| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Fountek NEO CD 3.0 messen | |
Fountek NEO CD 3.0 messen+A -A |
mtthsmyr
erstellt: 30. Jan 2012, 22:44
MiniDSP ist da, HSB Messsystem ist da. Frage ist: wie messe ich mein Bändchen, den Fountek Neo CD 3.0? Ein Kondensator davor, ok. Ich habe mal die Herstellerdaten als Näherung in Boxsim importiert. Bei 10 muF habe ich laut Boxsim bei 2kHz -5dB und bei 3kHz -2,5dB. Phasenverschiebung ist auch schon 45 bis 60°. Bei 47muF hat man -1db erst ab 1kHz, die Phasenverschiebung zwischen 2 un 3kHz sind 10..15°. Ist das genug Schutz und genug Genauigkeit? Troelsgraevesen hat beim Fountek folgende Schaltung verwendet: Parallel 10ohm und ein 0,1mH Spule, davor einen 10 muF Kondensator. Den Sinn verstehe ich aber nicht. Laut Boxsim verzerrt diese Schaltung sogar noch das Hochtonpassband. Ziel ist eine Übergangsfrequenz irgendwo zwischen 2,5kHz und 3,2kHz, deswegen hätte ich ganz gerne auch in dem Bereich möglichst gute Daten. Wie geht man da am besten vor? Gruß, mtthsmyr |
Granuba
erstellt: 31. Jan 2012, 13:02
Moin, 22µF! Mit dem MiniDSP bügelst Du ja eh wieder glatt. Der Kondensator dient ja nur dem Schutz des Bändchens (Hub durch z.B. Einschaltplopp!) als auch dem Schutz des Verstärkers durch die niederohmige Last! Die Phase interessiert erst einmal nicht. Harry |
mtthsmyr
erstellt: 31. Jan 2012, 14:33
Moin, Danke! 22µF - ja, das sieht auch noch gut aus in der Sim, und wenn das als Schutz reicht - prima. Wie würde man das bei einer Passivlösung angehen? Erst den Hochtonfilter simulieren, aufbauen, eventuell anpassen bis man etwas brauchbares misst, und dann den Tieftonzweig dazu konstruieren? Gruß, Matthias |
HiltiC
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:15
[Beitrag von HiltiC am 06. Mrz 2014, 10:16 bearbeitet] |
mtthsmyr
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:32
Danke für den Hinweis! |
Bändchenhochtöner messen - was beachten? Ezeqiel am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 5 Beiträge |
Trickschaltung Schippenoli am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 6 Beiträge |
Kernspule messen bassgott am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 8 Beiträge |
Ultraschall messen breitband-fan am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 5 Beiträge |
Literatur Messen ziGi am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Problem beim Messen Sebastian1988 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Verstärkerleistung,bzw.Spannung messen tcherbla am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Parameter messen lassen? Magnat-Fan am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzgang JBL 4530 messen ev am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Spulenwert L / messen ? cthi am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.298
