brauche Hilfe für Samsung FHD mit 100Hz Panel
G-M
#1 erstellt: 22. Okt 2016, 15:38
durch dieses Thema > Link
frage ich mal hier an ,da die J6289 Serie auch 100Hz Panel verbaut hat .
runrig1502 postete dort mit Foto ,dass sein 55J6289 unter > Bildoption > Motion Plus > Benutzerdef. die Einstellung = Judder-Minderung und (!!) Unschärfemind. hat .
Da ich selber den 40J6250 habe und lt. Servicemenü auch ein 120Hz Panel verbaut habe und auch
Judder-Minderung und (!!) Unschärfemind einstellen kann ,war ich der Meinung das diese Einstellungen bei allen 100Hz Panel möglich ist .
Ich war mir sicher und habe für die verwandschaft einen UE50J6289 (lt. Samsung "Neu" ) bestellt ,da die J6250 Serie in 50" nicht mehr zu haben war . Laut Servicemenü Foto hat er ein 120Hz Panel von CMO > 50D1AF0V aber unter Bildoption nur (!!) die Einstellung Judderminderung .
6289-1
So etwas kenn ich aber nur von 50Hz Panel z.B. die J/K 5xxx Serie .
Vergleiche ich die Daten von meinen J6250 ( der Judder und Unschärfeminderung hat ) mit den neuen 50J6289 dann ist außer dem Panelhersteller nur einen Unterschied beim T-con Board .
Was läuft hier "falsch " , ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen bzw. etwas erklären .
gert
[Beitrag von G-M am 22. Okt 2016, 18:13 bearbeitet]
-Didée-
#2 erstellt: 23. Okt 2016, 11:30
In der 6000er Serie werden die Panels verbaut, welche auch immer auf dem internationale Grabbel-Wühl-Tisch gerade am günstigsten zu haben sind. Machmal sind's 100Hz Panels, manchmal sind's 50Hz Panels ... man kann ja schon froh sein, wenn die Firmware so eingestellt ist, dass sie das Panel halbwegs korrekt betreiben kann.
Kenn' mich mit den Modellbezeichnungen auch nicht mehr so richtig aus, aber ... JU sind die die UHD-Modelle, JS sind die Normal-Modelle, und einfach nur "J" sind die totalen Billigheimer für den Minimalbedarf ohne Qualitätsansprüche ... bin ich noch aktuell?
G-M
#3 erstellt: 23. Okt 2016, 21:19
bin wieder zurück ...
@ Didee
nach meinen Kentnisstand sind die J-Modelle die FullHD Geräte die sich zusätzlich noch durch die Serie ( 5er/6er) unterscheiden .
Die 6er J-Serie hat 100(120) Hz Panel verbaut ,die 5er Serie ,ebenfalls die unteren (auch K- Serie) UHD- Modelle haben 50Hz Panel verbaut .
Deshalb war der J6250 (hab selbst einen) bisher ein geheimtip für Kunden die einen guten FHD haben wollten .
Plötzlich brachte Samsung seit einigen Monaten noch den J6289 heraus ,den viele als 100Hz Nachfolger des J6250 halten > siehe meinen Link oben .
Die Fotos dort im Thread weisen eindeutig beim J 6289 eindeutig ein 100Hz Panel aus .
6289
Wie schon geschrieben ist aber trotz 100Hz Panel keine Möglichkeit bei Auto Motion Plus > Benutzerdef. die Unschärfeminderung einzustellen .
6289-1
Dies kannte ich bisher nur von 50Hz Panel .
Die Firmware wird vom J6250 für den J6289 genommen,der einzige Unterschied lt. Servicemenü den ich erkennen kann ist ein anderes T-con Bord
Kontrovers ist das Bild und die Aussage von runrig1502 im genannten Link ,der an einen J6289 auch die "Unschärfemind. " einstellen kann
Seltsam finde ich auch das 2016 noch eine neue J- Serie auflegt ( siehe Samsung Seite ) wird.
Nun bin ich ganz durcheinander > 100Hz Panel verbaut ,aber die Benutzerdef. Bewegungssteuerung "Kastriert" ??
Auch im genannten Link rätseln einige > deshalb auch der Link .
