BD / HD - DVD via YUV ausgeben?
dschini
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 21:45
Hallo zusammen.
Ich habe meinen HTPC derzeit über die denkar schlechteste Verbindung (Composite) an meinen AV Receiver verbunden. Vom Receiver geht ein YUV Kabel an meinen alten Sanyo Z1.
Über diesen Weg kann ich DVDs (mit bescheidener Qualität) schauen. Als Software verwende ich MediaPortal.
Heute habe ich das YUV Kabel vom Z1 direkt mit dem HTPC via Kabelpeitsche verbunden. Bei der Grafikkarte handelt es sich um einen Asus 8800GTS. Es hat recht lange gedauert, bis ich eine richtige Auflösung für den Beamer gefunden hatte. Mein Gedanke, die native Auflösung von 964x544 Pixel zu wählen war kläglich gescheitert; es wurde zwar dargestellt, aber leider war nur ein Teil des Desktops sichtbar. Den nicht sichtbaren Bereich erreichte man nur duch "hinfahren mit der Maus". Liegt das daran, dass das Bild als Clone angelegt war? Welchen Fehler habe ich hier begangen, dass die native Auflösung nicht wirklich bildfüllend dargestellt wurde?
Nachdem ich dann die passende (PC-) Auflösung für den Beamer gefunden hatte, legte ich wiederrum eine DVD (MI3) ein und.... MediaPortal lieferte kein Bild mehr. Nach ein wenig probieren entschloss ich mich dazu, einen einen anderen Software - Player zu verwenden; Trial Version von Zoom Player V4.51. Er verdeutlichte sehr schnell das Problem: "Macrovision Failure" beim Versuch, die DVD zu starten. Wie jetzt, über YUV kann ich keine DVD anschauen? Gut, dachte ich mir und lud von den Machern von CloneCD eine entsprechende Software runter, mit der man jeden Schutz umgehen kann. Im ZoomPlayer hat es letztendlich nicht geklappt; ein Bild wurde zwar angezeigt, jedoch war es stark am Flimmern. Dies kann man bestimmt noch optimieren, aber das interessierte mich nicht mehr. Mein letzter Versuch für diesen Tag war, ob die DVD über YUV im MediaPlayer läuft. Das zumindest war ein Erfolg.
Zu guter Letzt habe ich die Systemwiederherstellung aktiviert um den Rotz wieder von der Platte zu fegen.
Jetzt aber zu meiner Frage:
Ich möchte mir ein BD / HD - DVD Laufwerk einbauen und entweder einen neuen Beamer oder LCD, auf jeden Fall Full-HD, zulegen. Habe ich da überhaupt die Chance, den HTPC via DVI -> HDMI erfolgreich anschließen und mit einem Full HD Bild versorgen zu können? Oder stoße ich da wieder auf irgendwelche Restriktionen? Die 8800 GTS sollte HTCP - fähig sein; reicht das aus?
Eine zweite Frage: Wenn ich mir zunächst nur ein BD / HD - DVD Laufwerk kaufe und den HTPC via YUV an meinen Reveicer anschließe, bekomme ich dann das gleiche Problem wie oben beschrieben? Oder kann ich dies mit einer gescheiten Player Software, z.B. Power DVD Ultra, umgehen?
Viele Grüße,
Michael
Jochen83
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 02:24
also zuerst zur Auflösungsfrage: Clone ist der falsche Modus. Musst das getrennt für jeden Bildschirm einstellen. Die aktuelle nVidia ForceWare kann das. Ist aber etwas versteckt im nVidia Control Panel. Mein LCD und der TFT Monitor haben auch unterschiedliche Auflösungen, bei Clone hab ich auch keinen kompletten Desktop.
Zum Abspielproblem: Ich verwende einfach den kostenlosen (und ohne Installation nutzbaren) MediaPlayClassic (nicht zu verwechseln mit dem Windows Media Player). Auch gut läuft der VLC Player, da habe ich allerdings bei 5.1 oder DTS Ton ab und an Probleme, die ich mit dem MediaPlayerClassic nicht habe.
BluRay/HD-DVD: Da man dank der Filmindustrie ja nur in den HD Genuss kommt, wenn man Abspiel-/Anzeigegeräte hat, die HDCP unterstützen, sieht es mit HD über Komponente zumindest bei Vista schlecht aus. Mit Windows XP könnte es aber noch klappen. Um das zu umgehen gibts aber von dem bereits von dir genannten Hersteller ein weiteres Programm mit einem roten Fuchs als Logo, das ein Abspielen auch über Komponente ermöglichen soll. Habe aber noch kein BluRay/HD-DVD Laufwerk, weil ich erst warten möchte, was sich jetzt endgültig durchsetzt und ich auch keine Lust habe evtl. einen neuen TV anzuschaffen, weil der noch kein HDMI 1.3 hat.
Mit der GeForce, wenn die HDCP hat (weiß ich leider nicht definitiv), sollte es auf dem Weg DVI -> HDMI gehen. Wenn nicht, sollte man das fehlende HDCP Problem aber auch wie vorstehend genannt umgehen können.
Ich hoffe ich konnte dir ein klein wenig weiterhelfen.
dschini
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 11:08
Hallo.
Danke Dir für diese Infos. Dann werde ich mich heute noch mal dransetzen und ein wenig probieren. Getrennt für jeden Bildschirm einstellen sollte ja eigentlich kein Problem sein, da ja jedes Profil getrennt voneinander abgespeichert werden kann. Muß ich nur noch mal danach suchen, wie ich die Profile einzeln über Tastenkürzel (wenn das funktioniert, geht es auch über die FB) aufrufen kann.
Viele Grüße,
Michael
Reicht dies für BD und HD-DVD?
DavidT am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  5 Beiträge
HTPC mit YUV
lucky65 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Bild über YUV unscharf
lucky65 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit AC3 Ausgabe via SPDIF bei Skystar HD
tweel_de am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Suche BD u. HD-DVD PLAYER für PC (extern)
Supra_Alex am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  2 Beiträge
Nachzieh-Effekte bei BD in Power DVD
worschti am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
HD Sound über den Pc via HDMI ?
Chalcin am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
läßt sich via HTCP Premiere HD aufnehmen?
sambaleone am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
Schmierfilm bei HD Wiedergabe via VLC/MPC
baal_isidro am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
PC via HDMI auf LCD / HD Ready
Anrodi81 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRainerG.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.105
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
