| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Ikea Dioder - wie habt Ihr diese befestigt? | |
Ikea Dioder - wie habt Ihr diese befestigt?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Feb 2008, 14:13
Wie habt Ihr die Dioder von Ikea an Eurem Pana befestigt? Es kommen ja doch einige Meter an Kabelei zusammen, die ja versteckt werden müssen. Da mein Pana, beim Betreten des Zimmers zu sehen ist, ist eine sinnvolle Befestigung wichtig. Fotos sind auch willkommen. Ach ja, habe seit einer Woche den TH50 PZ70 - tolles Teil!!! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Feb 2008, 14:33
Hallo, bei den Diodern sind kleine Klebepads dabei, damit kannst du die LEDs auf die Gehäuserückseite anbringen. Hält sehr gut!!! Kann mich nur Empfehlen. Gruß maneri |
OGON54
erstellt: 24. Feb 2008, 15:15
Hallo. Hast Du die Dioder von Ikea schon ?Ansonsten schau mal bei eBay Nr. 120169884198. MfG OGON |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Feb 2008, 18:23
Ja - ich habe die Dioder schon. Hab auch bei ebay zugeschlagen. Mich würde interessieren, wie Ihr die Kabel befestigt habt. Wenn ich bspw. bei 4 Lichtleisten 2 oben und links und rechts je eine anbringe muss ich die langen, mitgelieferten Kabel verwenden, die vom Verteiler ausgehen. Die anderen beigefügten kleinen Verbindungskabel (ca 5 cm) sind zu kurz. Da man meinen Pana beim betreten des Zimmers von der Seite sieht, muss ich nun diesen Kabelwust so gut wie es geht verstecken. Das Ganze soll ja schließlich nicht auf Anhieb zu erkennen sein. |
adiclair
erstellt: 24. Feb 2008, 22:20
Also irgendwas läuft hier schief... Wenn ich mir mal nur diesen Thread zu den IKEA-Teilen anschaue, dann müssten mit Sicherheit mal mind. 300 User diese Dioder auch haben, aber leider findet sich jetzt niemand der helfen kann ![]() Habe diese Dioder nicht (habe dafür vier blaue Kaltlicht-Kathoden a 30cm ), will aber mal versuchen zu helfen. Lt. Produktabbildung sind die Zuleitungen zum Verteiler IMO ausreichend (gleich?)lang... Deshalb verstehe ich nicht, warum du da was von nur fünf Zentimeter schreibst Dann würde ich die nur fünf Zentimeter langen Kabel halt einfach so gut wie es nur geht fachgerecht verlängern. Oder geht das nicht?Anbringen würde ich die Dioder dann so, dass die Oberen mit Kabel nach außen und die Seitlichen mit Kabel nach unten sind. Die Kabel von den Oberen dann aber so verlegen, das sie knapp an den Seitlichen entlang verlaufen. Befestigt habe ich meine Kathoden nebst Kabel mit Rödeldraht (mit dem heutzutage z.B. Netzkabel, Cinchkabel etc. p.p. zusammen gebunden sind) durch die Lüftungslöcher der Rückfront. Viel Erfolg [Beitrag von adiclair am 24. Feb 2008, 23:03 bearbeitet] |
mortai
erstellt: 24. Feb 2008, 22:56
...dann gebe ich auch mal meinen senf dazu... ich bin einer von denen, die die ikea teile hinter ihrem px730 befestigt haben. ich habe einfach posterstrips benutzt und sie damit an die rückseite des gehäuses geklebt. die strips lassen sich rückstandslos wieder entfernen und halten bombenfest. hatte sie vorher am pv60 und nach dem tausch des gerätes am px730 befestigt. bin damit sehr zufrieden. die kabel habe ich hinter einem kabelschacht aus alu versteckt, mit dem rest der kabel. hoffe, dass hat ein wenig geholfen... |
syntax_error
erstellt: 25. Feb 2008, 03:07