Verbaut man 100Hz und reduziert durch das T-con Board die eigenschaft des Panel ???
gert
techDude
#4 erstellt: 30. Okt 2016, 13:00
gibt es schon neue Erkentnisse? Im Netz ist kaum etwas zu finden und E-Märke in meiner Region, stellen den J6289 leider nicht aus Danke!
theejott
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 23:44
Da ich momentan auch mit dem Gedanken spiele, mir den 40J6289 zuzulegen, würde es mich auch sehr interessieren, ob denn nun geklärt ist, ob beim 40'' Modell des J6289 ein 100 Hz Panel verbaut ist. Gibt's da irgendetwas Definitives?
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 11:03
wir haben sowohl den 40" alsauch den 55" vom J6289 in der Ausstellung stehen.
Lt. Servicemenu haben beide ein 100Hz Panel, und in den Bildeinstellungen ist der Menupunkt "Unschärfeminderung " nicht vorhanden.
Gruß Leo
vfenger
#7 erstellt: 07. Nov 2016, 11:29
Gibt es dafür evtl. auch eine technische Erklärung? Der Punkt "Unschärfeminderung" ist bei meinem 43KS7590 nämlich auch nicht vorhanden. Gefühlt ist es kein 100Hz Panel, ich habe allerdings keine Vergleichsmöglichkeit. Und ins Servicemenü habe ich mich noch nicht getraut, weiß auch nicht ob ichs wirklich wissen will.
theejott
#8 erstellt: 07. Nov 2016, 11:35
Danke für die Antwort und sorry für die folgende, vielleicht blöde Frage (bin kein Experte):
Kann man denn dann die Vorteile des J6289 gegenüber eines 50Hz-Modells noch ausnutzen bzw. sehen, oder ist hierfür eine Änderung der Einstellungen im Menüpunkt "Unschärfeminderung" zwingend erforderlich?
Konkret: ist die Bildqualität des J6289 auch unter den obigen Voraussetzungen besser als z.B. beim 43KU6079? Diese beiden Samsung-Modelle stehen nämlich bei mir in der engeren Auswahl.
Sonic_Excellence
#9 erstellt: 08. Nov 2016, 09:52
meines Wissens hat der KU6079 keine Zwischenbildberechnung, was der J6289 hat. Daher wäre für mich pers. die Wahl klar.
@vfenger
Ich bin kein R-F Techniker, daher kann ich dazu nichts erklären. Ich hab gestern (weil ich keinen KS7590 habe) im SM eines KS7090 nachgeschaut, in dem ist ein 100Hz Panel verbaut. Daher gehe ich beim 7590 ebefalls von einen 100Hz Panel aus.
Gruß Leo
techDude
#10 erstellt: 08. Nov 2016, 22:25
Die jüngeren J6000er scheinen alle die Kombination aus 100 Hz Panel (laut Service Menü) und fehlender Unschärfeminderung (Normals Menü) aufzuweisen.
Ich hatte einen 60J6250 bestellt und irrtümlicherweise einen J6280 bekommen.
Ob sich das Zurückschicken wohl lohnt? Zum J6280 gibt es im Netz kaum einen Eintrag…
100 Hz Panel ohne Unschärfeminderung100 Hz Panel ohne Unschärfeminderung
theejott
#11 erstellt: 08. Nov 2016, 23:15
Naja, die eigentliche Frage ist doch, ob die neuen Versionen (z.B. J6289) ein sehr gutes Bild liefern - auch ohne Unschärfeminderung im Menu. Immerhin ist ja zum Glück ein 100 Hz Panel verbaut, was selbst auf die z.T. deutlich teureren UHD-Modelle nicht zutrifft.
Das können aber nur die beantworten, die solch ein Gerät besitzen....
singulusus
#12 erstellt: 09. Nov 2016, 00:24
Also ich habe im Schlafzimmer ein Samsung JU 6430 stehen. Der soll auch nur ein 50 HZ Panel haben ( hat auch nur Judder - Minderung) .
Im Wohnzimmer habe ich ein Samsung HU 7590 mit 100 HZ Panel stehen.
Vom Bewegtbild her nehmen sich beide nichts. Der Ju 6430 läuft sogar ein bisschen flüssiger.
Entweder hat der 6430 auch ein 100 HZ Panel ( habe noch nicht im Servicemenue geguckt) , oder das 50 HZ Panel macht es verdammt gut.
