HD+ Empfang auf Metz Talio funktioniert nicht?
schnabes
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 22:33
Hallo.
Auf meinem Talio funktoniert der HD+ Empfang nicht. Ich habe ein CI+ Modul mit Karte der primacom eingesteckt.
Habe alle Programme über den TV gefunden aber die werden nicht entschlüsselt. Was ist falsch? Danke für die Hilfe.
rura
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 01:03
Einmal folgendes: BDA vom TV und Anleitungen zum Modul und Karte genauestens lesen und kontrollieren. CI+ Modul richtig herum im CI+ Slot, Karte richtig herum im Modul? Modul und Karte werden vom TV erkannt? Und zum Schluß: Viele Geräte haben Probleme mit den CI+ Modulen, da ein CI+ Slot eine nicht zertifizierte Schnittstelle ist. Da hilft oftmals nur ein Softwareupdate vom TV Hersteller.
Kakuta
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 08:56
schnabes schrieb:
Hallo.
Der Empfang von der Sat-Plattform HD+ funktioniert bei keinem Kabelanbieter, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dazu gehört die Primacom aber nicht.
Wenn Du die die Antwort von rura befolgt hast und immer noch nicht entschlüsselt wird, eine Freischaltung kann dauern, auch Tage!, ein Anruf beim Anbieter sollte reichen.
Kakuta
schnabes
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 14:41
Danke für die Antwort. Karte und Modul sind richtig drin. Ob das der TV erkennt weiß ich nicht, da in der BDA dazu nichts weiter steht - nur suchen lassen und dann sollte es gehen. Groß falsch machen kann man da ja nichts. Wie erkenne ich den aktuellen Softwarestand? Das Modul ist aber nicht falsch oder?
dialektik
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 16:11
Jeder TV mit CI/+ Slot hat auch irgendwo einen Menü-Punkt CA/CAM/CI o.ä.
Und: Freischaltungs-Punkt von Kakuta beachten.
schnabes
#6 erstellt: 17. Jan 2012, 11:06
TV erkennt das Modul nicht.Die Erkennung müsste leut BDA automatisch erfolgen. Manuel lässt es sich nicht aktivieren. Der Händler vor Ort sagt es würde nicht gehen, auch nicht mit einem Softwareupdate. Ein anderer Händler sagt es geht mit einer Programmierung der ist allerdings weit weg und kann es nicht machen. Was sagen die Spezialisten?
Kakuta
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 11:29
Hat der TV überhaupt eine CI+ Schnittstelle, das Primacom CI+ Modul funktioniert überhaupt nicht in einer CI Schnittstelle.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 17. Jan 2012, 11:42 bearbeitet]
schnabes
#8 erstellt: 17. Jan 2012, 22:35
Das ich dieses CI+ Modul brauche wurde mir vom Verkäufer gesagt. Irgendwie meinte er man könne das umprogrammieren und dann würde es klappen. Macht es dummerweise aber nicht. Wie ich das sehe werde ich wohl einen Reciver hinstellen müssen obwohl diese Schnittstelle da ist. Gibt es den keine Möglichkeit?
rura
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 08:40
Du solltest einmal lernen Fragen zu beantworten, denn Kakuta hatte dir eine Frage gestellt. Du möchtest doch auch das man deine Fragen beantwortet, oder? Sonst lautet nämlich die Antwort auf deine letzte Frage: Nein.
schnabes
#10 erstellt: 28. Jan 2012, 12:27
Glaub nicht das du weißt was ich lernen muss. Wenn der Verkäufer sagt ich brauch ein CI+ Modul, wirds wohl eine CI+ Schnittstelle sein und die Frage ist beantwortet. Vielleicht solltest du lernen Aussagen zu verstehen bevor du im ersten Antwortsatz kritisierst. Das NEIN hätte völlig gelangt.
Kakuta
#11 erstellt: 28. Jan 2012, 12:43
Damit ist aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ob der TV wirklich eine CI+ Schnittstelle besitzt. Alle bisherigen Hinweise lassen aber darauf schließen, dass der TV nur eine CI-Schnitstelle besitzt. Aber nur mit der Bezeichnung Talio lässt sich überhaupt nichts anfangen, jedoch der Hersteller hat bestimmt Informationen welche Schnittstellen in seinen Geräten verbaut worden ist.
Kakuta
schnabes
#12 erstellt: 28. Jan 2012, 13:25
ich dank dir. dort fahr ich jetzt auch nochmal hin. Es ist wahrscheinlich keine CI+ sondern nur eine CI Schnittstelle. Danke für alle bisherigen Infos von dir.
Kakuta
#13 erstellt: 28. Jan 2012, 13:36
Du fährst deswegen zum Hersteller?, na ja, wer es braucht.
Kakuta
kein Empfang von ARD HD
sNejin am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  6 Beiträge
HD-Empfang bei KabelDeutschland
Jürgen059 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Sky Hd Empfang
talibkweli am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
Problem mit HD Empfang
hakeem18 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  9 Beiträge
Unitymedia verweigert HD Empfang
mroemer1 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
Kabel TV HD Empfang
Pomeluv am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  15 Beiträge
TeleColumbus HD-Empfang
tob25 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  18 Beiträge
HD Empfang (Kabel/Unitymedia)
NM23 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  5 Beiträge
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD
Nookie414 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Wieso kann ich keine HD Programme empfangen?
stef9580 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOrpheo
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.174
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
