus dem linearen TV an ohne dazu einen Computer verwenden zu wollen. Die Konkurrenz baut ja auch seit gefühlt 15 Jahren bereits so etwas nicht mehr. |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Jan 2026, 22:56
Ach so: Einen Festplattendefekt, wie von Sven eingangs vermutet , halte ich für unwahrscheinlich. In dem Falle käme nicht "Please Wait" sondern "U88" Zudem ließe sich die Platte dann auch nicht mehr neu formatieren. Eher könnte es sich um die von H.Schütte berichtete "Krankheit" vieler 750/760er handeln, dass das Klebe-Pad, welches den Prozessor zu Kühlung mit dem Gehäuse verbindet, vertrocknet ist. Und dadurch der Prozessor überhitzt und ausfällt. Trockene Elkos können es natürlich ebenfalls sein. [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jan 2026, 22:58 bearbeitet] |
burkm
erstellt: 19. Feb 2026, 12:38
Viele "vergessen" halt, dass Elkos (Elektrolytkondensatoren) eben nur eine begrenzte Zeit Ihre Werte halten, die meist vom Hersteller selbst in entsprechenden Tabellen (je nach Aufbau) ausgewiesen werden. Allein schon die Temperaturabhängigkeit von Elkos ist so eine Sache, da sollte man sehen, dass diese zumindest "105°C" betragen. Eine Erhöhung der Umgebungstemperatur des Elkos um 10°C (s. Tabelle) verkürzt die Lebensdauer eines Elkos meist um 50%... Da kann man sich dann ausrechnen, wie lange ein betroffener Elko "schlimmstenfalls" hält... |
SvenLBG81
erstellt: 19. Feb 2026, 19:20
Hallo, Sorry für die späte Antwort. War gesundheitlich außer Gefecht gesetzt. Also…. Optische Medien wie BlueRay oder DVDs muss er nicht abspielen können. Die Funktion wäre hat schön, ist aber kein Muss! Hab auch schon gedacht das es wahrscheinlich sinnvoller und günstiger ist, wenn man stand alone Geräte nutzt. Möchte einfach auf eine integrierte Festplatte aufnehmen können und dann per Netzwerk (LAN/WLAN) vom PC aus auf die Daten zugreifen kann. [Beitrag von SvenLBG81 am 19. Feb 2026, 19:31 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Feb 2026, 20:16
Dann schau mal in dieses Unterforum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=160VU+ ist ein häufig genannter Kandidat ![]() Du kannst auch eine Kaufberatung anfragen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 |
2026
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.788