[Beitrag von singulusus am 09. Nov 2016, 00:26 bearbeitet]
Mike500
#13 erstellt: 09. Nov 2016, 01:17
singulusus, du missverstehst da was. Es geht bei 50 Hz vs. 100 Hz nicht um die Flüssigkeit der Bewegungen, denn die kann man sich mit der Judder-Minderung anpassen, wie man sie möchte. 100 Hz bedeuten verbesserte Bewegungsauflösung (also wie scharf das Bild bei Bewegungen/Kameraschwenks bleibt), durch die "Unschärfeminderung". Das Bild bleibt dann annähernd so scharf wie ein Standbild. Mit 50 Hz-Panel geht nur die Judder-Minderung, die die Gleichmäßigigkeit die Bewegungen regelt, um das Kinoruckeln zu minimieren. Aber die Bewegtbilder neigen etwas zum Verschmieren. Achte also nicht darauf, wie flüssig die Bewegungen sind, sondern wie scharf die feinen Details bei Bewegungen im Bild bleiben.
theejott
#14 erstellt: 09. Nov 2016, 10:38
Im Idealfall könnte es ja aber auch so sein, dass die Unschärfeminderung bei den neuen J62XX Modellen schon ab Werk so gut eingestellt ist, dass die Bewegungen scharf sind, d.h. dass ein manuelles Eingreifen über die Optionen garnicht unbedingt nötig ist...
Wäre toll, wenn jemand mit z.B. einem J6289 berichten könnte.
G-M
#15 erstellt: 09. Nov 2016, 15:46
die J6289 Modelle haben ein anderes T-Con Board als die J6250 Modelle > meine Erkenntnis lt. Service Menü Bildr hier im Forum
[Beitrag von G-M am 09. Nov 2016, 15:52 bearbeitet]
theejott
#16 erstellt: 09. Nov 2016, 15:48
Und was bedeutet das?
G-M
#17 erstellt: 09. Nov 2016, 15:51
Billigvariante? ... abgespeckte Version?
Michael3
#18 erstellt: 10. Nov 2016, 12:27
wie siehts bei der 6000er Serie mit Nachzieheffekten aus?( zb.beim Fußball)
Gibt es die dort?
[Beitrag von Michael3 am 10. Nov 2016, 15:05 bearbeitet]
multitronic
#19 erstellt: 10. Nov 2016, 14:34
Interessiert mich auch ... überlege mir einen UE55J6289 zu holen ... leider gibt es dazu wenig Infos im Netz und die Handvoll 6250er die man noch bekommt sind bereits gemäß Angebot-Nachfrage-Regel überteuert. Leider findet man nicht, ob die 6289 den 6250 technisch ebenbürtig sind ...
Gibt es in diesem Preissegment 600-700€ eventuell andere Geräte (auch anderer Hersteller), die gemessen am Preis optimalen Gegenwert liefern?
[Beitrag von multitronic am 10. Nov 2016, 14:35 bearbeitet]
Ralfo134_
#20 erstellt: 18. Nov 2016, 14:49
Hallo Zusammen, auch ich besitze seit 4 Tagen einen 55J6289
Bin von der Bildqualität sehr beeindruckt, stelle aber fest das bei schnellen Kammera Bewegung etwas ruckelt, hauptsächlich wenn ich über Sky Demonnt schaue, kann mir vielleicht jemand ein Tipp geben was man bei der Bildeimstellung ändern kann?
Kann man bei der Bildeimstellung noch mehr rausholen habe noch nichts verändert da leider im Netzwerk keine optimale Bildeimstellung zufinden ist....
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralfo134_ am 18. Nov 2016, 14:52 bearbeitet]
theejott
#21 erstellt: 18. Nov 2016, 15:29
Auf was hast du denn die Judder-Minderung eingestellt?
theejott
#22 erstellt: 18. Nov 2016, 15:37
Den Beitrag kennst du aber, oder?
Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"
Ralfo134_
#23 erstellt: 18. Nov 2016, 15:51
Habe am Fernseher keine Einstellung verändert, was genau muß ich machen oder beachten und wo finde ich *Judder Minderung *?
[Beitrag von Ralfo134_ am 18. Nov 2016, 15:53 bearbeitet]
theejott
#24 erstellt: 18. Nov 2016, 15:54
Lese dir doch bitte erst einmal den verlinkten Beitrag in Ruhe durch. Dann sollte deine Frage eigentlich geklärt sein. Die beschriebenen Einstellungen nimmst du im ganz normalen Menu deines Geräts vor.
