Flecken auf einem Rückpro. von Thomson
GL05e
#1 erstellt: 30. Jul 2005, 10:51
Hallo, habe mir einen Rückpro von Thomson gekauft, ist so ca. 2 jahre alt.
So jetzt habe ich aber ein problem!!!
denn da wo die boxen sich verstecken, als unter dem bild, kommen komische flecken zum hervorschein, da dürften aber eigendlich keine kommen, weil ja da nur die boxen abgedeckt sind!!
Weis da einer ne lösung bzw wie man des am besten reinigt.???
Stoffi
#2 erstellt: 31. Jul 2005, 15:06
Das können Farbflecken sein, die durch schlecht abgeschirmte lautsprecher entstehen.....
BJ-Service
#3 erstellt: 31. Jul 2005, 22:21
Hallo
Ohne genaue Gerätetype ist das etwas schwer zu beurteilen. Mit einem Alter von zwei Jahren kann es sich eigentlich nur um einen Röhren-Rückprojektor handeln und solche Geräte können jedenfalls durch Lautsprecher keine Flecken bekommen - ist technisch nicht möglich - und schon gar nicht durch die eingebauten Lautsprecher. Allenfalls durch externe ungeschirmte Lautsprecher könnte es zu einer Beeinflussung der Geometrie und Konvergenz kommen, was hier aber nicht das Thema zu sein scheint.
Ich denke eher, dass es sich um Staubwolken an der Innenseite des Bildschirms handelt, die nur im eingeschalteten Zustand und bei entsprechend hellen Bildern bzw. größeren gleichfärbigen Flächen zu sehen sind. Diese sind nur durch Reinigung an der Innenseite zu beseitigen und dazu muss der Bildschirm mit größter Vorsicht abgenommen werden. Wie das geht hängt nunmehr von der genauen Gerätetype ab und ist pauschal nicht zu beantworten - kann fürchterlich kompliziert bis ganz einfach sein.
M.f.G.
GL05e
#4 erstellt: 01. Aug 2005, 14:11
hallo, ne ich meine nicht genau an der sichtbaren front da wo z.b. der sender abläuft sondern sogesehen am standfuss da wo die boxen miteingebaut sind, die Rückprojektoren haben ja im prinzip immer sowas dabei, das unter dem sichtbren Bild j noch boxen versteckt sind.
Wisst ihr was ich meine?
BJ-Service
#5 erstellt: 01. Aug 2005, 19:29
Hallo
Also jetzt hab' ich die Kurve gekriegt und weiß worum es sich handelt - ist auch etwas mißverständlich formuliert.
Dabei ist wohl klar, dass es eine externe Beeinflussung gegeben haben muss, denn von selbst entstehen in der Regel keine Flecken an dieser Abdeckung - wird wohl nicht im Rahmen der Hersteller-Garantie zu beheben sein. Je nach Type ist diese Abdeckung abnehmbar - wenn, wie bereits erwähnt, die genaue Gerätetype bekannt wäre, wäre es möglich etwas detailliertere Angaben zu machen, aber wenn wir hier noch lange um den heißen Brei herumreden wird's wohl nichts werden.
M.f.G.
boogieboy
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 00:49
Hallooooo
Du meinst bestimmt die Lautsprecherabdeckung. Diese ist bei Thomson sehr empfindlich und bekommt durch feuchtigkeitseinwirkung also schon durch den Kontakt mit Wasser Flecken bzw. Wasserränder. Hatte ich bei meinem 52jw642s auch schon. Einfach abbauen (ist nur geklippst) und dann in der Badewanne mit etwas shampoo reinigen. Danach mit einen Fön gleichmäßig troknen. MFG
RÜCKPRO THOMSON
Mr_44 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Thomson Rückpro
xpdelta am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  6 Beiträge
Thomson Rückpro
misshiva am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson Rückpro
DonMigel0 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
Grantieverlängerung bei Thomson Rückpro
thematrix74 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  10 Beiträge
Thomson 61DSZ644, große schwarze Flecken
LaFeeMorte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
DLP Rückpro Thomson 50DSZ644
Hooover am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Thomson Rückpro Scheibe reinigen, aber wie ??
whity am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  5 Beiträge
Thomson Rückpro - Spinnt. :(
goldenei2007 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Thomson 42JH68E Rückpro Transportieren ?
tominnrw am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.558
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
