Röhrenvollverstärker
Ritchy880
#1 erstellt: 23. Nov 2025, 00:02
Hey, bin auf der Suche nach einen Röhrenverstärker mit Kopfhöreranschluss und Phonoanschluss .
Möchte hauptsächlich nur Schallplatten hören .
Meine Anlage besteht aus LS Canton Vento 100 ,Plattenspieler Technics SL1500C mit dem Tonabnehmer Condorde Music Black LVB 250 , Kopfhörer Beyerdenamic T1 erste Generation.
Würde auch ein gebrauchtes Gerät kaufen , bis 1000€ .
Bin neu in diesem Segment, würde mich freuen über eure Vorschläge. VG
nadeto
#2 erstellt: 23. Nov 2025, 10:58
Ich empfehle dir die chinesische Version, Line Magnetic 508. Wenn du sie aus China bestellst, kann sie etwas teuer sein, oder du findest sie gebraucht für 1000 bis 1500 Euro, aber sie verbraucht viel Strom.
der_Lauscher
#3 erstellt: 23. Nov 2025, 11:46
nadeto (Beitrag #2) schrieb:
Line Magnetic 508
sehe hier keines der geforderten Leistungsmerkmale: mit Kopfhöreranschluss und Phonoanschluss
Bei dem geringem Budget kenne ich da keinen Röhrenamp, der NICHT aus China kommt
Da gäbe es z.B. den Hybrid Juson Audio JTA200 oder die kleinere Version sogar beim "großen Fluß" https://amzn.eu/d/crTeL0t , der alles geforderte liefern würde
DB
#4 erstellt: 23. Nov 2025, 11:50
ich würde erstmal mir klar werden, ob das nur so eine Phase ist und ob der Verstärker als reines Verbrauchsgut nach mehr oder weniger länger Zeit einfach abgeschrieben und wieder zu etwas anderem gehüpft wird, oder ob der Verstärker längerfristig (>10 Jahre) genutzt und auch als Wertanlage betrachtet werden soll.
Falls Letzteres zutrifft, würde ich von dem ganzen neuen Plunder die Finger lassen und einen Klassiker kaufen und restaurieren lassen. Auch, weil man in den 50er/60er Jahren noch von Beidem etwas verstand: wie man gute Röhrenverstärker baut und was zur erträglichen Schallplattenwiedergabe notwendig ist. Abgesehen davon waren damalige Röhrenvollverstärker deutlich reichhaltiger ausgestattet als heutige Exemplare.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 23. Nov 2025, 11:54 bearbeitet]
Brunello09
#5 erstellt: 23. Nov 2025, 14:08
Ritchy880 (Beitrag #1) schrieb:
Hey, bin auf der Suche nach einen Röhrenverstärker mit Kopfhöreranschluss und Phonoanschluss ....
Hallo Ritchy,
der Technics SL1500 C hat doch einen eingebauten Phono MM Vorverstärker, der ganz gut ist. Damit könntest du doch auf das Kriterium "Phonoanschluss" verzichten, was die Suche erleichtern sollte.
Gruß Klaus
dacander100
#6 erstellt: 24. Nov 2025, 23:17
Kopfhörer bei Röhre ist ist so eine Sache. Wenn man es richtig machen will, dann entweder nur Boxen oder nur KH mit der Röhre. Ein Röhrenamp z.B. nur für KH muß anders angepasst werden als bei Lautsprechern.
Abgesehen davon das es nur wenige Röhrenamp´s mit KH-Anschluss gibt, werden bei denen die es gibt Kompromisse eingegangen. Man bekommt es auch ohne Kompromisse hin, ist aber aufwendiger. Meine Röhren die ich hatte, hatten in der Regel keinen KH-Anschluss. Ich habe mir mit KH direkt an den LS-Ausgängen geholfen. Bekommt man gut mit Umschalter hin. Man braucht beim KH dann allerdings noch Widerstände als Spannungsteiler, die das Signal runter pegeln. Ist ofmals besser als der eingebaute Anschluss, sofern vorhanden.