Michael3
#25 erstellt: 18. Nov 2016, 15:56
Bei meinen D6500 bekomme ich sei 5 Jahren kein 100% Bild hin.
Schweif beif Fussball, da nützen alle Einstellungsversuche nicht, nur wenn ich Motion Plus AUS mache dann ruckelt das Bild aber ab und an.
Gruss
l3p
#26 erstellt: 18. Nov 2016, 17:28
Hallo Leute,
mein neu gekaufter 40J6289 fürs Schlafzimmer hat ein 50/60Hz Panel
Backend[Hawk-FTS] Panel[60hz]
Geht wieder zurück
theejott
#27 erstellt: 18. Nov 2016, 17:54
Ohjeh!?
Haben die wirklich verschiedene Panels verbaut???
Bisher haben alle berichte,t dass beim J6289 ein 100/120 Hz Panel verbaut ist. Kannst Du mal ein Bild vom erw. Service Menu einstellen? Wo hast Du ihn denn gekauft?
Da werde ich bei meinem 40J6289 am Wochenende doch mal nachschauen (ist bisher noch nicht ausgepackt).
Kann man denn beim reinen Aufrufen des erweiterten Servicemenu schon etwas verstellen, bzw. könnte es nach der Rückgabe Probleme geben, da die Garantie etc. dadurch erlischt? Nach den ganzen Warnungen zum erw. Servicemenu hier im Forum habe ich einiges an Respekt davor, dieses zu öffnen.
l3p
#28 erstellt: 18. Nov 2016, 18:19
Media Markt. Keine Ahnung, ich werde den vor Ort zurückgeben und sagen dass ich 100Hz erwartet habe und das Samsung mich da getäuscht hat.
IMG_20161118_161519
[Beitrag von l3p am 18. Nov 2016, 18:20 bearbeitet]
theejott
#29 erstellt: 18. Nov 2016, 18:24
Habe meinen 40J6289 gestern auch beim Mediamarkt abgeholt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch, dass es auch nur ein 60 Hz-Panel ist.
Ich denke mal, du bist so ins Service-Menü gekommen:
Bei ausgeschaltetem TV-Gerät folgende Tastenkombination auf der Fernbedienung drücken:
Info - Menu - Mute - Power
Wie kommt man denn da eigentlich am besten wieder raus, ohne aus Versehen etwas zu verstellen?
Igelfrau
#30 erstellt: 18. Nov 2016, 19:27
TV einfach ausschalten.
[Beitrag von Igelfrau am 18. Nov 2016, 19:28 bearbeitet]
*Klapperstrauss*
#31 erstellt: 18. Nov 2016, 22:50
Ich bekomme meinen 40J6289 morgen von Saturn. Bin auch von einem 100Hz Panel ausgegangen.
Sollte dies nicht verbaut sein geht er auch zurück Berichte dann morgen....
Michael3
#32 erstellt: 18. Nov 2016, 23:07
Worauf beziehen sich denn diese 600 PQI?
semmelino
#33 erstellt: 19. Nov 2016, 11:20
100 Hz erst ab 55" .
Michael3
#34 erstellt: 19. Nov 2016, 11:24
woher weiss man das denn?
Mit diesen komischen Werte der Hersteller kann man ja nix anfangen.
-Didée-
#35 erstellt: 19. Nov 2016, 11:35
Das weiß nur Samsung. "Damals", als sie noch die sogenannte MFR (Motion Flow Rate) angegeben haben, war es zwar auch schon nebulös, aber unter Kenntnis der technischen Umstände noch halbwegs nachvollziehbar. Aber jetzt, mit dem neuen PQI (Picture Quality Index), ist das alles so arbiträr, dass man eigentlich keine technischen Rückschlüsse mehr ziehen kann. Allein die Tatsache, dass ein curved-Panel 100 oder 200 Punkte mehr bekommt als ein flat-Panel ...
Aber wenn man bedenkt, welche unglaublichen Fortschritte inzwischen stattgefunden haben! Das MFR bei früheren Generationen ging nur bis MFR 400 oder 600. Jetzt mit PQI sind wir bei PQI 2400 oder so. Das ist 4- bis 6-mal so viel! Um Himmels Willen, wie geil ist das denn!?!!
