HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bollerwagen - Aufrüstung Powercap/Kondensator sinn... | |
Bollerwagen - Aufrüstung Powercap/Kondensator sinnvoll ?+A -A |
Vikarin
#1 erstellt: 08. Apr 2017, 17:46 | |
Hallo Leute , WIr haben letztes Jahr folgende Komponente in einen selbstgebauten Bollerwagen eingebaut: -Mac Audio MPEXclusive 4.0 Verstärker 180 Watt max /channel -Pioneer DEH-1800UB - CD-Tuner/AUX/USB/MP3/1DIN-Autoradio/Rot 50 Watt max /channel -4x 12V 20A Wippschalter zur Steuerung der folgenden 6 verbauten Boxen: -2x VISATON Breitbandlautsprecher BG20 mit folgenden wichtigen Merkmalen: Nennbelastbarkeit 40 W Musikbelastbarkeit 70 W Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu–18000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 92 dB (1 W/1 m) -2x Hifonics TITAN TS-6.2T 125 Watt RMS -2x Mac Hoch/Mitteltöner MPE 10.2 2-Wege Koaxialsystem Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/200 Watt -MAC 300mm Bassreflex-Subwoofer; RMS/MAX: 300/1000 Watt Breitbänder, Hochtöner und Mitteltöner sind alle ans Radioangeschlossen, Subwoofer ist an dem Verstärker dran. Versorgt wird das ganze mit: 1x 12V 85AH Batt Bleigel 2x 12v 65AH Batt Bleigel 10x 1,3V NicCad in Reihe Keine wird parralel geschalten, Batterien versorgen einzelnd Verbraucher. Gestern wurden neue Komponente besorgt -2x Magnat Soundforce 1200 (RMS/Max): 130 / 300 Watt für nen ordentlichen extra Pegel Dabei werden die PA Boxen wohl mit an den Verstärker geschlossen und dazwischen ein Wippschalter gelegt. Kommen wir zu meiner Frage, ist es bei dem Setup notwendig/gut einen Kondensator zwischen Batt und Endstufe zu setzen? Muss nochmal gesagt sein, dass ich in dem Bereich grenzwärtiges Wissen besitze und mich schon gewundert habe, dass das ganze so schon letztes Jahr gscheit gelaufen ist LG |
DjDump
#2 erstellt: 09. Apr 2017, 07:30 | |
Hi, als erstes müssen wir mal deine Erwartungshaltung ein bisschen verbessern Einfach sehr viele Cassis das gleiche wiedergeben lassen wird zwar laut mit ordentlich Pegelreserven, ist aber klangliche Grütze. Dadurch, das du nur einen Subwoofer hast, limitiert der wahrscheinlich deine maximale Lautstärke ziemlich, oder? Noch dazu ist es ein Auto Subwoofer, der für PA Beschallung nicht wirklich geeignet ist, da er zu tief abgestimmt ist. Deine Magnat Soundforce 1200 werden wahrscheinlich ziemlich laut, aber sonst nicht viel. Klanglich ist sowas aller unterste Schublade. Da du bis jetzt aber noch nicht unzufrieden warst, wird das schon so passen. Ich würde das ganze so machen: Alle deine Chassis werden die Soundforce nicht sinnvoll erweitern können, insbesondere der Subwoofer. Dafür ist er zu klein und alleine. Um da sinnvoll zu unterstützen brauchst du einen 15" bis 18". Deine anderen Chassis würde ich auch nicht dazu bauen. Dann ist es nicht so zusammengeschustert. Die Belastbarkeit ist einfach nicht hoch genug um mit der Soundforce mithalten zu können. Dann bremst du nur aus. Aus den BG20 könntest du auch sehr gut eine andere, kleinere Box bauen. Wie bist du denn bis jetzt mit der Laufzeit hingekommen? Für so ein Setup müsste doch eine Autobatterie reichen. Um zu deiner ursprünglichen Frage zurück zu kommen: Eher nein, du brauchst keine Kondensatoren. Du kannst ja mal im Betrieb die Spannung an der Endstufe messen. Wenn die bei Bassimpulsen stark fällt (und ohne Bassimpulse sofort wieder steigt), brauchst du einen Kondensator. Mit ausreichend dicken Kabeln (sagen wir mal größer als 4mm²) und intakten Akkus sollte da die Spannung kaum fallen. Viele Grüße, Leo |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 09. Apr 2017, 13:28 | |
Ich würde auch jegliches audio Equipment außer • die soundforce (oder die BG 20), • die Mac Endstufe, • und den dicken 85Ah Akku (sollte er denn noch OK sein) verkaufen, und mir von dem Erlös einen ordentlichen Subwoofer kaufen. The Box speaker 15LB07-UW4 oder der gerade Mal 49€ "teure" Mivoc 15-350-4 oder zwei the Box speaker 10-250/8-A ... Aus den BG 20 zwei schöne Tops bauen bzw. die Soundforce so lassen wie sie sind, Den Amp gut einstellen, Los gehts. Damit fährst du viel besser als mit diesem zusammengewürfelten Krams... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 09. Apr 2017, 13:33 bearbeitet] |
Vikarin
#4 erstellt: 11. Apr 2017, 23:14 | |
Hi erstmal danke für die Antwort, die Magnat Soundforce habe ich wieder abgegeben, passten einfach nicht zum Setup.. Spannungsabfälle konnte ich dank Voltmeter messen, bei Bassimpulsen sank die Spannung der Batterie stark ab, von 12,5 auf 12 und tiefer, je nachdem wie laut.. Verbrauch ging eigentlich.. Sollten so ca 4 Std. musik drin gewesen sein, bei der großen jedenfalls.. [Beitrag von Vikarin am 11. Apr 2017, 23:18 bearbeitet] |
Vikarin
#5 erstellt: 11. Apr 2017, 23:16 | |
