Doppelsuche: 1.) 46/50 Zoll als Beamer-Ergänzung / 2.) Schlafzimmer-TV
Carayzy
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 23:52
Nabend zusammen!
Nachdem ich mich seit geraumer Zeit hier durch reichlich informative und zugleich zunehmend unsicher machende Posts wühle und mir so auch schon viele Fragen beantwortet wurden, möchte ich nun um finale Entscheidungshilfe bitten.
Genau genommen suche ich 2 neue Geräte, zunächst das Wichtigere wie folgt:
1.)
Ich suche ein 46 Zoll Gerät (oder vielleicht sogar 50 Zoll?) für den Einsatz neben meinem 720p Beamer (Pana PT-AX100). Dieser soll mittelfristig auch noch gegen einen Full-HD-Beamer ausgetauscht werden, dient momentan aber noch für gemütliche Filmabende im agbedunkeltem Raum.
Alles weitere packe ich mal in die berühmten 9 Fragen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Eine alte Pana-Röhre, wobei die letzten 2 Jahre auch TV über den Beamer geschaut wurde. Das Abdunkeln tagsüber bin ich aber leid, daher nun eine Ergänzung.
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
Momentan ca. 70% Digi-Kabel-TV (Unity), 20% HD-Material vom HTPC (720p bis 1080p), 10% DVD. Erweiterung um eine PS3 für Spiele und vor Allem BD ist in Planung.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
Ca. 3,5 bis max. 4,0 m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Ich habe mich bisher auf 46 Zoll eingeschossen aufgrund von überwiegendem SD-Material
5. Wieviel man ausgeben möchte
Um die 1500 € als Obergrenze
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Ja, da der HTPC auch für HD-Filme im Einsatz ist.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja, schon jetzt über HTPC, PS3 als BD-Player und für gelegentliches Zocken ist in Planung.
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Da als Ergänzung für den Beamer gedacht, hauptsächlich im hellen Raum, aber auch Abends. West-Fenster ist in 90-Grad-Position links neben dem Gerät, wobei dieses schwenk- und neigbar augehängt werden wird. Spiegelungen können so also minimiert werden. Gegenüber des Panels kein Fenster.
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Hatte anfangs den neuen Pana GW20 im Auge, allerdings war ich dann doch über die Intensität des Plasma-Surrens im MM überrascht. Da mich so etwas auf Dauer stören würde, habe ich wieder Abstand genommen. Aktuell habe ich folgende Modelle auf dem Zettel (inkl. der persönlichen Vorzüge für das entsprechende Modell):
Samsung LE46C679
(sehr umfangreiche Ausstattung, spielt alle wichtigen Formate über (W)LAN oder USB ab)
Philips 47PFL8404
(nettes Design, Ambilight vielleicht für TV gar nicht soooo verkehrt, gute Kritiken von Freunden/Bekannten im Einsatz, gute Ausstattung)
Sony KDL-46NX705
(geiles Design, welches optimal in die neue Wohnung passen würde . Edge-lit hat mich im MM allerdings nicht restlos überzeugt)
Ich denke, wirklich falsch machen würde man mit allen 3 Modellen nichts. Welches würdet ihr mir aufgrund der Angaben empfehlen? Oder gibt es noch eine gute Alternative, die ich noch gar nicht auf dem Zettel habe (inkl. möglicher Schwester-Modelle)?
2.)
Dann noch das zweite Gerät für das neue Schlafzimmer:
Hier brauche ich Ersatz (ebenfalls) für die alte Pana-Röhre, die durch den Beamer-Einsatz für TV im Wohnzimmer die letzten beiden Jahre im Schlafzimmer stand.
Pana-Röhre mit 63 cm Diagonale
98% Digi-TV (Unity), selten vielleicht mal ne DVD oder Film vom Laptop
Liegeabstand (Kopf) ca. 4,0 bis 4,5 m - Screen wird nach vorn geneigt oben an der Wand hängen, damit man im Liegen gut schauen kann.
40/42 Zoll
500 - max. 750 €
Nein
Abgesehen von den kostenlosen HD-Sendern über Digital-Kabel nein.
Sowohl als auch, wobei die Jalousie vermutlich eher unten ist.
Technik egal, gutes SD-TV-Bild ist wichtig. Aufgrund Budget-Vorstellung wirds wohl auf Plasma hinauslaufen, und dabei habe ich diese beiden im Auge:
Panasonic TX-P42X25E
(P/L wohl sehr ordentlich, wobei ich bei diesem Modell das Surren noch nicht geprüft habe)
Samsung PS42C430
(Design schlicht und schick und würde deutlich besser über das schwarze Hochglanz-Lack-Sideboard passen, als der Pana )
Über den neuen Samsung habe ich bisher wenig gefunden. Kann da schon jemand etwas zum Vergleich mit dem Pana sagen?
Vorab schonmal vielen, vielen Dank!!! Echt ein super Forum hier, nur manchmal einfach schon zu viele Infos.
Und da ich gleich 2 Meinungen brauche, auch doppelt Danke!