Also, einfach nur das teuerste Top-High-End-Modell kaufen. Das hat den höchsten PQI von allen, das passt dann schon ...
l3p
#36 erstellt: 19. Nov 2016, 12:08
Ich bin auch noch hin und hergerissen. 40-43 Zoll finde ich im Schlafzimmer eigtl ausreichend nach einem Abend lang testen. Allerdings sind mir 100Hz wegen Fußball schon wichtig. Habe gestern Abend Bundesliga zwischen meinem sony 50w805c und dem Samsung J6289 verglichen und der Sony war flüssiger. Auch die Verbindung zum PC war beim Sony von Beginn an besser (evtl. muss das mein Samsung noch eingestellt werden). Nur möchte ich fürs Schlafzimmer eben keine 500€ ausgeben, da ich dort nur die Freitagsspiele oder Sonntags NFL schaue. Sonst Filme & Fernsehen.
Der UE50J6289 soll angeblich 100Hz haben. Fahre deshalb vielleicht nachher in den MM und versuche den zum gleichen Preis wie im Saturn zu bekommen und den UE40J6289 zu tauschen.
https://www.mydealz....saturn-amazon-871880
*Klapperstrauss*
#37 erstellt: 19. Nov 2016, 16:58
Ich gehe auch davon aus, dass ein 60Hz Panel nur im UE40J6289 verbaut wurde.
Habe eben mal im Menü nachgesehen Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass das Bild doch sehr gut rüberkommt. Ich werde den TV behalten - die Qualität vom Bild hat mich doch überzeugt!
Grüße Mathias
60Hz Panel fairerweise
Sonic_Excellence
#38 erstellt: 20. Nov 2016, 11:35
wie schon in #6 geschrieben hat "unser" 40 Zöller in der Ausstellung definitiv die Angabe 120Hz im SM stehen.
Anscheinend baut Samsung da verschiedene Versionen von dem 6289.
Werde morgen mal ein Bild davon machen, damit man mal die Daten mit Klapperstrauss´s und l3p´s Daten vergleichen kann.
Gruß Leo
theejott
#39 erstellt: 20. Nov 2016, 14:28
Also, ich habe den TV heute morgen angeschlossen und erst einmal das Bild so ungefähr anhand der Tipps in dem bekannten Thread eingestellt. Eigentlich bin ich mit dem Bild ganz zufrieden, habe aber noch kein Fussball gesehen. Kann also noch nicht ganz genau sagen, wie das mit der Unschärfe bei schnellen Bewegungen aussieht.
Was mir bis jetzt negativ aufgefallen ist:
- Manche Schriften, z.B. Senderlogos und Schrift-Einblendungen (z.B. bei n-tv) erscheinen mir unscharf (keine Laufschrift, sondern feststehender Text)
- am Rand links und recht, vor allem aber in den Ecken sind leichte dunkle Schatten zu erkennen
Das kannte ich von meinem alten HD-ready Toshiba nicht, kann aber nicht beurteilen, ob das aktuell "normal" ist. Fällt auch nur bei sehr hellen Hintergründen auf. Vielleicht kann mir jemand bei den genennten Punkten weiterhelfen.
Ich werde jetzt in den nächsten Tagen noch etwas weiter sehen und dann entscheiden, ob ich das Gerät behalte oder nicht.
@Klapperstrauss: welche Bildeinstellungen hast du gewählt? Kannst du die von mir beschriebenen Negativpunkte auch beobachten?
theejott
#40 erstellt: 20. Nov 2016, 15:51
Also, es kommt mir so vor, als ob alle SD-Sender schlecht dargestellt werden (vor allem Schriften), bei z.B. ARD und ZDF ist alles ok. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das beim alten HD-Ready Toshiba besser war. Kann das sein?
Auch das Bild der Wii über Component-Anschlüsse wird unscharf dargestellt. Hier weiss ich aber nicht, inwieweit das vorher besser war.
tom1tom
#41 erstellt: 20. Nov 2016, 16:30
null
Na dann mach doch mal nen Sender an der HD hat .
Und schau nicht auf SD . Dann darfst dich bei wischi waschi Schrift und Logos nicht wundern wenn Matsch ist.