Hallo, da mich die Kabel der Dioder am TV auch gestört haben, habe ich mir diese Lösung einfallen lassen: ![]() ![]() Ich glaube aber das dir das nicht wirklich weiter hilft, weil dich wohl die Weissen Kabel stören, die ich (vor dem ankleben) im Farbton des Gehäuses mit matter Acrylfarbe übermalen würde. Somit sind die optisch aus der Welt. @adiclair, sorry das ich, als Besitzer der Dioder, erst jetzt poste, werde mich bessern. Tipp: Laß dich doch zum Mod wählen, dann kannst du mal so richtig "durchgreifen" |
Emmi1HD
erstellt: 25. Feb 2008, 14:20
JokerofDarkness
erstellt: 25. Feb 2008, 14:33
Hier läuft gar nichts schief. Jeder kann die Suchfunktion benutzen und nicht jedesmal ein neues Thema aufmachen, welches schon x-mal durchgekaut wurde. Deshalb reagiere ich zum Beispiel auf solche Anfragen gar nicht mehr. Dein Post nach 8 Stunden der Threaderstellung ist dagegen - sorry - ein schlechter Witz. Übrigens hier ist nur mal mein Beitrag zu diesem Thema. Ist sogar bebildert [Beitrag von JokerofDarkness am 25. Feb 2008, 14:35 bearbeitet] |
bullibaer
erstellt: 25. Feb 2008, 23:31
Hi, man kann die Dioder auch problemlos am Rand der Rückwand anbringen. Dann einfach die langen Kabel mittels Kabelbinder zusammen binden. Die Länge so wählen, daß der Verteiler ca. in der Mitte der Rückwand liegt. Diesen dann mit einem Kabelbinder in einem der Rückwandlöcher befestigen. Voila - nicht schlabbert und kein Kabel ist zu lange und alle Dioder sind sauber am Rand un ergeben eine gute Ausleuchtung. |
JokerofDarkness
erstellt: 25. Feb 2008, 23:41
Du kannst die Kabel hinmachen wo Du lustig bist, solange es sich nicht mit der Aufhängung beißt. Ich habe mittlerweile 2 Packungen Trettionen (Vorgänger der Dioder) und nur noch 2 Kabel im Einsatz. An den Seiten habe ich jeweils 2 Leisten und oben 3 zu einer zusammen gesteckt. Um diese 7 Leisten mit Strom zu versorgen reicht ein Kabel. Zwischen den einzelnen Leisten habe ich diese 5 Zentimeter flexiblen Verbinder um die Ecke gelegt. Passt am 42" perfekt. Nun fehlen mir für unten noch 2 Leisten, um den Kreis komplett zu schließen. |
CJC
erstellt: 29. Sep 2008, 16:44
Hallo! Will mirauch so ein Ambilight für Arme basteln und bin jetzt bei IKEA auf 2 verschiedene Varianten gestoßen. Kann mir kurz jemand sagen was der Unterschied Vorteil/Nachteil bei den beiden Varianten ist? Und die klebe ich einfach auf die Rückseite meines TVs? Danke schonmal im Vorraus! Numero uno: Dioder Variante 1Und Nummer 2: Variante 2 [Beitrag von CJC am 29. Sep 2008, 16:46 bearbeitet] |
Kuma
erstellt: 29. Sep 2008, 17:26
Naja, die einen sind rund, die anderen stabförmig. Letztere dürften da wahrscheinlich die klügere Wahl sein. |
CJC
erstellt: 29. Sep 2008, 17:42
^ Danke, aber ganz blind bin ich nicht Nein, ich dachte vielleicht hat jemand beide mal ausprobiert und es gibt einen Unterschied in Punkto Leuchtkraft, Bedienung, Farben etc. |
mühsam
erstellt: 30. Sep 2008, 19:20
Hallo, habt Ihr mal die Preisentwicklung der bunten Dioder beobachtet? Die haben mal knapp 40;--€ gekostet, dann knapp 50,-- € und jetzt 60,--€!? Vielleicht liest ja IKEA mit und bekommt den "erhöhten Bedarf" mit? Also sind wir wohl selbst Schuld an der Preisentwicklung. Also doch weiter in der Bucht nach einem günstigen Angebot Ausschau halten. Beste Grüße mühsam |
Pana-Maria
erstellt: 30. Sep 2008, 21:11
Darauf bin ich auch zuerst reingefallen. 59,95€ kosten die Dioder in Österreich. Bei uns kosten sie immer noch "nur" 50€. |
mühsam
erstellt: 02. Okt 2008, 10:33
Na das ist ja mal ein Trost! |
Kuma
erstellt: 02. Okt 2008, 11:32
War Dienstag eh bei IKEA und dachte, ich nehm sie auch noch schnell mit, aber waren gar net vorrätig |
fesko
erstellt: 02. Okt 2008, 11:46
