A956 - Video (1280:720, mkv) skaliert nicht auf volle Größe über DLNA
tripleSquare
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 01:40
ich habe mir grad mal ein 720p mkv File über eine Freigabe mittels SAMSUNG PC Share Manager angeschaut.
Funktioniert super, aber leider wird nicht das gesamte Bild des TV ausgefüllt und ich habe keine Möglichkeit gefunden, das 720er Bild auf die volle Größe zu strecken.
Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Im Optionsmenü stehen nur folgende Optionen zur Verfügung:
Bildformat: "Anpassung" und "Original"
Vielen Dank.
-cb-
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 12:54
Welche Auflösung hat denn das Video genau und welche Bereiche sind nicht ausgefüllt bzw. schwarz?
tripleSquare
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 14:14
danke für die Antwort.
Die Auflösung ist 1280:720
Das Bild wird mittig in dieser Auflösung dargestellt, die nicht ausgefüllten Bereiche an den Rändern sind schwarz.
JOCKYW2001
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 16:14
Same problem here. I use Tversity on a Asus EEE box as streamer. The latest firmware v1010 doesn't improve things. There is no problem when I use the PS3 as streaming client.
ds1000!
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 16:40
Hey,
Habe auch das gleiche Problem. VOB-Dateien werden bei mir nicht formatfüllend angezeigt.
AVI und MPEG funktionieren hingegen einwandfrei.
Gruß, ds!
tripleSquare
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 18:26
Genau das ist der Punkt, der mich auch verwundert. Warum werden die AVIs und MPEGs richtig angezeigt, obwohl es sich bei einigen Files um wesentlich niedrigere Auflösungen handelt.
Komisch, komisch.
tramal
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 15:38
Hi!
Ich les hier im forum schon eine Weile mit und hab viel profitiert! Jetzt kann ich vielleicht auch mal euch profitieren lassen!
Ich hatte das gleiche Problem mit der Wiedergabe von HD-MKVs über DLNA auf meinem LE46A956.Ich hab inzwischen einen Weg gefunden, dazu muss man allerdings das MKV in ein AVI-File konvertieren. Dieses AVI enthält das unveränderte Bildmaterial (z.B. h264, 1080p klappt prima) und kann einen 5.1 AC3 Track enthalten. DTS-Material hab ich noch nicht zum Laufen bekommen, DTS muss also in AC3 konvertiert werden.
Vorgehen:
1. mit mkvinfo die nötigen Informationen aus dem MKV auslesen, also die Auflösung, die Aspect Ratio, die FPS und natürlich die Tracknummern die ihr im AVI haben wollt
Beispiel: mkvinfo demo.mkv
2. mit mkvextract die gewünschten Tracks aus dem MKV extrahieren.
Beispiel: mkvextract tracks demo.mkv 1:video.264 2:audio.ac3
3. mit ffmpeg die beiden Tracks zu einer AVI-Datei muxen. Hierbei sind die im Beispiel angegebenen Parameter sehr wichtig, sonst erhält man ein nicht-funktionsfähiges AVI!
Beispiel: ffmpeg -s 1920x836 -aspect 1920:836 -r 23.98 -i video.264 -vcodec copy -f ac3 -i audio.ac3 -acodec copy demo.avi
Wichtig! Die Auflösung, die Framerate, die Codecs müssen aus den Informationen die man mit mkvinfo ausgelesen hat übernommen werden!
Noch ein Beispiel, für den Fall dass das Material DTS Ton hat, man diesen Track also in AC3 konvertieren muss:
Beispiel: ffmpeg -s 1920x836 -aspect 1920:836 -r 23.98 -i video.264 -vcodec copy -f ac3 -i audio.dts -acodec ac3 -ab 640k demo.avi
Das Muxen geht für die Datenmenge erstaunlich schnell (so 10 Minuten, abhängig von der Filmlänge und von der CPU). Das resultierende AVI liess sich auf meinem PC nicht von allen Playern abspielen. Mplayer funktioniert problemlos. Aber das Wichtigste ist dass der Samsung dieses AVI über DLNA perfekt abspielt, Full-HD, Fullscreen, korrekte Aspect-Ratio, Ton wird über HDMI an den Receiver weitergeleitet.
Was will man mehr?
Ich benutze den TwonkyMediaServer 5.0 auf Ubuntu 8.10/AMD64. Die mkvTools und ffmpeg sind für Windows und Linux verfügbar. Da das Muxen auch grosser Datenmengen nicht SO lange dauert kann man auch prima ein bischen mit ffmpeg rumprobieren.
Ich hoffe die Anleitung hilft euch weiter!
Viel Spass!
tramal
Darkman1975
#8 erstellt: 20. Jan 2009, 23:55
Ich habe jetzt auch mal testweise meinen 856er ins Netzwerk eingebunden.
Aber ich kriege keine mkv -files zum laufen...?
Divx und Xvid geht ohne Probleme aber kein mkv.