Weiß ja auch nicht über was du schaust . SAT , KABEL oder DVB-T und welchen Anbieter . Kabel Deutschland / Vodafone , Unitymedia usw.
Ach bei der WII würde ich ja mit HDMi an TV ran . Component waren das die mit Cinch oder Scart ?Hier für HDMI HDMI Adapter für WII
lg
[Beitrag von tom1tom am 20. Nov 2016, 16:53 bearbeitet]
l3p
#42 erstellt: 20. Nov 2016, 18:14
Wenn ich den PC über HDMI anschließe sind die Symbole unscharf, aber Film schauen ist super scharf.
tom1tom
#43 erstellt: 20. Nov 2016, 20:36
Viel zu viel Info`s ? Siehe mal meine Sig. unten ! Das sind Grundlegende Info`s .
Was wird denn angezeigt wenn du die Source Taste betätigst wo der PC dran ist am HDMI ?
Am PC CLEARTYPE anschalten ! Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anzeige
ClearType-Text Anpassen
Bei mir Super Bild .Source Taste HDMI wählen und Tools taste drücken und umstellen DVI PC ! BEI MIR
20161120_18432920161120_184336
[Beitrag von tom1tom am 20. Nov 2016, 20:50 bearbeitet]
-rocco-
#44 erstellt: 22. Nov 2016, 20:09
Ich bin von Samsung´s Informationspolitik auch enttäuscht!
Habe gerade wegen der anfänglichen Erkenntnis, das es sich beim UE40J6289 um ein 100Hz Panel handelt, genau diesen über amazon bestellt. Jetzt habe ich auch einen 40A6AF0VK erhalten, der mit 60Hz angegeben ist. Klar kann amazon nichts dafür aber Samsung scheint uns alle so dämlich vorführen zu wollen, das keiner mehr durchblickt wenn man zwischendurch mal nen 100Hz Panel dazwischen schiebt. Oder was soll die Erkenntnis sein?
Am liebsten würde ich das Ding zurück schicken -> aber es sprechen 4 Argumente dagegen:
1. der UE40J6289 wurde nie als 100Hz Gerät beworben (Dank der Verschwiegenheit von Samsung)
2. das Bild gefällt mir trotzdem (auch ohne Fußball) und es soll das Weihnachtsgeschenk für unsere Tochter sein
3. habe schon PVR freigeschaltet und weiß nicht ob das evtl. einen Garantieausschluss erwirkt
4. alles ist eingerichtet, SAT Favoriten sowie Amazon Instant und das Teil ist schon wieder verpackt für XMAS
Habe ja vor 2 Jahren Samsung aus unserem Handybestand schon kategorisch ausgeschlossen wegen deren Updatepolitik und bin gut damit gefahren, nun wird TV auch drunter leiden müssen in Zukunft. Sowas macht man einfach nicht.
Soll ich ihn behalten?
Kann man einen 6289 zufälliger Weise auch als 100Hz Exemplar erwischen?
Danke Euch
60Hz
Michael3
#45 erstellt: 22. Nov 2016, 20:33
Hallo rocco,
hast du kein Ruckel oder Nachziehen zb beim Ski fahren?
Gruss
Michael
Dwork
#46 erstellt: 22. Nov 2016, 23:02
Weiss gar nicht was das Gemaule überhaupt soll...100 Hz Panels gibts bei Samsung seit Ewigkeiten ab der 7er Reihe. Im Grunde ists das Hauptmerkmal das die Samsungmittelklasse (7) von den deutlich preisgünstigeren (6) unterscheidet.
Ist dasselbe wie bei meinem 65HU7100, da wurden einige Chargen damals mit 10 Bit Panel verbaut, offiziell warens halt 8. War reine Glückssache das meiner eins mit 10 Bit abbekommen hat. Ne offiziell zugesicherte Eigenschaft wars nicht, genausowenig wie irgendwelche 100 hz Panels in der 5er oder 6er Reihe.
[Beitrag von Dwork am 22. Nov 2016, 23:11 bearbeitet]
-Didée-
#47 erstellt: 23. Nov 2016, 02:02
Tja, weiß auch nicht. In 2011, da hatte mein D6500 noch ein echtes 100Hz Panel, das ging auch wirklich gut, generelle Samsung-Engine-Probleme mal außen vor gelassen. 200Hz Panels gabs nur in der höchsten Serien-Klase, dazumal war das der D8090.