In der Phonostufe dürfte bei heutigen Consumermodellen meißtens nur Halbleiter zu finden sein. Wer sich aber mit Röhre auskennt, der weiß, das eine Phonostufe mit z.B. 2 x ECC 83 einen deutlichen Klanggewinn bringt. Um sicher zu gehen rate ich daher zu einer externen Röhren Phonostufe.
Man kann sich somit auch ohne Phonostufe und KH-Anschluß helfen.
DB
#7 erstellt: 24. Nov 2025, 23:36
Sansui AU-111 wäre eine Überlegung wert. Der hat auch zwei Phonoeingänge. Rumpel- und Nadelgeräuschfilter sind auch dran.
dacander100
#8 erstellt: 25. Nov 2025, 01:48
Der hat alles was sich ein analoger wünscht, sogar kanalgetrennte Bass und Höhenregelung. Damaliger Neupreis 2200 DM. Heutiger Gebrauchtpreis mindestens 2500 €, mit eventuell altersbedingten Fehlern. Na ja, für alte Oldtimermodelle bei PKW´s werden auch Mondpreise bezahlt.
DB
#9 erstellt: 25. Nov 2025, 09:29
Ich dächte, ich hätte jetzt mal so eine Kiste für 1300 € gesehen. Ansonsten fielen mir, für geringere Ansprüche, spontan Lafayette 224b und Dynaco SCA-35 ein. Die sind aber von der Leistung her deutlich kleiner.
Deswegen fragte ich auch, ob es nur so ein kurzzeitiger Spleen ist oder eine Anschaffung fürs Leben sein soll. Dem TE scheint es aber nicht so wichtig zu sein.
Ritchy880
#10 erstellt: 25. Nov 2025, 16:43
Hey, was sagt ihr zum Cayin Jazz 80 ?
Die Röhre sollte dann für immer bleiben.
Ich schau mir mal eure Vorschläge an . VG
DB
#11 erstellt: 25. Nov 2025, 19:31
Ein Gerät, was nichts hat, um das Hören von Schallplatten angenehm zu machen.
In der Bucht schwimmt gerade eine Kombi von Dynaco (FM3, PAS-3, ST-70) herum, ein SCA-35 steht auch gerade drin. Müßte halt überholt werden, was aber eine am ehesten lohnende Investition ist.
Just_music
#12 erstellt: 25. Nov 2025, 20:05
DB, Hauptsache alt....
DB
#13 erstellt: 25. Nov 2025, 20:22
Hauptsache kein Plunder, nach dem in drei Jahren kein Hahn mehr kräht.
Schau Dir einfach im Netz an, was es alles an Unterlagen, Verbesserungsvorschläge, Ersatz- und Zubehörteilen für Dynaco gibt. Und dann such mal Ähnliches für den Chinatand.
Just_music
#14 erstellt: 25. Nov 2025, 20:48
Du tust ja so alsob alle aktuellen Geräte aus China stammen...
DB
#15 erstellt: 26. Nov 2025, 10:22
Zhuhai Spark Electronic Equipment Co., Ltd. ...
Vielleicht sollte man zunächst einmal überlegen, was ein Vollverstärker, der diesen Namen zurecht trägt und auch für Schallplattenwiedergabe tauglich sein soll, für Ausstattung haben sollte.
  • mehrere umschaltbare Eingänge (vorpegelbar)
  • Phono-Entzerrerverstärker (Eingangsempfindlichkeit umschaltbar)
  • Rumpelfilter (Einsatzfrequenzen umschaltbar)
  • Nadelgeräuschfilter (Einsatzfrequenzen umschaltbar)
  • gehörrichtige Lautstärkenregelung (abschaltbar)
  • Höhen- und Tiefenregler (umschaltbare Einsatzfrequenzen, abschaltbar)
  • Auftrennmöglichkeit Vor-/Leistungsverstärker
  • Lautsprechergruppenschaltung
  • Kopfhörerausgang
  • praxisgerechte Aussteuerungsanzeige (abschaltbar)
  • ausreichend starker Leistungsverstärker
Das wird man vollumfänglich nur sehr selten finden. Man sollte sich aber auch nicht mit diesen 08/15-Kisten zufriedengeben, die "modern" genannt werden. Damals, als man von Schallplattenwiedergabe noch etwas verstand, war eine umfangreiche Ausstattung selbstverständlich; schon allein aus dem Grund, daß man mal eine wellige Platte oder eine solche mit abweichender Schneidkennlinie abspielen wollte.