Bei uns bei Ikea gibt es die nur an der Warenausgabe und nicht im Laden. Gruß Fesko |
Kuma
erstellt: 02. Okt 2008, 11:58
Also bei uns im IKEA waren die Teile ganz normal im Beleuchtungsbereich ausgestellt, nur waren die Fächer darunter leider leer. Ein Hinweis auf den Ausgabebreich o.ä. war auch nicht zu sehen, deshalb bin ich einfach mal von "Nicht auf Lager" ausgegangen. Hab aber auch in der Tat nicht nachgefragt. Hab meiner Freundin jetzt gesagt, sie soll sie bei ihrer nächsten Online-Shop-Großbestellung einfach mit in den Korb packen |
fesko
erstellt: 02. Okt 2008, 12:13
Guck mal in der Bucht, da bekommst Du die Teile neu für knapp 30€! Die Teile haben vor einem Jahr 30€ gekostet in weiß und jetzt schon 40-50€! Gruß Fesko |
fuechti
erstellt: 03. Okt 2008, 07:49
[Beitrag von fuechti am 03. Okt 2008, 07:50 bearbeitet] |
mühsam
erstellt: 04. Okt 2008, 16:06
Also ich war mal in der Bucht surfen und habe da spontan zugegriffen, für ~40,-€ incl. Versand. Ich denke, für bunte LED`s ein akzeptabler Preis. Ein Besuch in der Bucht kann also lohnen. Beste Grüße mühsam |
munichguy
erstellt: 11. Feb 2009, 00:26
Heute hab ich die Ikea Dioden gekauft und draufgeklebt. War alles sehr einfach, ich habe allerdings die Tesa Power Strips benutzt und nicht die die dabei waren da die kann man sehr schwer wieder wegmachen. Hier einige Fotos. Was denkt ihr? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von munichguy am 11. Feb 2009, 00:28 bearbeitet] |
Toradac
#25
erstellt: 11. Feb 2009, 08:52
Sieht stark aus , habe übrigens ebenfalls die TESA-Powerstrips benutzt, auf die schwöre ich schon seit Jahren. |
rura
#26
erstellt: 11. Feb 2009, 09:28
Und unten sind keine? |
zett78
#27
erstellt: 11. Feb 2009, 09:55
munichguy
#28
erstellt: 11. Feb 2009, 13:51
Ne, ich fand es schöner so, wenn das Licht nur von der Seite und von oben kommt. |
pioneeer
#29
erstellt: 02. Mrz 2009, 16:26
Moin zusammen, zu den Ikea Dioder hätte ich mal ne Frage: Welche Höhe und Breite haben die Stäbe. Ich muss die in einem 7mm Alu U-Profil unterbringen. Würde das passen? Vielen Dank für die Hilfe Michael |
Ihmeil
#30
erstellt: 04. Mrz 2009, 01:59
nee, passt nicht, hab gerade mal gemessen, sind ca. 9 mm breit. Sorry, aber ich kanns nicht ändern. |
pioneeer
#31
erstellt: 04. Mrz 2009, 09:25
Vielen Dank für Deine Mühe, vielleicht nehme ich 9mm U-Profile und verwende Klammern. Die sollen von Hinten auf Glasböden gesteckt werden. Gruß und nochmals Danke, Michael |
bahadinho
#32
erstellt: 04. Mrz 2009, 10:29
Wieviel Dioder braucht man für einen 50'? |
fuechti
#33
erstellt: 04. Mrz 2009, 21:18
Kommt drauf an ob Du auch unten welche anbringen willst!? |
terry_mccann
#34
erstellt: 10. Mrz 2009, 23:45
Meine Lösung sieht so aus: Die Dame des Hauses ist heute zu IKEA gefahren , also habe ich sie ein LED-Set Dioder mitbringen lassen.Bin dann folgendermassen vorgegangen: Die vier Elemente habe ich oben mit kleinen Drahtklemmen aus den Gefrierbeuteln festgemacht sowie an den Seiten mangels Lüftungsschlitzen mit den beigelegten Klebepads: http://s10.directupload.net/images/090310/pgc6zppu.jpgBeiliegen waren 5cm lange Verbindungsstücke, mit denen man die einzelnen Elemente zusammenstecken kann. Da die leider etwas kurz waren, habe ich ein Diskettenlaufwerkskabel massakriert und die Zwischenkabel verlängert: http://s11.directupload.net/images/090310/ms3s7ypf.jpgAn der linken unteren Ecke geht das Zuleitungskabel des Steckers rein, das habe ich auch mit den Drahtklipsen befestigt: