Suche Hilfe bei der richtigen Benutzung von ffdshow
orca303
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 14:53
Vorab: Ich weiß es gibt schon ein paar Threads zu diesem Thema und ich hab sie auch gelesen, aber so richtig schlau draus geworden bin ich nicht, deswegen wende ich mich jetzt direkt an die Profis
Da ich momentan über einen mehr oder weniger leistungsstarken Rechner verfüge und keinen DVD Player besitze wollte ich mich mal etwas über das Thema HTPC informieren um meinen neuen LG 37LC3R auch ausnutzen zu können. Nun muss ich leider feststellen, dass mir meine bishere PC Erfahrung auf diesem Gebiet reichlich wenig weiterhilft
Um ehrlich zu sein bin ich maßlos überfordert von der Fülle an Angeboten von Filtern, Codecs, Playern und was es sonst noch so gibt. Hab versucht etwas mit Zoomplayer Pro 4.03 und der neusten ffdshow Version rumzuspielen (nach einer Anleitung auf htpc-news.com)
Das integrieren in den Player hat prinzipiell geklappt aber an der Bedienung haperts noch gewaltig. Zum Beispiel versteh ich den Sinn der resize Funktion von ffdshow nicht (ich weiß klingt ziemlich seltsam aber ich erkenne keinen Effekt), egal welche Auflösung ich einstelle, das Bild der DVD verändert sich kein Stück. Könnt ihr mir evtl. erklären wuzu diese Funktion dient und wie man sie sinnvoll benutzt? Ein paar Links auf Seiten die erklären was die Software überhaupt macht und was man alles benötigt wären auch ganz hilfreich. Bin bis jetzt jedenfalls nicht wirklich fündig geworden.
Hardware: AMD X2 3800+, 1 GB DDR2 MDT, Geforce 7900GTO (hab momentan keine TV Karte, bringt die nur was um eben Fernsehen zu gucken oder hat die auch bei DVD Wiedergabe einen Nutzen )
Software: Windows XP Pro, Zoomplayer pro 4.03, ffdshow, Geforce Treiber 93.71 (vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Sachen empfehlen, bzw ergänzen was ich noch brauche)
Verkabelung: Ich kann den LG digital nativ ansteuern (1360*768), aus Ermangelung eines entsprechenden Kabels geschieht dies jedoch noch analog.
Helft mir bevor ich aus Verzweiflung einen DVD Player kaufe
ohajak
#2 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:06
Mit der Resizefunkton kannst du die Bildqualität von SD-Material steigern. Wenn du angenommen eine DVD abspielst und am Destop 1280x1024 eingestellt hast, wird das DVD bild beim Abspielen von der Grafikkarte auf 1280x1024 gescaled, allerdings ohne großartige Bildverbessernde Maßnahmen. Der Resizefilter sorgt nun dafür, dass dar DVD videostream noch in der Verarbeitungskette, also bevor du überhaupt was siehst, auf die 1280x1024 hochskaliert wird. Da dies der ffdshow und benutzung der CPU Berechnungen wesentlich besser kann, wird das Bild besser da die Grafikkarte nichts mehr skalieren muss...Heißt jetzt aber nicht das du immer gleich einen deutlichen unterschied siehst..kommt halt auf das Material an.
Das ganze Thema ist wie immer sehr umfangreich, man könnte hunderte seiten dazu schreiben. Am besten lässt du den ffdshow erstmal weg und schaust dvd ohne filter..was auch schon eine gute bildquali liefert..mit ffdshow und der "richtigen" konfiguration kannst du halt das Optimum herausholen
Zoomplayer ist halt was für Leute die basteln wollen. einfacher hast du es wenn du ein richtes Programm zum abspielen nutzt wie PowerDVD oder WinDVD usw. Weil Zoomplayer ja eigentlich nur ein Gerüst ist und du die komplette Codec und Decoderkette für Video und Audio selber aufbauen musst
[Beitrag von ohajak am 15. Mrz 2007, 15:10 bearbeitet]
orca303
#3 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:35
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ja das die resize Funktion theoretisch dafür da ist hab ich mir schon gedacht, es wundert mich eben nur, dass ich keinen unterschied sehe, egal welche Auflösung ich in ffdshow einstelle. Meine Windows Auflösung ist 1360*768. Ist es sinnvoll in ffdshow die gleiche Auflösung als "out" einzustellen?
Na klar ist es einfacher jegliches Material dem VLC Player vorzusetzen, der frisst ja alles, aber ich wollte eben ausprobieren was man rausholen kann. Dass die Materie umfangreich und kompliziert ist weiß ich auch, aber man muss ja mal anfangen ´
Deswegen wären ein paar Links über die Materie nicht schlecht, damit das allgemeine Verständnis etwas erleichtert wird.
ohajak
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:40
vielleicht hilft dir das weiter?
FFDShow DVD Guide
orca303
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:02
danke aber den hab ich schon durch. Wie gesagt hab keine Veränderungen bemerkt, außer wenn ich mit dem Schärferegler rumgespielt hab
Wie unterdrücke, bzw. mindere ich Bildrauschen? (das nervt mich v.a. bei Stargate)
ohajak
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:51
Hm bildrauschen wird mit Blue & NR eingestellt. Also gesehen hast du schon nen Unterschied? nicht das der ffdshow bei dir irgendwie nicht greift..kannste ja zur noch mit GraphEdit mal überprüfen.
Kann leider auch net so viel dazu sagen bin auch selber noch am rumm "ffdshow"en
orca303
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:50
Ja doch, funktionieren tuts prinzipiell, aber eben noch nicht ganz so wie gewünscht
Danke für den Tip, werd ich nachher mal ausprobieren.
Die resize Funktion springt bei mir jetzt auch an, ich denke mal ich stell meine Windows Auflösung ein. Welchen Decoder verwendest du zusätzlich zu ffdshow?
ohajak
#8 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:51
Beim MPEG2 den PDVD7 und bei H.264 den PDVD65.
Resize filter solltest du deutlich an der CPU last erkennen können. Bei meinem Core2Duo mit 2,8ghz
SDTV ohne Resize 3-7% cpu last und mit Resize 35-45%
FFDSHOW Benötige Hilfe!
darkeye3001 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Suche Hilfe bei ffdshow - bin total ahnungslos.
julee am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  7 Beiträge
FFdshow
Jensabel am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  9 Beiträge
ffdshow Profile
everel2002 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
FFDSHOW Frage
Smatch am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Wie ffdshow einstellen?
atglaeser am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  3 Beiträge
FFDShow einstellen
christian.hunter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
ffdshow und DVD`s
Solitaris am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  3 Beiträge
MPC und ffdshow
THX28 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  4 Beiträge
Grafikkarte oder FFDSHOW?
xavier34 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvollamateur
  • Gesamtzahl an Themen1.564.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.551
