Zerschossene Codes .
bearmann
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 08:05
Grüßt euch,
hatte eben wieder das zweifelhafte Vergnügen, meinen Beitrag ~5mal editieren zu dürfen, weil er nie die BB/HF-Codes richtig interpretiert hat.
Wenn irgendwo ein Code falsch ist, dann gibts im ganzen Beitrag keinen, sondern man liest/sieht die ganzen Tags ... [b], [i], [url=, etc. pp.
Andere Foren sind da wesentlich "robuster" und intelligenter, wenn man das so sagen darf. Es geht nicht darum, dass es meine Vertippser beim Code verbessert, sondern dass es Code überhaupt mal logisch umsetzt.
Gerade eben sah ein Beitrag von mir in der Vorschau noch gut aus und im Forum war er dann wieder "unformatiert". ( dieser, nur als Beispiel)
Bin ich der Einzige, dem das so geht?
Problem bekannt?
Problem gebannt?
Beste Grüße,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 05. Sep 2007, 08:08 bearbeitet]
ehemals_hj
Administrator
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 08:12
Hallo Bearmann,
einfach den Beitrag nochmal editieren und das Häkchen bei "HF-Code aktivieren" setzen. Erkennt die Software einen Fehler im Code, wird dieser automatisch deaktiviert, damit es nicht die Formatierung sprengen kann.
bearmann
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 09:04
OK, das war einfach.
Wusste nicht, dass man dieses Häkchen "braucht", da ja sonst auch der HF-Code angezeigt wird...
Besten Dank jedenfalls, hj!
Grüße,
bearmann
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.719