[Beitrag von DB am 26. Nov 2025, 10:35 bearbeitet]
Just_music
#16 erstellt: 26. Nov 2025, 11:40
viele von diesen Merkmalen werden nicht gebraucht, wenn man keinen Plattenspieler benutzt
Brunello09
#17 erstellt: 26. Nov 2025, 12:19
in Beitrag '#1
.. Möchte hauptsächlich nur Schallplatten hören ..
Nur so als Leseerinnerung
Gruß Klaus
bachelag
#18 erstellt: 26. Nov 2025, 12:24
@DB
Viele von diesen Ausrüstungspunkten braucht man nicht:
Nadelgeräuschfilter: Wenn die Platten sauber sind (Waschmaschine) und der Plattenspieler einen hochwertigen Tonarm und Abnehmer hat.
Kopfhörer Ausgang: Nicht nötig, sofern man so oder so nicht mit Kopfhörer hören will.
Phonoentzerrer: Besser einen hochwertigen separaten Phonopre.
Rumpelfilter: Reicht unter 18..20Hz. muss nicht einstellbar sein.
Höhen und Tiefenregelung: Meiner Ansicht nach bei einer hochwertigen Anlage nicht nötig (Phasendrehungen).
Gehörrichtige Lautstärkenregelung: Nicht nötig . Meistens durch ungenaue
log. Potmeter mit Anzapfungen ausgeführt.
Aussteuerungsanzeige: Unnötig, Uebersteuerung hört man.
Leistung: Hängt vom Wirkungsgrad der Lautsprecher ab.
Es gibt auch heute noch Hersteller in Europa von hochwertigen Röhrenverstärkern. (Canor, Kron etc.etc)
DB
#19 erstellt: 26. Nov 2025, 15:08
Ich werde jetzt nicht jede der Anforderungen begründen. Wenn ich welche formuliert habe, dann kannst Du davon ausgehen, daß ich darüber nachgedacht habe.
Just_music
#20 erstellt: 26. Nov 2025, 15:15
schön dass Du darüber nachgedacht hast.... aber trotzdem muss nicht jeder deiner Meinung sein.
Anbeck
#21 erstellt: 06. Dez 2025, 21:19
Ein toller Verstärker kann ich empfehlen!
Ritchy880
#22 erstellt: 07. Dez 2025, 11:15
Danke, was genau ? VG
Anbeck
#23 erstellt: 07. Dez 2025, 15:44
Ich hatte den Jazz 80 kurze Zeit an meine Sonus Faber Electa Amator III mit den KT88 Röhren und das war schon Klasse.
Der Klang ist als sehr angenehm zu bezeichnen mit ordentlich Druck und ganz toller Optik (falls das bei dir auch zählt)
Um etwas zu der Bias Einstellung zu sagen habe ich den Jazz 80 aber zu kurz gehabt.
Der war eben eingespielt und musste dann Platz für meinen fezz Lybra 300B Evolution machen.
Trotzdem hat mich der Jazz begeistert und passte auch sehr gut zu der Electa.
Wenn dir die Breite von 30cm nicht stört hast du mMn einen guten Röhrenvollverstärker.
Wenn das eine Überlegung ist, würde ich den mal zum Probehören in den eigenen 4 Wänden holen oder beim Händler vorführen lassen.
Mit seinen 17 kg ist er auch kein Leichtgewicht was ich als positiv bewerte!
