Wie wird die neue Energierichtlinie bei Samsung umgesetzt?
moby12
#1 erstellt: 23. Apr 2022, 13:38
bisher habe ich einen Sony, und als diese neue EU Energierichtlinie (die irgendwie keinen richtigen Namen hat!) bei Sony nach einem Softwareupdate (irgendwann letztes Jahr) eingeführt wurde, empfand ich das als unglaublich nervig! Ab sofort musste bei jedem Ändern einer energierelevanten Einstellung (also z.B. Helligkeit, Gamma, Lichtsensor etc.) ein eingeblendeter Hinweis bestätigt werden, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass dadurch der Energieverbrauch des Gerätes steigen kann. Alleine auch durch die dadurch entstehende Verzögerung und weil die Einblendung bildschirmfüllend präsentiert wurde, wurden Vorher-/Nachher-Vergleiche quasi unmöglich gemacht.
Ich fand das so nervig, dass ich sogar an den Verkauf des TV dachte!
Aber die anderen Hersteller müssen das ja auch umsetzen und auch Sony hat dann irgendwann nachgebessert, so dass diese Einblendung dann nur noch einmalig, also beim ersten Ändern einer Einstellung, kam und dann nicht mehr. Einzig bei der Schnelleinstellung für den Lichtsensor muss man das nach wie vor jedes Mal bestätigen.
So, nun würde ich mir gerne einen Samsung (Neo QLED GQ91-94A) kaufen und mit kaufentscheidend wäre für mich tatsächlich, wie das dort mittlerweile umgesetzt ist. Denn, wenn ich mich da meine letzten TVs erinnere, habe ich da wochen- oder sogar monatelang immer mal wieder mit den Einstellungen rumgespielt, bis ich die für mich optimalen gefunden hatte. Und dann jedes Mal diesen Energiehinweis abzunicken, darauf habe ich wenig Lust!
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn ein aktueller Samsung-TV-Besitzer (mit aktueller Firmware) hier seine Erfahrungen teilen würde.
Nytro
#2 erstellt: 23. Apr 2022, 19:48
Also beim QN95A (2021er Serie) ist es bisher noch so das dieser Energiehinweis nur kommt, wenn man bestimmte Einstellungen per Sprachbefehl ändert. Sagt man z.B. "Helligkeit 50" sagt dann die Bixby Alte das mehr Energie verbraucht wird in diesem Modus ob man es ändern will. Dann kann man "ja" sagen oder direkt auf ändern drücken, ist zum Glück vorausgewählt.
Ändert man was im Menu ganz normal ohne Sprachbefehl steht unten nur dezent ein Hinweistext das eventuell der Stromverbrauch erhöht wird, aber bestätigen muss man nix wenn man die Regler hoch und runter schiebt. Es gibt aber glaube ein paar wenige Einstellungen wo dann so ein Popup kommt, aber da ist man sowieso nie dran. Muss nochmal testen wo das war. Vermutlich wenn man z.b. den Lichtsensor abschaltet maybe?
[Beitrag von Nytro am 23. Apr 2022, 19:50 bearbeitet]
moby12
#3 erstellt: 23. Apr 2022, 23:25
Danke für die Antwort.
Ich hab mir gerade noch mal das Unboxing Video von Vincent vom QN95A angesehen.
Da wurde er doch ein paar Mal überrascht von diesem neuen Hinweis und zwar beim Verändern des Bildmodus, Local Dimming und Helligkeitsoptimierung/Lichtsensor.
Die meisten Einstellungen hat er aber nur kurz angewählt, den Regler rauf und runter geschoben, dann aber doch nicht verändert, so dass man auch nicht sehen konnte, ob eine Meldung gekommen wäre.
Wenn die Meldung kam, war die Vorauswahl immer "No", so dass man das erst händisch umstellen musste.
Aber so wie du das beschreibst, scheint das dann etwas entschärft worden zu sein.
Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass ich am Anfang viel mit z.B. Helligkeitseinstellungen, und Lichtsensor rumspielen werde, da wäre es schon lästig, jedes Mal diesen Hinweis absegnen zu müssen.
Ralf65
#4 erstellt: 24. Apr 2022, 12:08
Ich verstehe den Hintergrund irgendwie nicht so ganz, habe bestimmt seit Jahren meine Settings nicht verändert,
Ist es bei Samsung nötig diese ständig neu anzupassen?
moby12
#5 erstellt: 24. Apr 2022, 12:26
Also, wie ich schon schrieb, bei meinen bisherigen neuen Fernsehern (die letzten zwei waren Sonys) habe ich vor allem über die ersten Wochen und Monate ziemlich viel rumprobiert.
Ich kalibriere halt nicht, sondern mache das so nach Augenmaß.
Und dann kriege ich von Zeit zu Zeit auch immer mal wieder so Anwandlungen, wenn ich denke, da gefällt mir irgendwas nicht, wollen doch mal sehen, ob das nicht noch besser geht ...
