Samsung UE46C6700 geht nicht mehr an
Astra16v03
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 15:59
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit meinem Samsung UE46C6700.
Ich trenne den TV nach jedem gebrauch vom Netz, aber ich benutze Ihn nur gelegendlich zum Spielen mit der Plastation im Keller. Seit gestern geht er jetzt nicht mehr an und macht nur immer so ein klicken.
Ich habe im Netz gestöbert und herrausgefunden das dieses Problem auch andere haben. Bei denen sind es immer die ELKOS vom Netzteil. Ich habe aber keinen Betrag gefunden bei dem mein UE46C betroffen war. Vieleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen.
Achso Garantie ist abgelaufen.
liab
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 16:09
Da irrst Du. Mittlerweile sind auch C-Geräte davon betroffen. Elkos wechseln oder ein neues Netzteil einbauen.
Astra16v03
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 18:26
Danke für die schnelle Antwort .
Gibt es für mein Modell auch einen elko Service Kit ?
Astra16v03
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 18:44
Ich kann an den elkos optisch leider nicht erkennen welcher defekt ist . Also besser alle tauschen oder ?
liab
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 20:10
Eigentlich nicht erforderlich. Da wir aber keinen Schaltplan haben, bleibt wohl nichts anderes übrig. Wenn ein Schaltnetzteil nicht anschwingt, sind es meist die kleineren Elkos im Bereich des Sperrschwingers. Es kann aber auch an Halbleitern, normalen Kondensatoren usw. liegen. Da ist wohl zu überlegen, gleich ein neues Netzteil zu kaufen.
Wenn man Glück hat, läßt sich das fehlerhafte Bauteil durch behutsame Erwärmung mittels Föhn lokalisieren. Mir graut davor, wenn es bei meinem C6800 mal soweit ist. Ist die Rückwand bei stehendem Gerät abnehmbar oder muß der Standfuß ab?
Astra16v03
#6 erstellt: 02. Jan 2014, 20:20
Ok. Die Rückwand kann man so abnehmen . Vielleicht sollte ich das Netzteil mal ausbauen und zu einem
Techniker in meiner Nähe gehen . Oder kennt einer zufällig einer einen im Raum Köln ,Bonn ?
liab
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 23:54
Ich würde es vorher mal mit dem Föhn versuchen. Zonenweise leicht erwärmen, wenn er anspringt ist es der Bereich. Wieviele Elkos sind auf dem Netzteil?
Astra16v03
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 01:01
Mit dem Fön werd ich morgen mal testen . So wie das sehe sind es Grosse und klein insgesamt 16 Stück!
Astra16v03
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 17:59
so ich habe eben mal nen kleinen test mit dem Fön gemacht.
als der TV nach zwei min immer klackte habe ich nacheinader einzelne Teile des Netzteils wo Elkos sitzten erwärmt. Als ich dann bei den zwei langen nebeneinader liegenden Elkos angekommen bin sprang das Biest an. Habe es danch noch dreimal probiert und er ist auch so angsprungen.
bevor ich Jetzt weitere Test mit Stecker abzeihen und so mache warte ich erstmal bis er heute Abend wieder abgekühlt ist und versuche es dann nochmal aber dann direkt an dieser Stelle. Ich werde Ihn aber diesmal nicht vom Netz trennen oder sollte ich das doch machen ?
Aber ich denke mal das der Fehler ja jetzt nur noch an dem Netzteil selber liegen kann oder ?
Ich versuche mal ein Foto von meinem Netzteil hochzuladen.
Astra16v03
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 18:01
Netzteil bn4400357bNetzteil bn4400357b
liab
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 23:18
Liegt jetzt 100 % am Netzteil. Wechsle mal so schnell wie möglich die beiden Elkos. Bei Leuten, die damit zu lange gewartet haben (wochenlang klickklack), gab es auch schon mal Folgeschäden am Mainboard.
Sind das die beiden unten in der Mitte liegenden Elkos? Daneben sind IC's, die könnten es auch sein. Evt. die Wärme mit der Papprolle einer HR gezielt leiten. Wenn der Wechsel der beiden Elkos nicht hilft, doch alle wechseln. Nützt das auch nichts, muß ein neues NT her, glaube ich aber nicht. Auf die Polung der Elkos achten!!