Weder übers Netzwerk noch über ne externe Festplatte.
Da hier ja schon einige dieses Format auf ihrem Samsung angesehen habe ist nun meine Frage wie geht das...
Grüsse Jürgen
ANDYx1975
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 14:53
Komisch, komisch.
Ein ähnliches Problem hat man mit Wiselink. Hier können Avi und Mpeg voll aufgezoomt werden. Wenn ich das Avi dann über den bd2500 abspiele wird es gezoomt (Dank des Players). Beschissene Implementierung von Samsung.
KAyAN1
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 14:56
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Beim abspielen von VOBs kann das Bild vertikal auf die volle Bildschirmgröße skaliert werden.
Links und rechts bleiben schwarze Balken.
Unabhängig davon welcher Aspect Ratio im VOB-File vorgegeben ist.
Bei mir werden Filme mit dem Aspect Ratio 16:9 (VOB) mit der Einstellung 'Anpassen' immer im Format 4:3 wiedergegeben!
Hat jemand mal beim Service von Samsung nachgefragt?
Ich habe eben eine Mail an Samsung abgesetzt. Mail sehen was die Herren und Damen schreiben.
Ich halte euch auf dem laufenden.
HFBerlin
#11 erstellt: 15. Feb 2009, 13:31
Hallo, ich habe auch den LE46A956 und nehme über meinen PC in 720x576 Pixel 16:9 TV auf im Format divX. Wenn ich diese *.avi Datei dann über DLNA am Samsung LE46A956 abspiele, habe ich mit der Einstellung "Anpassung" ein Bild in der Mitte des Bildschirms. Er skaliert nicht auf die volle Größe obwohl das 16:9 Format der Aufnahme dies zulassen würde. Hat inzwischen jemand eine Antwort von Samsung zu dem Thema erhalten?
KAyAN1
#12 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:12
Ich habe einen Mail am 30.01.2009 mit dem Problem an Samsung gesendet.
Sehr geehrte Damen und Herren
Beim Abspielen von Dateien im Format 'mpg2/vob' von einem DLnA-fähigen Server wird das Fernsehbild nicht auf die gesamte Bildschirmbreite skaliert. Auch die Änderung des Bildformats über die Fernbedienung schafft keine Anhilfe. Es bleiben an der linken und rechten Seite des Fernsehers immer schwarze Ränder.
Es scheint mir, das beim 'zoomen' des Bildes der Aspect Ratio des DLnA-fähigen Clients des Fernsehers nicht korrekt umgesetzt wird.
Einige Dateien im Format ‚avi’ haben das selbe Problem.
Können Sie mir bei der Beseitigung des Problems Behilflichsein?
Mit freundlichen Grüßen
Die Antwort von Samsung am 13.02.2009 lautet:
GutenTag Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Zur Klärung Ihres Anliegens muss noch intern recherchiert werden. Sobald
wir die gewünschten Informationen ermittelt haben, kommen wir erneut auf
Sie zu. Daher bitten wir Sie um ein wenig Geduld.
Ihre Kundennummer lautet: xxxxxxx.
Gerne können Sie uns bei Rückfragen erneut ansprechen.
Herzliche Grüße
Stxxxx Dxxxx
Einen erneute Nachfrage am 23.02.2009 blieb unbeantwortet.
Soweit so Schlecht :-(
Kann jemand anderes etwas berichten?
Die Firmware ist ja auch schon Uralt (17.11.2008) obwohl diese mit einem Datum vom 03.02.2009 angegeben wird.
HFBerlin
#13 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:38
Tja, ich bekam folgende Antwort von Samsung:
"Eine volle Darstellung ist derzeit leider noch nicht möglich, wenn Sie die Dateien über das Netzwerk abspielen.
Wir haben Ihre Anregung an die Entwicklungsabteilung weitergegeben, damit dies in einem zukünftigen Update evtl.berücksichtigt werden kann."
Dann warten wir es mal ab.
bennony
#14 erstellt: 25. Mrz 2009, 00:25
hi ,ist das Modell LE46A956 das einzige was MKV datein abspielen kann ? oder konnte das serie 8 auch schon ?
DLNA Ethernet Video- Format?
stroti22 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungen WLAN über USB Stick und DLNA beim A956
ren_berlin am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  54 Beiträge
DLNA
the_goat am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
A956 - DLNA - einige AVIs können nicht wiedergegeben werden
tripleSquare am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-40A856 *DLNA* Abspielbare Video Formate ?
bennony am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  17 Beiträge
Regenbogeneffekt beim a956?
Snooze666 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  27 Beiträge
LE46-A956 Bedienungsanleitung DEUTSCH
high2 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  4 Beiträge
UE55D8090 über wlan an fritzbox 7390 mkv 720/1080p
babedebubi am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  19 Beiträge
Was ist das A956?
kuhl99 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Movies über DLNA nicht bildschirmfüllend ?
maverick1305 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.044
