Billig-Bluetooth-Adapter zum Einbauen (<15€) - Problem: Audio-Störungen!
wusel666
#1 erstellt: 07. Okt 2025, 15:43
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Billig-Bluetooth-Adapter zum Einbauen (ins Auto) für unter 15€?
Z. B. diesen hier: BT-Adapter
Ist der Klang brauchbar? Empfindlichkeit des Empfängers akzeptabel (erzielbare Reichweite)?
Hintergrund (auch bzgl. Reichweite): Ich möchte den Adapter nicht in ein Auto, sondern in eine transportable Lautsprecheranlage fest einbauen (Anschluss: 12V, Audio über Aux Hochpegeleingang).
Was meint Ihr, sind diese Billig-Adapter brauchbar?
[Beitrag von wusel666 am 07. Okt 2025, 17:55 bearbeitet]
Skaladesign
#2 erstellt: 07. Okt 2025, 16:51
Link funzt nicht. Du musst den Link aus dem Artikelbild kopieren ( rechts oben, kleiner Pfeil im Bild )
Edit : Pfeil im Kasten neben dem Artikelbild rechts oben.
[Beitrag von Skaladesign am 07. Okt 2025, 16:54 bearbeitet]
wusel666
#3 erstellt: 07. Okt 2025, 18:45
hab's korrigiert, jetzt funktioniert der Link.
Skaladesign
#4 erstellt: 07. Okt 2025, 20:24
Bei den günstigen Teilen, funzt es oder funzt nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber glaube das dieser hier schonmal einen guten Eindruck gemacht hat.
Mii
Hier kannst du auch mit einem Steckernetzteil ordentlich verbinden.
[Beitrag von Skaladesign am 07. Okt 2025, 20:26 bearbeitet]
wusel666
#5 erstellt: 07. Okt 2025, 20:39
[quote="Skaladesign (Beitrag #4)Hier kannst du auch mit einem Steckernetzteil ordentlich verbinden.[/quote]
Danke, aber das nutzt mir bei einer mobilen Lautsprecheranlage leider nichts - sie wird mit Akku betrieben.
B-Bear
#6 erstellt: 07. Okt 2025, 21:07
Der ist doch aufladbar, bis zu 12 Stunden Spielzeit
Skaladesign
#7 erstellt: 07. Okt 2025, 21:10
wusel666
#8 erstellt: 07. Okt 2025, 21:21
Stimmt, hatte ich überlesen. Scheint recht gut zu sein.
Aber:
Nur wäre der in meiner Ursprungsfrage genannte Adapter sehr leicht in die Box zu montieren (nicht zugänglich). Das wäre am besten, da die Box von vielen anderen Personen genutzt wird - die brauchen Plug and Play, ohne etwas kaputt machen zu können. Deshalb meine Frage zu diesem Einfach-Adapter..
[Beitrag von wusel666 am 07. Okt 2025, 21:31 bearbeitet]
Skaladesign
#9 erstellt: 07. Okt 2025, 21:40
dann kaufen und .........ausprobieren.
wusel666
#10 erstellt: 09. Okt 2025, 22:25
Hab ich gemacht und heute ausprobiert. Pairing funktioniert problemlos, Reichweite scheint auch in Ordnung (mit Smartphone als BT-Sender/Audio-Player im Reihenhaus über 2 Etagen 100%ig stabil).
Klang geht so, scheint minimal schlechter zu sein als von meinem Sandisk MP3-Player. Beide hatte ich zum Vergleich über die Hochpegeleingänge an einem HIFI-Verstärker laufen.
Lautstärke etwas leise, aber mit voll aufgedrehtem Lautstärkeregler am Smartphone ist's dann immerhin fast genauso laut wie vom voll aufgedrehtem MP3-Player. Beide erreichen aber nicht den Pegel anderer an Hochpegeleingängen angeschlossenen Quellen (CD-Player).
Ich werde den Adapter noch an der Lautsprecheranlage testen, dazu ist aber ein kleiner Umbau notwendig, melde mich die Tage nochmal.
[Beitrag von wusel666 am 09. Okt 2025, 22:27 bearbeitet]
wusel666
#11 erstellt: 12. Okt 2025, 18:04
Ergänzung:
Läuft gut auch an der mobilen Lautsprecheranlage, Pegel ausreichend laut, Klang ok, Frequenzgang grob gemessen: kein merklicher Pegelverlust bei Bässe und Höhen (gemessen mit Oszi am Line-Out der Lautsprecheranlage, Audio-Quelle: Generator-Software "Gensweep" auf Laptop mit Bluetooth).
Das Modul werde ich jetzt fest einbauen.
[Beitrag von wusel666 am 12. Okt 2025, 19:08 bearbeitet]
wusel666
#12 erstellt: 13. Okt 2025, 18:29
Tja, und damit fangen die Probleme an: Sobald der BT-Adapter an die interne 12V der Lautsprecherbox angeschlossen wird, hört man plötzlich Störungen (Fiepen, knattern) aus dem Lautsprecher.
Selbst wenn ich noch einen gut gesiebten 9V-Spannungsregler dazwischen schalte, ändert sich daran nichts.
Wenn ich die Audioanschlüsse weglasse, werden die Störungen etwas leiser, sind aber immer noch gut hörbar vorhanden.
Bei Fremdspeisung des BT-Adapters aus einem Netzteil ist sofort Ruhe.
Offenbar versaut der Bluetooth-Adapter die GND- und/oder die +12V-Leitung. So kann ich das jedenfalls nicht gebrauchen.
Hat jemand eine Idee?
Ansonsten muss ich wohl doch auf die von Skaladesign vorgeschlagene Lösung (externer BT-Adapter mit Akku) ausweichen.
[Beitrag von wusel666 am 13. Okt 2025, 18:33 bearbeitet]
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.413
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
