höhenverstellbare TV-Wandhalterung
Tyler_d1
#1 erstellt: 09. Mrz 2026, 02:16
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer höhenverstellbaren Ferseher-Wandhalterung für einen 55"-TV.
Ideal wäre, wenn die Höhenverstellung nach der Montage ohne Werkzeug einfach durchgeführt werden kann.
10 bis 15cm sollte der TV mindestens in Höhe abgesenkt werden können.
Kennt ihr so eine Halterung?
Hat jemand Erfahrungen mit so einer Aufhängung?
Skaladesign
#2 erstellt: 09. Mrz 2026, 11:54
Moin
warum nicht einfach so etwas
Tyler_d1
#3 erstellt: 11. Mrz 2026, 09:07
Danke für deinen Link!
Sieht so aus, als würde der TV-Lift in den Boden verschraubt werden.
Das geht aber bei mir nicht, weil mittig unter dem Fernseher der Centerlautsprecher an der Wand befestigt wird.
Skaladesign
#4 erstellt: 11. Mrz 2026, 12:13
Center ab, Lift montieren, Center auf Winkel wieder montieren.
Tyler_d1
#5 erstellt: 14. Mrz 2026, 08:43
Ich denke das würde das Funktionsprinzip des Wandlautsprechers beeinflussen, da dieser für die Wandmontage gedacht ist.
Mir würde auch ein ein einfachere Ausführung der Halterung passen.
Ohne Werkzeug wäre super. Aber wenn es nicht anders geht, wäre auch das eine Notlösung, wenn man dafür den TV nicht für die Verstellung von der Halterung abnehmen muss.
Skaladesign
#6 erstellt: 14. Mrz 2026, 15:40
Um welchen center geht es denn
Tyler_d1
#7 erstellt: 14. Mrz 2026, 16:43
Das ist eine Dali Rubikore On-Wall.
Skaladesign
#8 erstellt: 14. Mrz 2026, 17:29
Dem wird es reichlich egal sein, wenn der ein paar cm weiter vorne hängt .
Tyler_d1
#9 erstellt: 14. Mrz 2026, 17:49
Ihm vielleicht schon.
Aber das ist ne Bassgeschichte. Und Dali sieht das ganz anders. ;-)
PS: Ist ja auch ok, wenn du keine Alternative kennst ... die Anderen kennen anscheinend auch keine.
Danke auf jeden Fall für deinen Vorschlag!
B-Bear
#10 erstellt: 14. Mrz 2026, 17:58
Dann wäre ja diese passend
Skaladesign
#11 erstellt: 14. Mrz 2026, 18:38
462,— puh
Al1969
#12 erstellt: 14. Mrz 2026, 18:47
Das wäre vor fünfzehn Jahren als es als Produzent für solche Produkte nur future automation gab, ein echtes Sonderangebot gewesen.
Bei den Briten kostete so etwas mindestens 2,5k.
xutl
#13 erstellt: 14. Mrz 2026, 19:13
Skaladesign (Beitrag #11) schrieb:
462,— puh
Wenn ein paar cm von der Wand weg (der Center) schicksalentscheidend sind (wegen dem Bass....) ist das doch ein Schnäppchen.
Skaladesign
#14 erstellt: 15. Mrz 2026, 03:47
Tyler_d1
#15 erstellt: 15. Mrz 2026, 14:29
B-Bear (Beitrag #10) schrieb:
Dann wäre ja diese passend :D
Ja, sowas mit nem vernünftigen Preis. Das wärs!
B-Bear
#16 erstellt: 15. Mrz 2026, 15:33
Günstiger wär ein Sitzkissen weniger
Tyler_d1
#17 erstellt: 15. Mrz 2026, 16:12
Ja, oder Kopfhörer. ;-)
Tyler_d1
#18 erstellt: 16. Mrz 2026, 10:03
Leute, ich brauch jetzt echt so ne Aufhängung. Sonst wird das nie was.
Skaladesign
#19 erstellt: 16. Mrz 2026, 12:21
Ich glaube, du musst dir die Halterung nach deinem Bedürfnis schon selbst aussuchen.
Es gibt die Lifte auch von oben herab, aber da hast du bestimmt auch was gegen Könnte man zur Not auch mit einem Koffer aus Rigips verkleiden.
Tyler_d1
#20 erstellt: 16. Mrz 2026, 18:46
Ja, diese Aufhängungen sind mir schon untergekommen. Danke!
Vielleicht kennt jemand etwas in diese Richtung, das mehr Gewicht tragen kann und für die Wandmontage verwendet werden kann:
Tyler_d1
#21 erstellt: 17. Mrz 2026, 15:39
Was vielleicht auch noch möglich wäre:
Das sieht finde ich nicht so stabil aus.
Hat von euch jemand soetwas? Kann man das ganz zur Wand geneigt gut bedienen?
Ich stelle mir das kompliziert beim Ausmessen vor, wenn man es nur seitlich ausgelagert benutzt.
Al1969
#22 erstellt: 17. Mrz 2026, 17:39
Ist halt immer die Frage, wie oft man die Dinger verwendet.
