Störgeräusche am Philips TV bei PC-Wiedergabe
ete5577
#1 erstellt: 19. Nov 2025, 16:13
Hallo
ich habe ein etwas kurioses Problem und ich weiß nicht mal welche Komponente dafür verantwortlich ist. Da es aber über meinen Denon 3800 Receiver geht, stelle ich es mal hier rein.
Ich habe ein HTPC mit einer Nvidia RTX 4080 über die die Soundausgabe läuft mit Windows 11 als Betriebssystem. Diese läuft bei ausgeschaltetem Receiver über Pass-Through. Funktioniert auch soweit. Angeschlossen ist der Fernseher Philips OLED 807.
Die Problematik ist, dass ich bei Pass-Through ein ekelhaftes Brumm-/Störgeräusch aus den Fernsehlautsprechern habe. Und auch nur in dem Fall. Wenn der Receiver an ist, nicht und bei direktem Anschluss HTPC an Fernseher auch nicht.
Ich habe alle möglichen Konstellationen ausprobiert. Auch andere HDMI-Kabel. Immer das gleiche.
Jetzt habe ich aber festgestellt, wenn das letzte Audio-Signal ein Dolby Atmos-Signal war und ich die Wiedergabe beende, kommt das Störgeräusch. Sobald ich aber eine Nicht-Dolby-Atmos-Quelle habe laufen lassen (stereo; 5.1 etc.) ist dieses Störgeräusch nicht mehr da. Auch wenn ich die Ausgabe auf Stereo (vor dem WIN11 2024H"-Update war das einfacher) umgestellt habe, war es weg.
Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich habe das Problem auch schon im Denon-Forum beschreiben weil ich dachte, dass es ein Receiverproblem ist: http://www.hifi-foru..._id=269&thread=11527
Wo ich auch schon geschrieben hatte:
Ich muss das Thema jetzt noch mal aufgreifen, da ich jetzt neue Erkenntnisse habe.
Dieses Brummen am Fernseher tritt nur dann auf, wenn ich vorher TV anhatte und dann auf den HDMI-Eingang meines PCs umschalte. War vorher ein Stream z.B. an, ist kein Brummen nach dem Umschalten. Der TV muss dann aber vor dem Eingangswechsel ausgeschaltet sein. Wechsel ich während des Betriebes zwischen TV-Programm und Stream, ist das Brummen trotzdem da.
Also: -
letzte Funktion Stream (oder anderer Eingang) , Fernseher aus- anmachen und Wechsel auf PC- kein Brummen
-letzte Funktion TV-Programm, dann Wechsel auf PC- Brummen
Ist doch sehr merkwürdig oder?
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
Top Hersteller in Philips Widget schließen