http://s10.directupload.net/images/090310/3m3pofws.jpgErster Test - alles OK: http://s11.directupload.net/images/090310/recdm6yd.jpgUnd hier das fertige Ergebnis - kann mich nur noch für keine Farbe entschliessen. Aktuell gefällt uns violett am Besten....die Bilder sind aber ziemlich unscharf, trotz Stativ, da muss ich wohl noch üben. :kiff: Das Feuerwerk der Farben: http://s10.directupload.net/images/090310/wxwjx9yw.jpg http://s10b.directupload.net/images/090310/wo9x4zcs.jpg http://s10b.directupload.net/images/090310/x2m4mtnz.jpg http://s10.directupload.net/images/090310/uf2fooj7.jpg http://s10b.directupload.net/images/090310/yhxn4ykh.jpg http://s11b.directupload.net/images/090310/qs7vfb2j.jpg http://s10.directupload.net/images/090310/cgdrlnks.jpg [Beitrag von terry_mccann am 10. Mrz 2009, 23:55 bearbeitet] |
fuechti
#35
erstellt: 10. Mrz 2009, 23:48
Ich würde Blau bevorzugen.... |
terry_mccann
#36
erstellt: 10. Mrz 2009, 23:56
Komisch, warum macht der denn keine Bilder? Oben in den Postings geht das doch... Wir werden sehen. Auf jeden Fall sieht weiss nicht so gut aus, wie ich dachte |
alexobelix
#37
erstellt: 11. Mrz 2009, 00:56
Nabend! Sagt mal, welche Farben können denn die mehrfarbigen Dioder darstellen? Ist auch ein normales Weiß dabei? Kann man auf den Bildern nicht so richtig erkennen... Danke! Bis dann... Alex [Beitrag von alexobelix am 11. Mrz 2009, 00:59 bearbeitet] |
terry_mccann
#38
erstellt: 11. Mrz 2009, 10:52
Meine Bilder sind alle Farben: Weiss, rot, gelb, grün, türkis, violett....ich glaube, das ist alles.... Ich sehe aber gerade, das weisse Bild habe ich nicht dazugenommen, stattdessen zweimal blau.... [Beitrag von terry_mccann am 11. Mrz 2009, 10:54 bearbeitet] |
Snogard
#39
erstellt: 20. Mrz 2009, 10:40
also Weiß ist auf jeden Fall als Option auszuwählen bei den Diodern? |
intra
#40
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:07
ein klares JA! |
freeli
#41
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:11
Wobei man dazu sagen muss, dass das kein klares Weiß ist, sondern eher sehr helles blau. Nur nicht, dass du enttäuscht bist. Ich vermisse das aber nicht, da mir das (dunkle) blau am besten gefällt (relativ Bild-unabhängig). |
intra
#42
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:14
...eher ein Weiß mit "Blausstich" |
Snogard
#43
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:23
also wie dieses typische LED Taschenlampenlicht. Danke euch für die Antworten ![]() Ich hoffe, das die bald mal in der Lage sind LED von der Lichtsimmung her wie eine 25 Watt Birne wirken zu lassen. Sparsam hin oder her, aber für eine gemültiche Umgebung sorgen die normalen, weißen LED eigentlich nicht. |
delvos
#44
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:45
Solche LED gibt es schon. Der Farbton des Lichts heißt warmweiß. Einen LED-Strahler (mit GU10-Sockel) habe ich im Flur die ganze Nacht durch an. Das Licht ist nahezu identisch mit dem von Glühfadenlampen. [Beitrag von delvos am 20. Mrz 2009, 14:46 bearbeitet] |
Pacodemias
#45
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:48
in der Produktbeschreibung bei Ikea steht, dass ich max 4 aneinander schalten kann. Stimmt das, oder kann ich auch ohne Probleme, 5, 6, 7 zusammenschalten? Denn für nen 42 könnten 4 knapp werden denk ich. |
MIZZ105
#46
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:51
