| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss 5.1 an PA und stimmt der Rest? | |
Anschluss 5.1 an PA und stimmt der Rest?+A -A |
TeliDakis
erstellt: 27. Aug 2012, 13:52
Hallo zusammen, ich eröffne eine Cafe in dem ich hauptsächlich Fussball zeigen, aber am Wochenenden auch mal "Party" machen will. Ich habe einen TV und einen Beamer... Vorgestellt habe ich mir das so. Beamer (Benq W600) HDMI und TV (LCD) HDMI an einen Switch (2 zu 4) An dem Switch kommen dann 1. sky Reciever / 2. zweit Reciever / 3. Laptop / 4. PS3 Durch den Switch kann ich nun auf beiden Geräte das gleiche Bild zeigen, oder unabhängig voneinander schalten. Nun zum Them Sound: Die beiden Reciever und die PS3 schliese ich über Chinch an den Verstärker an, richtig? Den Laptop schliesse ich über eine kleine Herkules Konsole an und diese wiederum an den Verstärker, richtig? Dann kann ich am Verstärker umschalten welchen Ton ich haben will... Und nun zum Verstärker und den Boxen: Ich will mir die Panasonic SCS 200.5 5.1 Surround Boxen holen, weil ich hauptsächlich auf den guten Sound beim Fussball Wert lege. Kann ich diese an einen PA Verstärker anschliessen? Wenn ja wie? Der hat ja nur links / rechts und kein center. Oder brauche ich da wirklich einen Surround Verstärker? Warum PA Verstärker...? Weil der Verstärker ca. 12 Stunden amTag laufen wird und an Wochenenden noch stärker beansprucht werden wird. Liege ich mit meinen Gedanken richtig? Danke |
Highente
erstellt: 27. Aug 2012, 15:34
5.1 Sound wir nur digital übertragen mit deinen Cinch Anschlüssen bekommst du also nur 2.0 Stereo hin. Du benötigst also schon einen Surround Receiver bzw. einen Surround Vorverstärker an den könntest du dann auch PA endstufen hängen. |
TeliDakis
erstellt: 27. Aug 2012, 15:45
Wenn ich das tue wäre dann der Surround Verstärker trotzdem 12 Stunden täglich im betrieb (fussbal und Musik) Oder?? |
Highente
erstellt: 27. Aug 2012, 16:14
ja das wäre er. Ich sehe 3 Möglichkeiten 1. Du nimmst einen AV Receiver den du ganz normal nutzt. 2. Du nimmst einen AV Receiver mit Pre out und schließt an die Pre Out Anschlüsse externe Endstufen an. 3. Du nimmst einen AV Vorstärker und schließt an die Vorstufenausgänge PA Endstufen an. Bei 1 könnte es bei der Dauerbelastung evtl. zu Problemen kommen. Bei 2 + 3 sicher nicht, da die Belastung im Vorverstärkerbereich eher gering ausfällt. |
TeliDakis
erstellt: 27. Aug 2012, 16:48
Das mit dem AV vorverstärker klingt gut. Da Schließ ich dann die Boxen an und auch Sky, und die ps3 per Chinchilla Herkules Schliess ich dann an den PA Verstärker und den dann an den Vorverstärker Richtig? Und dann kann ich kaufen lassen so lang ich will? |
Highente
erstellt: 27. Aug 2012, 17:01
an den AV Vorverstärker kannst du keine Passiven Lautsprecher anschließen. Sondern musst an die Vorstufen ausgänge Endstufen anschließen und an diese kannst du dann die Lautsprecher anschließen. was darf das ganze überhaupt kosten? |
TeliDakis
erstellt: 27. Aug 2012, 17:11
Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen: An den PA kann ich doch die Boxen nicht anschließen weil er kein center hat. Die Surround Boxen muss ich doch dann an den AV Vorverstärker anschließen und diesen dann mit der pa verbinden oder? Boxen kosten 160€ PA Verstärker mit USB und Radio 200€ Und AV Vorverstärker ca 150-200€ |
Highente
erstellt: 27. Aug 2012, 17:28
Du benötigst für jeden passiven Lautsprecher eine Endstufe. Du musst also an den AV Vorverstärker für 5 Lautsprecher auch 5 Mono Endstufen, oder 2 Stereo und eine Monoedstufe, oder eine 5 Kanalendstufe anschließen. Beispiel einer 6 Kanal Endstufe http://www.thomann.d...74d4f937814d493badc3hier kannst du bis zu 6 Lautsprecher anschließen. welche Geräte genau hast du im Auge? |
Apalone
erstellt: 31. Aug 2012, 22:15
Mit solchen "Gerätequalitäten" wirst du scheitern! Das ist deutlich zu wenig! |
Anschluss 5.1 Daniel82+ am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 31 Beiträge |
anschluss 5.1 dueneman am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Anschlussprobleme PA am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Anschluss an DVD Recorder veggi111 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 9 Beiträge |
Anschluss Funklautsprecher an 5.1 Anlage kenwood78 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 13 Beiträge |
5.1 Anschluss an PC dringend! platinum89 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 System??? schokomoggo am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 zille80 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 15 Beiträge |
5.1 System ( Anschluss an pc ) Marlon1256 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 Heimkinoanlage Pat1981 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedadriennebernal1
- Gesamtzahl an Themen1.564.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.561