Hi, die Soundforce wurden wieder abgegeben, haben uns dafür nen Kondensator und Mac- Mitteltöner und 3 Wege Lautsprecher gekauft. Warum sollte ich die NiCd Akkus rausnehmen ? haben das Stück 1,3 V und 13,8AH und gut für starke energieverbraucher, sind eher geeignet als die olle bleigel, oder meinst nicht ? |
DjDump
#6 erstellt: 12. Apr 2017, 00:25 | |
Jetzt hast du so ziemlich das Gegenteil von dem gemacht, zu dem wir geraten haben. Warum fragst du überhaupt, da verliert man alle Lust am Helfen. Hast du deine Akkus mal durchgemessen? 4h ist sehr wenig. Bei 0,5V (kannst es auch 1Vsein lassen) Spannugnsabfall an der Endstufe hätte ich keinen Kondensator gekauft. Was erhoffst du dir denn vom Kondensator? Oder einfach mal gekauft, wie den ganzen Rest auch? Deine Akkus sind halt arg zusammengewürfelt. Es ist erstmal nichts falsch dran verschiedene Akkus nacheinander durch zu lutschen, aber wirklich elegant ist das halt nicht, aber das scheint hier ja das Motto zu sein. Wenn du ein gescheites Setup hast, dann bekommst du mit einem 20Ah Akku so weit wie du mit deinem ganzen Zeug momentan. Und das bei besserem Klang. Und das ohne besonders hohe Kosten. |
Vikarin
#7 erstellt: 12. Apr 2017, 14:18 | |
Hi erstmal danke für die direkte Antwort. Zum ersten, der Sound ist in keinerlei Hinsicht Grütze, bis jetzt kommt klarer Sound auf Tief/Mittel und Hochtonebene heraus. Hierbei muss noch gesagt sein, dass wir ne ziemlich große Hardstyle/Core-Fangemeinde sind .. Ich orientiere mich bei gutem Sound an die Logitech Z-906 und den Teufel Aureol-Headsets was Tiefen als auch klare höhen angeht.. Und zum zweiten muss das ganze mit der Laufzeit relativ gesehen werden, was heißt bei dir "müsste doch ausreichen" ? Ich schätze bei ner 3Tage-Festival Tour reicht keinemale eine Batterie. Und wie du sagtest, ich könne aus den BG20 eine kleine feine andere Box basteln, das ist alles so nichtmehr möglich.. ich lade anbei mal ein paar bilder hoch.. die dinger sind allesamt fest verbaut, würde riesen löcher in dem gehäuse haben [Beitrag von Vikarin am 12. Apr 2017, 14:20 bearbeitet] |
Bananensplit12
#8 erstellt: 12. Apr 2017, 15:20 | |
Sieht cool aus, macht wahrscheinlich auch gut lärm, ist aber nicht professionell umgesetzt. Wenn du aus deiner Kohle und deinen Bauteilen den besten Sound rausholen willst, solltest du auf die Tipps hören |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 12. Apr 2017, 17:26 | |
Die NiCd Akkus können einfach nicht genug Strom liefern. Außerdem haben sie garantiert keine 13,irgendwas Ah. Das Stück hat maximal 2Ah bei 1,3V. 10 Stück also auch 2Ah bei 13V, das sind 26Wh. Damit läuft ein durchschnittlicher Car-Amp keine 10 Minuten... Dieses ganze Mac-Blupp billig-Car-HiFi-Zeuch bringt weder guten Wirkungsgrad, welcher für mobile Sachen extrem wichtig ist) noch einen guten Klang (beim Saufen reichts grad noch). Hättet ihr mal lieber den ein oder anderen Thread gelesen oder auf die Tipps gehört... Zwei Mal das Open1001 gebaut und oihr würdet mit der 85Ah Batterie locker 3 Tage, villeicht sogar 4 oder 5 hinkommen. In der näheren Umgebung von ~3m wären gesundheitsschädliche Pegel möglich gewesen. Ja, auch mit der vorhandenen Endstufe. Zudem wäre das Abstrahlverhalten und die Tragweite besser. Die Kosten beliefen sich auf ~350€. Bei all dem Kram den ihr bislang gekauft und wieder verkauft habt wäre das sicherlich die deutlich bessere Wahl gewesen. Ein (zwei) passender Subwoofer wäre z.B. mit dem the box speaker 15LB075-UW4 auch sehr preiswert gewesen. Zudem hätte man damit die Möglichkeit gehabt, auch mal abseits der Bollerwagensaison die ein oder andere Scheunenparty zu beschallen. Aber wer nicht hören will und so... bin raus, hau rein |
Bollerwagen Schnaps21 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Jahresprojekt Bollerwagen JSON am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 66 Beiträge |
Party Bollerwagen Fizibubele am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
Musik-Bollerwagen r1c am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 7 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem Tower201 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Trojanischer Bollerwagen ♘ holle87 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 22 Beiträge |
Verstärker in Bollerwagen anschließen gamingsim_||_Malte am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
Bollerwagen als mobile Soundanlage teehalm am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
Bollerwagen 1. Mai madmi am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 31 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder925.736 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-MoritzL-
- Gesamtzahl an Themen1.551.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.964