Bei daily use greifen Installer für Büroausstattungen das Amazonzeugs nicht an - dort steht die dauerhafte Funktion und nicht der Preis im Vordergrund. Und wenn Mechanik bei dauerndem Gebrauch lange funktionieren soll dann wird es (leider) immer kostspielig.
Skaladesign
#23 erstellt: 17. Mrz 2026, 19:23
Ich würde so einen Halter nicht benutzen. Da hängt dann immer wat schief Würde mich voll triggern.
B-Bear
#24 erstellt: 17. Mrz 2026, 19:46
Warum muss er denn höhenverstellbar sein?
Tyler_d1
#25 erstellt: 18. Mrz 2026, 08:39
Ich baue mir gerade ein Mehrkanal-Setup auf. Und habe das Gefühl, dass mir der TV zu hoch ist. Ich hoffe, dass ich mich an die Höhe gewöhne. Aber falls nicht, dann könnte ich mit dem TV noch runter.
Ich hab eh auch ein mulmiges Gefühl. Habe ein wenig darauf gehofft, Rückmeldungen zu kommen, dass die gut sind.
Im Idealfall 1 mal. Und sonst 3-4 mal die Woche.
[Beitrag von Tyler_d1 am 18. Mrz 2026, 15:35 bearbeitet]
Al1969
#26 erstellt: 18. Mrz 2026, 19:23
Dann würde ich die Finger davon lassen!
Ich bin halt ein alter Anhänger von "richtig machen oder bleiben lassen" und bevor ich etwas drei mal machen muss beisse ich in den sauren Apfel.
B-Bear
#27 erstellt: 18. Mrz 2026, 20:10
Hast du denn jetzt schon eine normale Wandhalterung?
Bei den meisten hat man noch möglichkeiten die Höhe zu verändern.
Tyler_d1
#28 erstellt: 19. Mrz 2026, 08:38
@Al1969: Wovon würdest du die Finger lassen? Von einer Wandhalterung von Amazon?
@B-Bear: Nein, ich hab leider noch keine. :-(
Wie jetzt? ..... das genau ist doch das Problem, dass man bei diesen Wandhalterungen die Höhe, wenn sie an der Wand montiert sind, nicht mehr verstellen kann.
Aber falls du so eine kennst, dann bitte unbedingt posten.
Skaladesign
#29 erstellt: 19. Mrz 2026, 10:17
Hier
Kannst du die Höhe anpassen.
Warum hängst du den nicht an deinem höchsten Punkt auf und schwenkst den dann nach unten wenn es nicht passt. Dürfte zum Sitzplatz hinn gesehen den gleichen Effekt haben.
Tyler_d1
#30 erstellt: 19. Mrz 2026, 14:51
Die Höhe (auf den höchsten Punkt) anpassen kann ich ja beim Festmachen der Halterung.
Aber so wie mich das bei diesem Halter anschaut, kann ich den TV danach nicht einfach mal etwas runterziehen, und danach wieder hochmachen.
Al1969
#31 erstellt: 19. Mrz 2026, 17:56
Billighalterungen haben überall dort ihre Berechtigung, wo die Gerät nachher gar nicht oder nur mehr selten bewegt werden. Da ist jeder Cent, den man mehr ausgibt eigentlich rausgeschmissenes Geld. Und trotzdem kann man sich an einer schönen Mechanik erfreuen, wie ich an meiner Future Automation PM Uni die ich erst drei mal verstellt haben - rausgeschmissenes Geld eben!
Wenn allerdings etwas dauernd bewegt wird, dann muss die Mechanik dafür ausgelegt sein und das war noch nie billig.
Daher würde ich an Deiner Stelle zuerst mit einer fixen Biillighalterung beginnen und wenn es dich dann wirklich stört und Du den TV heben und senken möchtest, später zu einer gut verarbeiteten Lösung greifen.
Edit: Die Circlotron kenne ich nicht. Die elektrisch verstellbaren Lösungen von Chief (von visunext) werden gemeinsam mit wirklich schweren Smartboards regelmäßig in Schulen verbaut. Und die halten auch Kinder im täglich Gebrauch aus ohne auf diese zu fallen.
[Beitrag von Al1969 am 19. Mrz 2026, 18:00 bearbeitet]
Tyler_d1
#32 erstellt: 21. Mrz 2026, 20:22
Ja, da ich nichts finde (was ich mir vorstelle), werde ich es jetzt mit so einer günstigen unverstellbaren Variante probieren. Vielleicht gewöhn ich mich daran.
Skaladesign
#33 erstellt: 21. Mrz 2026, 21:04
viel Erfolg
Tyler_d1
#34 erstellt: 24. Mrz 2026, 16:37
danke!
Tv Wandhalterung
joewet am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  7 Beiträge
TV-Wandhalterung
Hottexx am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
Wandhalterung
phoenix-2305 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  2 Beiträge
Wandhalterung
PAULI1 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Wandhalterung
duke70 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  10 Beiträge
Wandhalterung
Seven.up am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Wandhalterung
Barbony am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung
hgomespere am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
LCD-TV für Wandhalterung
bandchef am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  4 Beiträge
TV Decken- bzw. Wandhalterung
MortenP11 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.906
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
