| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » CS Links auf Samsung | |
CS Links auf Samsung+A -A |
anpe2005
erstellt: 17. Okt 2010, 20:55
Hallo zusammen Nachdem ich es geschaft habe den Receiver richtig einzustellen ( siehe alter Beitrag) ist mit der Karte der nächste Rückschlag gekommen. Also ich habe ein Samsung le37b530 als Receiver einen Atevio av200 ci+ wo bereits die Karte HD+ eingesteckt ist. einen weiteren Schacht habe ich direkt am Samsung wo ich auch die Karte eingeschoben habe aber leider tut sich nichts. An der Karte oder am Modul kann es nicht liegen da am alten Receiver alles geht. Kann mir jemand weiter helfen? Gruß Andreas |
flatie
erstellt: 17. Okt 2010, 20:59
Was für eine Karte? Was für ein Modul? Wird das Modul im TV Menü angezeigt? Welche Firmware hat das Modul? SAT / kabel? .... |
anpe2005
erstellt: 17. Okt 2010, 21:26
CS Link Cryptoworks Irdeta Smit nein weis ich nicht Sat |
flatie
erstellt: 17. Okt 2010, 21:36
Wenn das Modul nicht im TV Menü angezeigt wird: A) suchst Du im falschen Menü B) ist es falsch herum eingesteckt C) ist es nicht tief genug eingesteckt ....und somit kann es auch nicht funktionieren Iderta? ich denke mal iderto, oder? |
anpe2005
erstellt: 17. Okt 2010, 21:49
möglich, ich habe noch nicht gefunden wo es sein soll nein es ist richtig rum manchmal habe ich angst es könnte auf der anderen Seite wieder raus kommen |
flatie
erstellt: 17. Okt 2010, 21:53
Beim B6000 unter "Einstellungen" - "Senden" |
anpe2005
erstellt: 17. Okt 2010, 21:56
Die Funktion habe ich zwar aber sie ist nicht frei geschalten so das ich da keinen zugriff habe |
flatie
erstellt: 17. Okt 2010, 22:04
Dann "siehe oben"....kein Modul erkannt. Ich meine dass das bei mir auch so ist wenn kein Modul eingesteck ist. //Edit Du schaust aber nicht über den externen Receiver, oder? [Beitrag von flatie am 17. Okt 2010, 22:05 bearbeitet] |
anpe2005
erstellt: 17. Okt 2010, 22:07
die frage ich ja aber warum muss ich den hammer nehmen und reinklopfen bis es tut? |
flatie
erstellt: 17. Okt 2010, 22:37
Aber Du hast schon "TV" angewählt und schaust über den internen Tuner, oder? |
anpe2005
erstellt: 18. Okt 2010, 16:19
Hallo also Karte hat er erkannt, vielleicht habe ich ja einen Denkfehler, wenn ich über Sat Resiver meine Programme bekomme kann ich dann üder den CI Schacht am TV die Programme Freischalten? Gruß Andreas |
flatie
erstellt: 18. Okt 2010, 16:31
Drücke Dich mal bitte präziser aus. Wenn Du über externen Receiver schaust ist der CI-Slot vom TV aus. |
anpe2005
erstellt: 18. Okt 2010, 16:34
sorry, ja genau externer Sat resiver und ci scacht ist am tv eingebaut |
flatie
erstellt: 18. Okt 2010, 16:41
Dann sollte klar sein warum das nicht funktioniert Schacht im externen Receiver musst Du nutzen. Zudem hast Du eh nicht geschrieben wieviele Karten Du hast..... Antwortest ja kaum... Scheinst ne HD+ und eine weitere zu nutzen.....Also entweder kannst Du beide auf eine Karte schalten lassen oder Du nutzt die Karten abwechselnd oder holst Dir einen Receiver mit 2 Schächten. So wie Du das vorhast kannste die Karte so feste in deinen TV kloppen wie Du magst....da ändert sich nix. |
anpe2005
erstellt: 18. Okt 2010, 18:07
ok das hört sich nicht gut an, kannst du mir auch erklären woan es liegt das es nicht geht? Wo kann ich mir denn die HD+ und cs link karte auf 1 schalten lassen? ich habe nicht wirklich lust mir einen neuen Receiver zu kaufen. Achja, vielen dank für deine Mühe du hast mir sehr geholfen. Andreas |
Duke44
erstellt: 18. Okt 2010, 18:34
Ein CA-Modul samt eingeschobener Smartcard kann stets nur im Verbund mit dem Tuner des Gerätes funktionieren, in dem das CAM im CI- oder CI+ Slot steckt, denn nur dort wird das Signal des Transportstreams dann entschlüsselt. Man kann nicht von einem Gerät zu einem anderen Gerät das Empfangssignal per HDMI-Verbindung o.ä. weitergeben und dann das Signal dort decodieren lassen. HD+ und CS Link auf eine Karte schalten lassen geht nicht, da unterschiedliche Verschlüsselungssysteme genutzt werden. |
UE46F7080 und Synology CS-407e MartinKoenig am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
Samsung LE40M86BD am PC - links grüner Streifen uNkwald am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 11 Beiträge |
Schwarze Balken links und rechts okolyta am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
Programmanzeigefenster Links Oben verschieben toshrtg am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
Werbung auf Samsung LE40B650 Andreas216 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Merkwürdiges Symbohl oben links mrbit1968 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 6 Beiträge |
Samsung TV - Apple TV und Balken rechts und links :-( sloonom am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE55D6200 + MKV Photi am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 5 Beiträge |
Samsung LE-32R81B hat Schlagseite nach links / steht schief LS-2000 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Samsung KU6079 einblendung oben links "Magazine/Bericht/Dokumentarfilm" pet.ja0550 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.598
