Boxenlift
Ch3fk0ch88
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 22:04
Ich bin auf der suche nach einem liftsystem welches die Box aus einem Regal hebt.
Weiß Jemand wo ich sowas herbekomme?
Hab bei google nix gefunden...
Con-Hoolio
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 00:16
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten (die Du alle selbst bauen musst):
- Die Boxen an einem Drahtseil von oben aus dem Schrank heben. Das ganze ließe sich im Prinzip einfach mit der von Rolltoren bekannten Technik Stopp-Schaltung per an einer Schnecke mitlaufendem Kontakt steuern. Du müsstest halt nur noch den Motor irgendwie zum starten bringen (wüde ich per Wandschalter machen - wie bei einer Außenschallosie). Der Motor bekommt das Startsignal für die gewünschte Laufrichtung und schaltet sich ab, sobald der an der Schnecke mitlaufende Kontakt den Stromkreis wieder unterbricht. Das ganze wir meist mit Hilfe von Relais gemacht.
- Die oben beschriebene Technik, jedoch als vom Boden aus per Umlenkrolle (versteckt im Boxenständer) realisiert.
- Die Bewegung der Boxen in einer "Laufschiene", angetrieben über eletrische Stellmotoren (z. B. aus dem Dachfensterbau)...
Sei halt mal kreativ
Ch3fk0ch88
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 10:39
Danke für die Tipps,
Hatte mir das so in der art gedacht wie diese Beamerlifte funktionieren.
Muss ich mal bissl fummeln.
romvor
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 16:15
servus,
die mit abstand am meisten hits hatten die Lautsprecher die von oben nach unten gingen (z.B. aus der Decke).
ein paar aus der Seite.
nur einen hit für unten nach oben - und der ist seltsam
aber sieh selbst
- single speaker lift - Boxen aus dem Fußboden
- Bücherregal aus dem Boden , ist ja im Prinzip ähnlich
oder die speaker wall
romvor
[Beitrag von romvor am 15. Sep 2010, 16:30 bearbeitet]
Ch3fk0ch88
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 23:30
Im Prinzip hat man immer nen Motor+umlenkrolle der irgendwas hochzieht^^
Also könnte man einach den schwächten und billigesten rolladenmotor nehmen, die haben schon nen endschalter drinne^^
Danke für die Infos, wenn ich zeit hab setz ich mich ma dran und berichte euch.
Für weitere anregungen bin ich jedoch immernoch dankbar
romvor
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 14:17
servus,
ja schon, bis auf:
- Die Bewegung der Boxen in einer "Laufschiene", angetrieben über elektrische Stellmotoren (z. B. aus dem Dachfensterbau)...
da hat's nen Motor und 'ne Spindel
Aber ich würde die Boxen nicht nach oben rausziehen, da ja das Seil sonst sichtbar wäre.
In der Vorflachbildschirmzeit haben die Amis ihre schwere TV-Kisten mittels einen Band, das untenrum läuft, hochhoben.
Mangels Bild:
Stell Dir vor, dein Lautsprecher steht in einer oben offenen Kiste. Am linken oberen Kistenrand ist ein Gurt befestigt, und der läuft /liegt unter dem Lautsprecher durch und an der anderen Seite wieder nach oben an den rechten Kistenrand. Wenn man das offene (rechte) Gurtende, über den Kistenrand nach unten, strammzieht, hebt sich der Lautsprecher aus der Kiste.
Damit wäre der Antrieb nicht sichtbar.
Das ganze, damit es nicht verkantet, evtl. mit Schubladenauszügen bauen.
verständlich?
romvor
[Beitrag von romvor am 16. Sep 2010, 14:17 bearbeitet]
romvor
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 15:13
So meinte ich das
EDIT:
- Plasma TV lift aus der Decke - funktioniert aber so ähnlich wie oben beschrieben. - via -
romvor
[Beitrag von romvor am 16. Sep 2010, 16:53 bearbeitet]
Ch3fk0ch88
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 20:29
Ob das so stabil ist^^
Aber warum sollte man das seil sehen? da fähr dann nur der lautsprecher raus mehr sieht man da nicht.
romvor
#9 erstellt: 17. Sep 2010, 13:59
servus,
Warum nicht? ist nur schlampig gezeichnet.
Wenn Du ein Kästchen mit dem Rücken auf den Boden legst kannst Du auch die Schubladen nach oben aufziehen, ohne das was wackelt.
d.h. links und rechts 'ne Schubladenschiene hin und schon passt's. Wenn man die Auszugschienen nicht an den Boxen anbringen will, baut man halt 'ne abgespeckte Lade.
Hätte den Vorteil, dass, falls es ein niedriges Regal ist, einen Deckel hat. Und somit "unsichtbar" wäre (zumindest kein Loch).
Schau mal den Film, das sind zwei Schubladenschienen die zueinander schauen. Da könnte man kleine Lautsprecher, mittels Wandhalterung o.ä., befestigen. Und der Hub wäre größer, als mit den kleinen Boxen alleine.
btw. da wackelt auch nichts....
Na so habe ich zumindest den Vorschlag von con-hoolio verstanden.
- Die Boxen an einem Drahtseil von oben aus dem Schrank heben....
romvor
[Beitrag von romvor am 17. Sep 2010, 14:00 bearbeitet]
Ch3fk0ch88
#10 erstellt: 17. Sep 2010, 17:13
stimmt, führungsschine ^^
und dann einfach nen rolladen aufwickler geht natürlich auch.
romvor
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 16:38
servus chefe,
jetzt habe ich doch noch so'ne Ami Firma gefunden, die Röhrenfernseher und CRTs mit dem Seilzugsystem rausheben und noch zeigen. (siehe oben)
- CRT hebesysteme
tvanimation2
hier mit den Gurten (warum die das noch anbieten?)
summerliftworks
link dazu - Seilzug bzw Gurtzugsystem
Bist Du schon weiter mit Deinem Regalhebesystem??
wenn du die Lautsprecher höher heben willst / musst bietet sich ein das Prinzip von der Feuerwehrleiter an.
- aka Leinwand lift, post 36
romvor
Regal LS Ständer
Killer-Wiesel am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  5 Beiträge
CD Regal
sterntagebücher am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  4 Beiträge
Enttäuschender Klang aus mobiler Box
couka am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  10 Beiträge
Mobile box ( Suche letzte Komponente )
b-rock am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  7 Beiträge
Chromlack - Gibt es sowas?
BASSINVADER am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  20 Beiträge
Laptop Lithium-Ionen Akkus für mobile Box
araym am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  11 Beiträge
fahrbare box
Gumba1 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung Monitor
berndthemann am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  15 Beiträge
Wandhalterung für (Regal-)Boxen
IT-Fraggel am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  2 Beiträge
Rucksack kompatible Partybox aus 2-Weg Box ?
bimini am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAggenstein
  • Gesamtzahl an Themen1.564.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.925
