LE-46M86BD als Monitor-->>Bei mir auch möglich ?
gigi500
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 18:59
hallo..
ich würde gernen meinen zukünftigen Samsung LCD (habe vor mir einen LE-46M86BD zukaufen) auch als Monitor verwenden, ich habe allerdings auf meinem Laptop nur einen VGA anschluss.... kann ich meinen laptop trotzdem auf irgend eine art und weise mit den Samsung LE-46M86BD verbinden ??
den bei anschlüssen steht "PC Anschluss (D-Sub)"
danke schon im vorraus.... !
[Beitrag von gigi500 am 15. Jun 2007, 19:00 bearbeitet]
Hitman006xp
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 19:20
ja es geht! Bei mir geht es ja auch über VGA aber eben nur in 4:3... normal geht auch 16:9... sprich 1280x720 oder 1920x1080... falls deine Grafikkarte das kann.
In meinem Thread siehst du ja auch das das wer bestätigt das 1920x1080 mit xbox 360 über VGA läuft.
Bei mir geht das wohl nicht weil ich ne beschissene Firmware auf dem Gerät drauf habe... werde den wenn sich nicht dieses WE was ergibt wieder umtauschen! (hab den erst 6 Tage).
Aber Generell geht es auf jeden fall! Selbst wenn du so ein Gerät wie meines erwischst... 1024x768 kein Problem... 1280x1024 auch kein Problem. Nur 16:9 brauchst du auch ne funktionierende FW... gibt glaub ich 3 wo's geht und 2 wo's nicht geht. Bin mir aber nicht sicher. Riesen Durcheinander.
Wenn 16:9 über VGA dann klappt dann ist das Gerät aber wirklich aller erste Sahne! Seit dem ich den habe bin ich jeden Tag bis 2:00 nachts davor*G*
gtafan
#3 erstellt: 15. Jun 2007, 19:25
wie finde ich das raus ob meine graka 1920x1080 kann?
gtafan
#4 erstellt: 15. Jun 2007, 19:26
hab ne radeon x700 im laptop
nixon2
#5 erstellt: 15. Jun 2007, 19:31
Bei meinem 46M86BD klappts über VGS 1a !!!!
Das Teil ist voll "megageilosuppy" und wenn das UpDate mal kommt na dann !!!!
Hitman006xp
#6 erstellt: 15. Jun 2007, 19:41
schreib mal bitte auch in meinen Thread rein dasses bei dir genau damit 1a klappt... wenn ich nochmal da anrufe oder denen ne mail schicke kriegen die den Thread mit dazugeklatscht... oder wenn ich nen Brief schreib... mit als Anlage...
bin dermaßen angepisst grad... das Gerät ist echt endgeil und ich hab auch garkeine Lust es zurückzugeben weil 360 über Yuv endgeil dran is und TV schaun... aber was bringt mir das wenn ich meien PC nicht in 16:9 nutzen kann... und nichtmal die 360 über VGA in 720p/1080p läuft.
Ich poste gleich mal in meinen Thread ein Foto von meinem Service Menü... wäre cool wenn du auch mal bei dir reinschaun könntest was du für ne FW hast. Wenn ich richtig liege hast du dann ne andere als ich.
Ins Service Menü kommst du indem du im Standbymouds info, menü, mute und power drückst. Da dann aber am besten nix verstellen... raus kommst du da wieder indem du einfach mal aus und wieder einschaltest. Mach dann bitte ein Foto.
edit:
@gtafan schau mal bei google... geb deinen GK Namen ein und stöber bissel. Bin mir sehr sicher das die Karte 1920x1080 hinbekommt... sollte kein Problem sein.
[Beitrag von Hitman006xp am 15. Jun 2007, 19:43 bearbeitet]
nixon2
#7 erstellt: 15. Jun 2007, 19:54
VGA über PC bei mir mit 1920x1080 !!!
Hab "nur" ne PS3 !!!
Firmware is bei mir 1008 vom 20.03.07 !!!
[Beitrag von nixon2 am 15. Jun 2007, 19:54 bearbeitet]
CWM
#8 erstellt: 15. Jun 2007, 20:02
Ich weiß, dass es den Betroffenen nicht unmittelbar weiterhilft (besonders nicht bei XBox), aber das DVI->HDMI Signal von PC->Samsung ist perfekt, m. E. nochmals deutlich besser als VGA.
Also sofern eure GraKas DVI-out haben, solltet ihr das mal versuchen.
CWM
Hitman006xp
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 20:06
würde ich ja versuchen wenn es ein dvi out hättte^^ in dem kleinen xbox360 Gehäuse war aber nur Platz für ne Onboard Grafikkarte die leider kein DVI hat;) Aber selbst wenn das ginge.. hilft nicht bei der 360... und löst ja nich das Problem sondern umgeht es nur. Und für 1600€ umgehe ich keine Probleme...
gigi500
#10 erstellt: 15. Jun 2007, 22:27
Ich habe den HP Compaq nx9105 17" 16:9 widescreen... also ist bei mir die grafikkarte auf 16:9 eingestellt...
http://h18002.www1.h...0_div/11900_div.HTML
da ist der 15,4" abgebildet.. meiner ist 17" nur so...
(is n kak laptop ich weis..aber er arbeitet brav seit 3 jahrn)
Wie finde ich jetzt das passende kabel ? brauche 10m !
was ist wichtig damit es dann auch funkt.. hab da keine ahnung....
aber wenn ich dann mittels VGA auf den LCD LE-46M86BD connecte hab ich es dann auch in 16:9 oda ?
ich hab im mom die auflösung 1280x800 !
aber klar kann ich mit meiner GeForce4 laptop grafikkarte keine wunderbilder erwarten ist mir schon klar... hab zuerst immer gewächselt was ich mit zuerst kaufen soll mörder PC oder den besten LCD.. und ich hab mich jetzt für den LCD entschieden... aber trotzdem würd ich gern wissen ob das jetzt mittels VGA funkt...
[Beitrag von gigi500 am 16. Jun 2007, 16:06 bearbeitet]
gigi500
#11 erstellt: 16. Jun 2007, 16:07
Noch eine frage... wenn ich meinen laptop mittels VGA an den samsung LCD anschließe..... hab ich dann auch die Audio vom Laptop am Samsung ?
dbrepairman
#12 erstellt: 16. Jun 2007, 16:19
Natürlich nicht, über VGA wird ja kein Tonsignal übertragen. Du musst zusätzlich noch den Audio-Ausgang des Laptops mit dem passenden Eingang des Samsungs verbinden.
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 16. Jun 2007, 16:20 bearbeitet]
gigi500
#13 erstellt: 16. Jun 2007, 16:38
klar... danke.... sry.. kenne mich damit ned soooo aus....
danke dir... !!
UNDERSCAN am LE-46M86BD möglich?
Andos am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
LE-46M86BD
gigi500 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  19 Beiträge
LE-46M86BD
pokermants am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
LE-46M86BD oder LE-40F86B?
S.A.W am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE 46M86BD Geistereffekte
klaumi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  11 Beiträge
LE-46M86BD oder LE-46F86BD
Dandy-power am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  30 Beiträge
Wandmontage für Samsung LE-46M86BD?
ciedd am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  14 Beiträge
Merkwürdige Artefakte bei LE-46M86BD.
Itchy77 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  10 Beiträge
Aussetzer beim LE-46M86BD
Lampe_Thomas am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
LE-46M86BD oder LE-46A558P3FXXC
docdisaster am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.607