An Canton habe ich aber noch keine Röhre gehört und ist vielleicht eine Hörprobe wert.
[Beitrag von Anbeck am 07. Dez 2025, 15:46 bearbeitet]
Ritchy880
#24 erstellt: 07. Dez 2025, 16:06
Danke für die Info.
Probe hören zu Hause wäre nicht schlecht, aber welcher Händler würde das machen ?
Anbeck
#25 erstellt: 07. Dez 2025, 16:10
Also da würde ich ein Händler wählen, deines Vertrauens und mit offenen Karten spielen und sagen das du den mal zum Probehören nach Hause geliefert bekommen würdest und dir den mal anhören möchtest. Des weiteren hast du 30 Tage Widerrufsrecht und kannst den zurück schicken. Aber wie gesagt würde ich das ansprechen dann hat man nicht son schlechtes Gewissen!
PS: Natürlich meine ich das 30tägige Rückgaberecht was der Händler dir da einräumen kann!!
[Beitrag von Anbeck am 07. Dez 2025, 16:28 bearbeitet]
Anbeck
#26 erstellt: 07. Dez 2025, 16:35
Ich hatte aber auch vor kurzem ein Verstärker gebraucht vom Händler gekauft und voll bezahlt.
Der gefiel mir aber nicht und ich konnte das Gerät gegen ein Obolus zurück senden!
Darum sprich mit dem Händler der kann dir da bestimmt eine Möglichkeit "einräumen"
DB
#27 erstellt: 07. Dez 2025, 18:07
Nun. Der Verstärker kann mit EL34 oder KT88 bestückt werden. Jetzt stellt sich die Frage, für welche der beiden Röhrentypen das Gerät entwickelt wurde. Das sollte man vorher wissen (nur dort ist das Optimum).
Auch, daß die Ausstattung eher primitiv ist.
Zur Schaltung gebe ich auch mal einen Tip ab: Williamson-Adaption, auf Triode umschaltbar.
Anbeck
#28 erstellt: 07. Dez 2025, 18:38
Nun das ist ja auch ein "Neu" Entwickelter Verstärker! Da klappt beides ganz gut. Ich würde die KT88 wählen!
DB
#29 erstellt: 07. Dez 2025, 20:01
Nein. Nicht nur der Arbeitspunkt, auch der Anodenwiderstand müssen den optimalen Punkt darstellen. Ist Raa zu groß, steigt bei Pentoden k3. Ist er zu klein, steigt die Stromaussteuerung und es wird bei hoher Aussteuerung u.U. Ikmax überschritten.
Ritchy880
#30 erstellt: 08. Dez 2025, 22:09
So habe mich entschieden,werde mir ein Cayin CS-55A mit KT 88 Röhren bestellen. VG
der_Lauscher
#31 erstellt: 09. Dez 2025, 14:32
gute Entscheidung
Cayin hätten wir/ich auch längst empfohlen, wenn du nicht so ein begrenztes Budget (bis 1000€) angegeben hättest und jetzt aber doch locker überstiegen hast
Anbeck
#32 erstellt: 09. Dez 2025, 16:44
Super Wahl, bitte berichten und Fotos einfügen!
Ritchy880
#33 erstellt: 09. Dez 2025, 18:48
Hey, mache ich gerne. VG
Ritchy880
#34 erstellt: 24. Dez 2025, 16:51
Hey, habe gestern den Cayin CS- 55A KT88 geliefert bekommen, aufgestellt und verkabelt .
Erster Eindruck sieht sehr hochwertig aus. Werde die nächsten Tage ausgiebig Platten hören !
Bild lässt sich leider nicht hochladen. Der Balkon beim Upload bewegt sich unendlich, mehr kommt dann nicht mehr. Weder auf Handy, noch im Browser am PC.
VG und Frohe Weihnachten
nadeto
#35 erstellt: 25. Dez 2025, 17:02
Ich habe diesen Verstärker selbst benutzt und der Klang ist hervorragend, glaub mir, du wirst es nicht bereuen.
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.966