Inzwischen, im 4k-Panel-Zeitalter, gibt es sowieso keine 200Hz-Panels mehr, sondern nur noch einfache 100Hz Panels. Also, ich hab' mit meinem W905a zwar kein 4k und und kein HDR, aber mit dem 200Hz Panel fühl' ich mich schon recht wohl ... und der hat nur knapp die Hälfte von dem gekostet, was man heutzutage für "Top-End" hinblättern muss ... und dann ham'se noch nicht mal mehr 3D, was mich persönlich zwar eh' nicht interessiert, aber trotzdem.
(Aber immer die neuesten Internet-Apps, falls sie denn zufällig gerade mal funktionieren. Wenn nicht, dann ist ja immer "der Externe" der Schuldige. Yee-haah!!!)
Igelfrau
#48 erstellt: 23. Nov 2016, 17:21
4K und HDR lassen sich eben beim unkundigen Konsumenten wesentlich einfacher verkaufen als eine Bildwiederholrate, die auch noch kompliziert erklärt werden müsste. Abgesehen davon sind diese bei normalem Bildmaterial nicht wirklich zu verkaufen.
Schwieriger wird es dann bei Bildschwenks und bewegten Totalen wie Fußball etc. Aber zu dem Zeitpunkt steht der TV dann meist schon verkauft beim Kunden zu Hause. Und der findet sich einfach nur noch damit ab, meckert still vor sich hin über das Geruckel, brüstet sich dann aber bei 4 Metern Sehabstand im Freundeskreis über seine "geile 4K-Glotze" und glaubt auch wirklich weiterhin in seiner Glückseligkeit, dass er davon noch was erkennen kann auf die Entfernung. Dass es darüber hinaus auch kaum HDR Material gibt und schon gar nicht im linearen TV-Programm, interessiert ihn zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr...
So sieht's aus.
Dwork
#49 erstellt: 23. Nov 2016, 18:59
JEDES Bildfeature müsste kompliziert erklärt werden, ist ja nicht so das 4K und HDR völlig unnütz sind. Genauso wie 100 Hz oder 200 Hz für jeden das Superfeature wären.
Sonic_Excellence
#50 erstellt: 24. Nov 2016, 10:22
die aktuelle Version hat tatsächlich nur noch die Angabe von 60Hz.
Den 120Hz hat ein "kundiger" Kunde am Samstag, nachdem ein Kollege 3 verpackte Geräte (alle 60Hz) deswegen ausgepackt hatte, als Aussteller gekauft.
Gruß Leo
Sebastian6289
#51 erstellt: 26. Nov 2016, 16:40
Folgendes, ich hab mir gestern auch einen J6289 in 40 Zoll bei Alternate gekauft. Nun hab ich leider, wie andere Foristen über mir auch "nur" ein 50HZ Panel erwischt. Nun meine Frage, macht das wirklich so einen großen Unterschied, ob nun 50 oder 100 (falls jemand die Möglichkeit hat beide im direkten Vergleich bei z.B. Fußball zu testen)? Zweitens, wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit überhaupt noch einen mit 100Hz zu erwischen, da das Problem ja anscheinend in der letzten Zeit gehäuft aufgetreten sein soll. Hätte ich eigentlich den irgendwie die Möglichkeit das vorher auszuprobieren lassen, dass ich auch einen 100Hz Bildschirm bekäme, oder habe ich da als Käufer nicht das Recht dazu (bei Umtausch versteht sich).
Vielen Dank im Vorraus
48/49" UHD mit 100hz Panel oder FHD
dblxxd am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  13 Beiträge
SAMSUNG UE55KU6079 brauche Panel Bezeichnung
Al3x_hama am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  5 Beiträge
Hilfe LE40A557P kauf 100Hz?
franky1704 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
Samsung UE65JU6450 100Hz möglich?
barzantny am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  9 Beiträge
Samsung UE49KU6400 oder 50J6250?
raveyadown am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  2 Beiträge
H6270 und 6273 - 50Hz oder 100Hz Panel?
logoff am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  9 Beiträge
Samsung Lcd brauche hilfe
watson23 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  4 Beiträge
brauche hilfe samsung ue55es6100
gino5454 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE75MU6179 100Hz freischalten, möglich?
jürgen1976 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.419