Z.B. habe ich letztens den Bildmodus (bei meinem Sony) von Neutral auf Warm 1 umgestellt und dann mittels 2-Punkt-Weißabgleich den Gelbstich (bei Weiß) wieder rausgeregelt.
Dadurch wurde der TV aber insgesamt irgendwie etwas dunkler, weshalb ich dann wieder mit Helligkeit, Lichtsensor und BFI rumgespielt habe.
Keine Ahnung, wenn andere ein besseres Händchen haben und nur einmal kurz Hand anlegen müssen - Glückwunsch!
Bei mir war/ist das vor allem bei meinem letzten TV eine Art Dauerbaustelle. Bei meinem vorletzten TV hatte ich auch einige Jahre dabei, in denen ich nichts verändert hatte.
Ich hoffe bei Samsung diesbezüglich auf das Beste!
Das sollte hier aber eigentlich auch nicht der Diskussionspunkt sein, bei mir ist es nun mal (voraussichtlich) so, dass ich vor allem am Anfang ziemlich viel mit den Einstellung hantiere und da fällt es eben (für mich) schon ins Gewicht, ob dann jedes Mal, bei energierelevanten Einstellungen, diese Zwischeneinblendung kommt, deshalb frage ich.
Nytro
#6 erstellt: 25. Apr 2022, 20:27
Also habe es nochmal getestet, es kommt tatsächlich nirgends ein Pop Up wenn man mit der Fernbedienung in den Bildeinstellungen rumspielt. Nur unter dem Regler ist ein dezenter Hinweis in klein das sich der Stromverbrauch erhöhen kann. Wenn man nicht drauf achtet sieht man das noch nichtmal.
Ändert man per Sprachbefehl manche Settings fragt Bixby halt und ohne das man sich den Mist anhören muss drückt man ohne einen Menupunkt zu haben einfach die OK Taste in der Mitte vom Cursor sobald die Alte los labert, dann wird die Einstellung auch direkt übernommen und es kommt z.B. "okay I changed Brightness to 50" . Was man übrigens auch gleich wieder mit einem weiteren OK oder Back button click direkt abbrechen kann
Nur wenn du den Light Sensor deaktivierst kommt das Pop Up.
Und ja stimmt schon, ich spiele je nach Content immer ein bissl rum. Bei Netflix z.b. gibs immer Contrast Enhancer auf Low oder High, bei Kinofilmen meist Off oder Low. Brightness wird sowieso je nach Uhrzeit Gemütszustand und Content zwischen 23 - 40 umher geregelt. Jo und dann wird je nach Content mal Judder 10 gestellt und bei Sport was ja immer mit 50 oder 60 fps daher kommt Blur auf 10.
Gibt keine optimale Einstellung bei mir für jeden Content die ich immer so lassen könnte, will immer das beste Bild
[Beitrag von Nytro am 25. Apr 2022, 20:32 bearbeitet]
moby12
#7 erstellt: 25. Apr 2022, 20:49
Danke, klingt gut!
Allerdings gehen die Aussagen diesbezüglich irgendwie etwas auseinander ... in einem anderen Samsung-Thread schreibt jemand, dass doch tatsächlich jedes Mal beim Ändern einer energierelevanten Einstellung ein Hinweis käme, den man abnicken müsste.
http://www.hifi-foru...87&back=&sort=&z=101
Auf der Seite direkt der oberste Beitrag, Nr. 5047 und dann nochmal zwei Beiträge weiter, Nr. 5049.
Jetzt bin ich etwas verunsichert!
Nytro
#8 erstellt: 25. Apr 2022, 21:04
Jo stimmt da kommt das Popup wenn man die Bildmodi zwischen Film usw. wechselt und intelligenter Modus auch. Garnicht bemerkt weil ich den nicht nutze. Würde ich auch nicht empfehlen also den intelligenten Modus, der Modus ist eigentlich ziemlich dumm da er alles falsch und überschärft darstellt
Ralf65
#9 erstellt: 26. Apr 2022, 12:44
so etwas kann sich natürlich auch mit jedem FW Update ändern..
SAMSUNG UE55MU6179UXZG neue Transpoder wird nicht gespeichert.
Lilik am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  3 Beiträge
Samsung t220hd neue Sendernummer
SaitP am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht neue Samsung Palette!
Tom_Veitsch am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
Samsung 55F8090 Neue Firmware 1113
eraucher am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
Neue Firmware 2110.1 / Samsung UExxF6xxx
foxfoursfive am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  31 Beiträge
Samsung D6200 neue Firmware 1015
tramway am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE40C6990 neue Firmware
andyga am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE55F6340 neue Fernbedienung anlernen
wmxrecords am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  6 Beiträge
Neue Samsung Anschluss Box
A1vis am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2104.2 / Samsung UExxF6xxx
knacki99 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  30 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.263
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
