2 aufeinander nachfolgende Sendungen wie am besten programmieren?
Michael3
#1 erstellt: 12. Mai 2012, 11:25
ich habe gestern Nacht "WALKING Death" bei RTL 2 programmiert. Es kamen ja 2 Folgen hintereinander habe beide Sendungen für die Aufnahme markiert. Es wurden laut Festplatte 2 Folgen aufgenommen. Die erste kann ich auch wiedergeben bei der zweiten kommt die Meldung: "Wiedergabe fehlgeschlagen"
Ob das damit zusammenhängt das der TV die 2 Sendungen nicht so schnell erkennen kann?
Wie ist das bei euch? Geht das auch schief wenn ihr 2 nachfolgende Sendungen programmiert? Es ist wohl besser dann eine Aufnahme zu machen?!?
Michael
[Beitrag von Michael3 am 12. Mai 2012, 11:26 bearbeitet]
Textus
#2 erstellt: 12. Mai 2012, 11:34
In dem speziellen Fall von gestern hättest du die erste Programmieren sollen und dann die zweite in der Wiederholung.
Ansonsten würde ich auch eine draus machen und sowieso nach der Timerprogrammierung diese nochmal bearbeiten indem die Endzeit um ein paar Minuten verlängert wird,sonst fehlt meist ein Stück.
Michael3
#3 erstellt: 12. Mai 2012, 11:36
Hallo Textus,
habe ja extra die beiden Wiederholungen in der nacht genommen weil ich um 23 Uhr was anderes geguckt habe. Was denkst woran das liegt das das schief gegangen ist? Das komsiche ist das laut Festplatte die volle Sendung aufgenommen wurde...
[Beitrag von Michael3 am 12. Mai 2012, 11:38 bearbeitet]
>Spider<
#4 erstellt: 12. Mai 2012, 11:40
Guck doch mal ob der VLC die ohne Fehler abspielt.
Textus
#5 erstellt: 12. Mai 2012, 12:38
Also wenn laut Festplatte alles aufgenommen wurde,würde ich auch mal mit dem VLC Player nachsehen,dazu musst du allerdings die Aufnahme (.srf Datei und die MDB Datei) mit einem Linux auf deinen PC oder eine andere externe HDD ziehen und mit dem Entschlüsselungstool entschlüsseln.
Wenn bei einer Programmierung bei 2 aufeinander folgenden Sendungen eine Diskrepanz was die Zeit angeht auftaucht,meldet das normalerweise der TV.
[Beitrag von Textus am 12. Mai 2012, 12:40 bearbeitet]
Michael3
#6 erstellt: 12. Mai 2012, 14:11
Überschnitten hat sich ja nix weil die Senungen ja hintereinander kamen. Na ja was solls, werde das nächste mal eine Aufnahme machen.
dieda12
#7 erstellt: 12. Mai 2012, 15:28
Ich hatte dieses Prob immer egal ob TV oder externer Reciever. Daher gehe ich grundsätzlich so vor, dass ich solche Aufnahmen als 1 programmiere. Scheinbar läuft die Aufnahme nur ein bisschen länger und deshalb kann die neue Aufnahme nicht gestartet werden.
hifi_freund2010
#8 erstellt: 13. Mai 2012, 13:50
Genau anschließende Sendungen gehen nicht! Habe das schon mehrfach ärgerlicher Weise durch. Wenn es wirklich sein muss, kannst du nur die 2. eine Minute später starten lassen (manuell bearbeiten!). Das ist vielleicht noch eher zu verschmerzen, als wenn dir das Ende der 1. fehlt.
Comanda
#9 erstellt: 13. Mai 2012, 21:25
Also ich konnte heute problemlos 4 Sendungen hintereinander aufnehmen. Vor ein paar Wochen hatte ich auch mal ein programmierte Aufnahme die sich mit einer manuellen überschnitten hatte (gleicher Sender), hierbei wurde dann die laufende Aufnahme beendet und die Timer-Aufnahme gestartet. TV ist der LE46C750.
Comanda
>Spider<
#10 erstellt: 13. Mai 2012, 22:35
Bei mir schon
PS50C970 Serien / Sendungen programmieren
fotograf2208 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Sendungen mit variierender Anfangszeit programmieren!
sladee am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  2 Beiträge
Aufnahme programmieren ohne EPG - WIE?
Eisflieger am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  8 Beiträge
Samsung FB farbige Tasten programmieren/belegen wie?
mbmarc1977 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  7 Beiträge
samsung syncmaster programmieren
technisat_ am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
Wie 46A656 am besten testen?
hagen_fenris am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Sendungen aufnehmen
Pauli_9 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  8 Beiträge
Aufnahmen in 14 Tagen programmieren
Pirol1 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  2 Beiträge
Samsung UE32C6700 - Wie am besten TV aufnehmen?
pete25 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Unterwegs PVR programmieren?
Aranur am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfcg1920
  • Gesamtzahl an Themen1.564.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.838
