| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » FiioO X1 und Kabelfernbedienung | |
FiioO X1 und Kabelfernbedienung+A -A |
Kurzschlussläufer
erstellt: 03. Aug 2025, 20:02
Seit mehreren Jahren besitze ich ein FiiO X1 der ersten Generation, und bin immer noch sehr zufrieden damit. Bluetooth brauche ich ja nicht wirklich, da ich eher der Anhänger von kabelgebundenen Kopfhörern bin... Aber immer wieder stoße ich im den Systemeinstellungen auf einen Punkt, der mir nicht ganz klar ist. Es gibt da einen Punkt "Unterstützt Kabelfernbedienungen" und dann die Möglichkeit an und aus. Die Bedienungsanleitung hilft da nicht weiter Ich habe schon mehrfach im I-Net geguckt, werde aber beim Thema Kabelfernbedienung nicht wirklich fündig. Für FiiO X1 und Kabelfernbedienung finde ich gar nichts. Ich dachte, der X1 unterstützt die Kopfhörer mit 4Poligem Klinkenstecker, aber inzwischen weiß ich, der X1 hat nur 3Poligen Anscxhluß. Nun vermute ich, da geht etwas über den USB-Anschluß, bin da aber auch noch nicht fündig geworden. Wer weiß denn da mal etwas mehr, was diese Kabelfernbedienung sein soll ? Ich bedanke mich jetzt scon für eure Mühe und verbleibe mit einem Gruß aus Braunschweig Gerald [Beitrag von Kurzschlussläufer am 04. Aug 2025, 10:43 bearbeitet] |
Scurl
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2025, 22:46
Vor Äonen von Jahren als BT noch nicht (so) angesagt war, gab es zum Teil normale Kabel-FBs, die halt bei normalen Kabelhörern dabei waren oder spezielle "wired remotes" die eine spezielle Buchse am Gerät hatten und Dinge wie Titel und Co übertragen haben... "wired remotes" sind an sich ausgestorben, seit dem es BT headsets gibt, über die man nun die Audio-Software regeln kann. Ob es für Deinen X1 jemals eine eigene Kabel-FB seitens Hersteller gab...kann wohl nur FiiO wissen. FAQ 4. Does the X1 support in-line remote controls on headphones? A: Yes, the X5 2nd gen/X3 2nd gen/X1 supports in-line remote controls on headphones with 3.5mm TRRS connectors conforming to the Apple standard(CTIA). On the other hand, if you find that the remote function fires incorrectly with incompatible headphones, you may turn the function off via the function menus.The supported operations are as follows: Play / Pause: press the center button on the headphones once to pause playback or resume playback; Next track: double-click the center button to skip to the next track; Previous track: triple-click the center button to skip to the previous track Fast forward: double-click the center button and hold the last click to fast forward; Rewind: triple-click the center button and hold the last click to rewind. https://www.fiio.com/newsinfo/63350.html |
Kurzschlussläufer
erstellt: 04. Aug 2025, 23:07
Ich hatte ja geschrieben, daß es sich bei dem Gerät um einen FiiO X1 der ersten Generation handelt, also ohne BT. Und da der X1 eine drei polige Kopfhörerbuchse hat, ist eine Steuerung über CTIA, also die tollen Tasten für Lautstärkereglung, Mikrofon, Pause, wie man das von einigen Kopfhörerkabeln her kennt, nicht möglich. Es fehlt die Kopfhörerbuchse mit 4 Kontakten. Der X1 der zweiten Generation unterstützt dieses CTIA, ebenso die Nachfolgegeräte. Ich habe hier noch einen Surfans F20 liegen, auch der unterstützt die Steuerung über CTIA ebenfalls nicht, denn auch das Gerät hat nur eine drei polige Buchse für Kopfhörer. Allerdings kann ich dort über BT eine Fernbedienung koppeln, die Steuerung über Kabel-Kopfhörer ist aber auch hier nicht möglich. Klar, BT-Kopfhörer werden von dem Gerät unterstützt, aber die Klangqualität kommt an Kabel nicht dran. Alternativ kann man sich ein Kabel mit Lautstärkeregler über Stereo-Poti basteln, aber die Tasten vom Kopfhörer bleiben eben weiterhin ohne Funktion. Naja, muß ich mich wohl damit abfinden. Erst einmal Danke für die Info. [Beitrag von Kurzschlussläufer am 04. Aug 2025, 23:11 bearbeitet] |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
- Gesamtzahl an Themen1.564.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.675