Teoha
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 11:32
für das SZ ist auf jeden Fall der Panasonic erste Wahl !
Da machst Du nichts falsch.
Gruss
Carayzy
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 11:38
Teoha schrieb:
Gruss
Hi Teoha,
ja, das denke ich auch, danke für deine Besätigung. Der Samsung würde mir optisch eher zusagen und ist auf dem Papier ja auch sehr ähnlich. Gibt es da schon irgendwo ein paar Meinungen/Beurteilungen zu, oder ist der noch zu neu? Die alte Plasma-Generation von Samsung soll ja klar hinter den Panas gelgen haben. Ist das immer noch so?
Teoha
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 11:44
hinsichtlich Design ist Samsung sicher vorne. Das die neuen Geräte bildtechnisch nennenswert besser geworden sind, halte ich für unwahrscheinlich.
Sehr positive Meinungen findest du bei amazon. Ich halte allerdings von diesen Meinungen sehr wenig, da technisch wenig differenziert.
Aber fürs Schlafzimmer ist der Samsung sicher auch kaufbar.
gruss
Carayzy
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 11:58
Teoha schrieb:
gruss
OK, danke. Ich werde einfach mal versuchen, beide Geräte mit TV-Bild im Laden zu finden, dann entschiede ich das spontan. Preislich sind sie ja nicht sehr weit auseinander, und wenn der Samsung kein wesentlich schlechteres Bild macht, wirds der wohl aus optischen Gründen werden... Ansonsten kann ich aber auch mit der Pana-Optik leben.
Hat jemand noch eine Empfehlung zum anderen Display im Wohnzimmer?
Teoha
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 12:04
der 8404 ist sicher das technisch verlässlichste Modell, allerdings aus 2009.
Ohne Ambilight und DNLA günstiger als 7404 zu bekommen.
2010er Modelle die wirklich zu empfehlen sind, sind noch nicht auf dem Markt.
Gut könnten werden:
Sharp LE810 / 820
LG LE8500
Die Preise rutschen sicher, wenn die im Laden stehen.
gruss
Carayzy
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 12:29
Teoha schrieb:
Gut könnten werden:
Sharp LE810 / 820
LG LE8500
gruss
Wird der 8404 kurzfristig noch einen 2010er Nachfolger bekommen, oder ist der nach wie vor uptodate?
Der LG 47LE7500 klingt rein von den techn. Daten her auch nett. Ist das das 2009er Modell oder bringt der 8500er grundlegend neue Technik mit? Sind ja beides LEDs mit Local Dimming, oder? In Sachen Vernetzung scheinen die ja auch vorn dabei zu sein...
Wohingegen der LE820 von Sharp (fairerweise muss man aufgrund der Netzwerk- und DNLA-Features wohl den 820er vergleichen) ja die LED-Edge-Technologie beinhaltet. Beim oben genannten Sony konnte ich am Rand durchaus ungleichmäßige Ausleuchtung (durch Schrauben im Rahmen?) erkennen, was mich hauptsächlich an ihm zweifeln lässt. Ist sowas beim Sharp auch zu erwarten? Wobei der UVP von 2000,- eigentlich auch zu hoch für mich ist, es sei denn, der Marktpreis pendelt sich auf 1500 - 1600 ein.
Carayzy
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 13:05
So, die Entscheidung beim Schlafzimmer-TV ist wohl auf den Samsung gefallen, sollte sich das Bild nicht als völlig grausam herausstellen. Letztendlich sieht er besser aus und hat außerdem noch universellere Abspielmöglichkeiten über USB, falls man denn doch mal ein gemütliches Wochenend-Filmchen im Bett schauen möchte.
Beim WZ-TV hab ich mich nochmal etwas genauer mit den LG Modellen beschäftigt. Der 8500er scheint ja ein Full-LED mit Local Dimming zu sein, wohingehend der 7500er noch ein Edge ist, oder? Der neue 8500er scheint so langsam auch lieferbar zu sein...
Aber lohnt der Aufpreis von ca. 500,- Euro zum Samsung LE46C679 oder Philips 47PFL8404H/12? Ist das Bild eines Full-LED wirklich so viel besser? Rein optisch kann ich mit allen genannten Modellen leben, und die geringe Bautiefe des LG ist für mich sekundär, da er eh an einem Schwenkarm in ein Möbel integriert wird...
Neuer TV 46-50 Zoll
DaniC am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung 46 - 50 Zoll Tv
Pocahontas01 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
55" TV/Monitor als Ergänzung zum Beamer.
richie_b am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  18 Beiträge
Entscheidungshilfe 46-50 Zoll.
Stephan902 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung 46"-50" Zoll
Flotho am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  2 Beiträge
46-50'' TV gesucht
sanduro64 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
TV Gesucht 46-50 Zoll, max. 700?
FloHD am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  3 Beiträge
Suche 46-50" TV
herwet am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
46 bis 50 zoll gesucht
chris1488 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  18 Beiträge
Neuer TV: 46-50 Zoll bis 1500 ?
Honigbaum am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.056
