Gibt es Bluetooth Lautsprecher mit Bewegungsmelder/Sensor?
Golum_39
#1 erstellt: 18. Jul 2025, 17:43
Gibt es Bluetooth Lautsprecher mit Bewegungsmelder der sich einschaltet wenn man dem Raum betritt und sich wieder ausschaltet wenn man den Raum verlässt?
Stefan_Sufe
#2 erstellt: 28. Jul 2025, 18:10
interessante Idee! Ein Gerät, das genau das von Haus aus kann, ist mir nicht bekannt. Das Hauptproblem ist der Stromverbrauch: Ein Lautsprecher müsste permanent im Standby sein, um auf ein Signal vom Bewegungsmelder zu reagieren, was den Akku bei einem reinen Bluetooth-Lautsprecher schnell leeren würde.
Die Lösung für so etwas liegt aber meist im Smart-Home-Bereich, wo man verschiedene Komponenten miteinander kombiniert.
Der klassische Weg wäre:
1. Ein smarter Lautsprecher: Ein Speaker, der WLAN-fähig ist und immer im Standby bleibt (z.B. ein Sonos One, ein Amazon Echo oder Google Nest Audio).
2. Ein smarter Bewegungsmelder: Zum Beispiel von Philips Hue, Aqara oder einem anderen Smart-Home-System.
3. Eine Routine/Automation: Du verbindest die beiden Geräte dann über eine App. Zum Beispiel in der Alexa- oder Google-Home-App erstellst du eine Routine: "Wenn Bewegungsmelder 'Bad' Bewegung erkennt, dann spiele Radiosender XY auf Lautsprecher 'Bad'."
Eine einfachere, aber etwas langsamere Bastel-Lösung wäre ein beliebiger Bluetooth-Lautsprecher, den du am Netzteil lässt, und diesen in eine schaltbare Steckdose (wie die von Philips Hue oder AVM Fritz) steckst. Die Steckdose wiederum koppelst du mit einem Bewegungsmelder. Nachteil hierbei ist, dass der Lautsprecher dann erst komplett hochfahren und sich verbinden muss, was einen Moment dauern kann.
Kurz gesagt: Als einzelnes Produkt gibt es das kaum, aber als Smart-Home-Projekt ist es definitiv umsetzbar.
Scurl
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Aug 2025, 22:49
Das Problem ist zumeist, dass bei vielen BT LS sich die Geräte in den standby bewegen oder gar ganz aus und man dann per extra Knopfdruck das Ganze anmachen muss, egal ob Strom da ist oder nicht (da ggf. auch per Akku gespeist). Also müsste man zunächst einen LS finden, der diese Eigenarten nicht besitzt.
Golum_39
#4 erstellt: 25. Aug 2025, 07:45
Sorry für das verspätete Feedback, hatte ich total vergessen.
Idealerweise wäre es ein BT Lautsprecher mit direkter Stromverbindung.
Suche eigentlich eine einfache Lösung.
App für einen Radiosender ist auf dem Smartphone bereits installiert und funktioniert auch.
Jetzt suche ich eine einfache Lautsprecherlösung für die Übertragung vom Ton.
Gibt es denn Bluetooth-Lautsprecher mit Netzteil?
Dann würde ich nur noch einen Stecker Bewegungsmelder anschließen und dann einmal ausprobieren bzw. gibt es noch alternativen.
Gibt es denn Lautsprecher mit ein und aus Schalter?
Dann würde ich diesen immer eingeschaltet lassen.
Welche Möglichkeiten würde es geben eine Auswahl an Lautsprecher mit diesen Eigenarten zu finden?
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJimmyvu
  • Gesamtzahl an Themen1.564.806
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.698
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