Ich trenne meine CPU-basierten Geräte nie vom Netz, das mögen die garnicht!!
Astra16v03
#12 erstellt: 04. Jan 2014, 01:02
Hallo nei das sind die beiden langen oben . Ich werde das jetzt noch mal probieren .
Astra16v03
#13 erstellt: 04. Jan 2014, 01:28
Hallo bin gerade nach Hause gekommen und habe festgestellt das ich den TV nicht ausgeschaltet hatte ! Heute Nachmittag war es noch ralativ hell und habe bei telefonieren draufgeguckt und dachte der wäre aus. Mist jetzt muss ich den biss morgen früh erstmal abkühlen lassen. Jetzt stellt ich mir nur die Frage ob ich den TV zum abkühlen besser vom Netz trenne oder auf Standby lasse ?
liab
#14 erstellt: 04. Jan 2014, 02:13
Standby.
Astra16v03
#15 erstellt: 04. Jan 2014, 12:41
Hallo ,
ich habe eben nochmal den Test mit dem Fön gemacht nur diesmal habe ich direkt nach dem ersten klacken die vermuteten Elkos geziehlt mit einer modifizierten Klopapierrolle leicht erwärmt! Der TV ist sofort nach ca. 10 sekunden angesprungen. Ich hatte gerstern ca. 5 min. klacken lassen bis ich mit dem Fön angefangen habe zu suchen! Also sind so wie es aussieht die zwei Großen langen Elkos mit der Bezeichnung 53uF 450V!
Duke44
#16 erstellt: 04. Jan 2014, 14:11
Da Du ja jetzt relativ sicher bist, wo der Fehler liegt, baue die Netzteilplatine aus und bringe sie zu einem örtlichen TV-Heini mit eigener Werkstatt. Das Wechseln der Elko's kostet dann nur ein paar Euronen...
Astra16v03
#17 erstellt: 04. Jan 2014, 17:16
Hallo ja ich bekomme die für 4,90 das Stück . Wenn die gewechselt sind werde ich Bericht erstatten .
Astra16v03
#18 erstellt: 14. Jan 2014, 12:04
Hallo zusammen,
also die besagten Elkos bis auf den einen kleine stehenden getauscht und leider immer noch der gleiche Fehler. der Fehler ist aber defenitv temperaturanhängig und hat mit der lokalisierten Stelle zu tun. Wenn ich für ca. 5 bis 10 Sekunden mit dem Föhn den Bereich leicht erwärme geht das Ding an und läuft. Ich den dann nach ca. 5 Min. wieder ausgemacht und dann geht er sofort wieder an! Nach 2 Stunden nochmal probiert und er geht immer noch sofort an. Heute morgen dann wieder klack klack klack!! Mit dem Föhn dran zack ist er da. Jetzt brauche ich am besten den kleinen Elko wo 55V, 22uF draufsteht. In diesem Bereich sind noch ein Paar kleine Bauteile wie Dioden oder Wiederstände, reagieren die auch bei erwärmen?
liab
#19 erstellt: 15. Jan 2014, 01:20
Mach doch bitte von dem Bereich ein gutes Bild und schau dort auch nach Bauteilen auf der Platinenrückseite und schau die Lötstellen mit einer Lupe an. Auf Wärme reagieren neben Elkos und Lötstellen auch alle Halbleiter wie Dioden, Transistoren und IC's. Kandidaten sind dort besonders Bauteile, die im normalen Betrieb recht warm oder sogar heiß werden. Wenn Widerstände keine sichbaren Schäden aufweisen, sind sie selten defekt. Gewissheit schafft ein Meßgerät.
Alle Löstellen von heiß werdenden Bauteilen (erkennt man auch am Kühlblech) kontrollieren und auch von großen, frei stehenden Bauteilen.
audiophilanthrop
#20 erstellt: 15. Jan 2014, 13:37
Allerdings gehören Elkos zu den ganz wenigen Bauteilen, die warm besser funktionieren, sonst ist es i.d.R. andersrum, auch bei schlechten Lötstellen.