Würde ich nicht machen! Das mitgelieferte Netzteil ist für den höheren Strom nicht ausgelegt und wird unzulässig heiß. Ob die Leitebahnen auf der Platine der "Controller-Box" den höheren Strom vertragen wenn du ein größeres Netzteil verwendest, weis man nicht. Ich habe bei meinem 37" (Phillips 7403) letzte Woche 7 angebaut (3 oben, je 2 an den Seiten). Dies sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Die oberen drei und die seitlichen vier hängen jeweils an einem (mitgelieferten) Netzteil und einer "Controller-Box". Tipp1: Nicht die mitgelierten Klebepads verwenden, sondern Power-Strips. Die lassen sich wieder entfernen. Tipp2: Dimmen lassen sich die Dioder durch matten Tesa-Film |
HulkHagen
#47
erstellt: 24. Jan 2010, 00:48
Ich kram den alten Thread mal wieder vor. Habe heute bei Ikea den Dioder gekauft. Direkt am Gehäuse von meinem TX-P S10 verklebt, Kabel im Kabelkanal "verschwunden". Trotz 59,- Euro eine tolle Sache!Seht selbst: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von HulkHagen am 24. Jan 2010, 00:52 bearbeitet] |
EricBeer
#48
erstellt: 30. Aug 2011, 11:29
kann es sein, dass die "Dioder" jetzt bei Ikea nur noch 20 Euro kosten? Oder sind da auf der Homepage nicht die, von denen ihr immer redet? |
bowieh
#49
erstellt: 30. Aug 2011, 11:37
Ja sind vor ca einem Jahr billiger geworden. Die um €20 sind aber nur weiß. Um €30 gibt es die Bunten, mit neuem Regler. Um €40 gibt es die Bunten flexibel, mit neuem Regler. |
Bergdoktor
#50
erstellt: 30. Okt 2011, 23:37
habe mir gestern die weißen dioder für 19,- mitgenommen und habe vorhin die ersten montageversuche unternommen. anfänglich habe ich alle 4 in dieser konstellation _ _ | . | provisorisch mit tesafilm an meinem 42" plasma befestigt, um einen eindruck zu gewinnen. ich hab die mitgelieferten 3cm verbindungsstücke genommen um die streifen in reihe zu schalten. obwohl ich sie relativ weit innen am gehäuse befestigt habe war das ergebnis für mein empfinden viel zu hell, evtl. liegt es daran dass mein tv ca. 15cm von der wand entfernt steht!? vorläufig bin ich auf alle fälle erstmal auf nur einen led-streifen - mittig horizontal am gehäuse angebracht - umgestiegen. die ausleuchtung scheint mir vollkommen ausreichend. wundere mich ein bißchen, wenn ich hier andere über die installation von 4+ led-streifen diskutieren sehe... [Beitrag von Bergdoktor am 30. Okt 2011, 23:39 bearbeitet] |
HerrRossiUSA
#51
erstellt: 01. Aug 2012, 08:20
Weiß jemand ob man die neuen flexiblen Dioder Leisten auch verlängern kann? Im Ikea Set sind nämlich nur 1m LEDs enthalten |
IKEA Dioder : Wieviele für 50er VT30 ? TV-Depp am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 14 Beiträge |
Ikea Dioder oder Revoltec Backlight? schwierig theblade am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 32 Beiträge |
IKEA Dioder : Wieviele für en Panasonic 65er VT30 ? atease am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Rückbeleuchtung für Plasma Jensabel am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 60 Beiträge |
Pana PV60E + Ikea TRETTIOEN BlackVoodoo am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Wie habt ihr euer Bild eingestellt? Zebra777 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Panel Type habt ihr? cine_fanat am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Wandhalterung PV71 Zolgarth am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 8 Beiträge |
Habt Ihr bei euren Plasmas Pixelfehler festgestellt Starchild_2006 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 17 Beiträge |
Wo habt ihr den PV71 bestellt hitachiman am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.837
eine tolle Sache!