22 µF 55 V? Das wäre ja mal eine ganz krumme Spannungsfestigkeit, gerade bei so einen kleinen C. Ich kenne noch 5,5 V, das findet man bei Goldcaps, aber deren Kapazität wird eher in mF angegeben (typisch 0,022 mF bis 1 F). Und bei großen Elkos für die Siebung findet man schon mal 56 V, weil da die Abmessungen kritisch sind. Ansonsten wäre der nächste Standardwert 63 V. Qualitätsware nehmen, wie immer (Panasonic, Nichicon, Elna, Rubycon, wasweißich).
Astra16v03
#21 erstellt: 15. Jan 2014, 15:26
die Bezeichnung von dem einen Elko werde ich nochmal prüfen.
Hier ist der Link mit den Fotos.
Hoffendlich kann man damit was anfangen.
http://www.directupload.net/galerie/365818/O9vjYmPUe6/0
Astra16v03
#22 erstellt: 15. Jan 2014, 20:55
Ich hatte das netzteil heute mal den ganzen Tag bei mir oben auf dem Tisch liegen und nicht in meinem Kellerraum wo es kälter ist. Netzteil gerade montiert und das Vieh geht an !!!
Kann es sein das dem einfach die Temperaturen im Keller nicht schmecken ?
liab
#23 erstellt: 16. Jan 2014, 01:19
Wenn Schaltnetzteile durch Alterung nicht mehr starten, ist eine kühle Umwelt von Nachteil. Wenn die kritische Stelle im Bild meblan2 ist, dann wechsle mal die kleinen Elko's im 8 cm Umfeld. Danach die kleinen hellblauen Teile. Ich kann da nicht erkennen, ob es Tantalkondensatoren oder PTC / NTC's sind.
Einige Lötstellen sehen schlecht aus, z.B. die untere des Bauteils RP814 (Bild ka2gnrnl, sieht aus wie ein Kondensator, ist aber wahrscheinlich eine Drossel) erscheint in der Mitte pyrolytisch zersetzt; pk6gwkqj zeigt auch solche verdächtigen Lötstellen.
Leider kann der Fehler aber trotzdem auch an den anderen Elkos oder Teilen liegen. Die Wärmebehandlung an der besagten Stelle kann auch lediglich das Startverhalten über die Toleranzgrenze geschoben haben. Der Wechsel aller Elkos wäre von daher nicht falsch. Die sollten aber nicht 4,90 € das Stück kosten, allenfalls alle zusammen.
Da Du keine Bastelkiste und keinen Lökolben hast, wirst Du die Überlegung anstellen müssen, ein neues Netzteil zu kaufen. Ich weiß allerdings nicht, wie und wo man es bekommt. Auf keinen Fall gebraucht kaufen!
*jackal*
#24 erstellt: 24. Mai 2015, 09:45
Hallo Alle,
Ich habe das gleiche Problem mit Netzteil Board Samsung BN44-00357B PD46AF1E_ZDY Ich bin in München. Ich habe alles versucht in unterschiedliche Fören mit Fönen / Elkos check etc, aber funktioniert nicht. Es klakt immer und geht nicht an.
Soll Ich eine neue Board bestellen ? Anscheinend gibt es nur hier http://www.shop-vend...7B-PD46AF1E-ZDY.html und nirgendwo, oder versuchen diese existierende Board zu reparieren lassen ?
Danke für Ihre Hilfe.
Bildfehler - UE46C6700
Anfänger99 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  40 Beiträge
Samsung UE40F6470 nichts geht mehr :-(
hohleweg am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung LE45B530 geht nicht mehr an
b0hne am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  5 Beiträge
Samsung LCD LE40S62 geht nicht mehr an
stefaniejahn am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Mein Fernseher Samsung geht nicht mehr an
Amanda_49 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  2 Beiträge
Samsung ue46b6000 geht nicht mehr an
peterst2212 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  10 Beiträge
Samsung PS42A Plasma geht nicht mehr an
zalmay21 am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  11 Beiträge
Samsung UE40F6270SS (XZG) geht nicht mehr an
ldev am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  13 Beiträge
Samsung Q7F geht nicht mehr an
V_weyh am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.05.2024  –  3 Beiträge
Samsung UE46D7090lsxzg geht nicht an
v_power am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.087
