| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Burosch Test! | |
Burosch Test!+A -A |
bat-schi
erstellt: 04. Sep 2008, 17:02
Hi, hab mir eben eine Burosch Test CD gebrannt und anschließend in meinem DVD Player über den 42Pfl9603 wiedergegeben. Jetzt das Problem, mein LCD zeigt, kein Bild scharf, egal ob ich HDNM an oder aus mache sowie wenn ich 100hz an und aus mach. Es grieselt und ich kann machen was ich will, es ändert sich nicht. Die schrift ist sehr unscharf, das Pendel z.B. Bekomm ich nicht flüssig hin, egal was für einstellungen ich treffe. Es läuft abgehackt und unscharf genauso wie alle anderen Testbilder. Ist mein TV defekt??? Bitte um Hilfe
ml11
erstellt: 04. Sep 2008, 20:45
hallo.. warum machste denn schon wieder nen neuen thread auf..hattest doch gestern erst einen eröffnet....und das hier gehört genau da rein... also normal musst du, wenn du mit der burosch einstellt, ein sauberes, klares bild hinbekommen, wenn nicht, dürfte dein lcd höchstwahrscheinlich ne macke haben.... nun weiß ich nicht genau, wie es sich denn mit einer selbstgebrannten cd verhält.... grüße... |
Teddyknuddel
erstellt: 05. Sep 2008, 08:29
Ich hab die HD-Perfekt-Sendung (Burosch) von Premiere zum einstellen verwendet. Bei meinem alten LG-LCD hab ich ein perfektes Bild hinbekommen - Beim Philips war das Bild zum k..... Bis auf die Schärfe hab ich alles nach eigenem Gefühl eingestellt. |
Reverent001
erstellt: 05. Sep 2008, 12:17
hmm ich hab die einstellungen mit der burosch einfach über pc gemacht! Garnicht erst was gebrannt und bei mir war alles top, musste bei meinem Philips nicht mal viel einstellen! *gg* |
Gillimann
erstellt: 06. Sep 2008, 09:20
Also ich besitze ebenfalls den 42PFL9603D und habe meine gesamten Einstellungen mit der Burosch Discovery DVD vorgenommen. Dabei habe ich wirklich keine Schwäche des TV feststellen können. Gerade die Schärfe ist absolut Top. Vor allem wenn mann die erweiterte Schärfe auf "Ein" stellt. Allerdings sollte man dann die Grundschärfe nicht höher als 3 einstellen. Gillimann |
Teddyknuddel
erstellt: 06. Sep 2008, 23:24
Warum? |
Gillimann
erstellt: 07. Sep 2008, 10:18
Weil dann der Schärfeeindruck eindeutig zu viel des Guten ist. Schau Dir mit den Burosch Schärfetestbilder mal die Schärfe an. Dann wirst Du bei eingeschalteter "erweiterter Schärfe" schnell feststellen, dass man die Grundschärfe auf keinen Fall höher als 3 einstellen sollte. Eher niedriger, aber das ist Subjektiv! Gillimann |
Teddyknuddel
erstellt: 07. Sep 2008, 11:13
Naja - ich habe es mit Burosch über Premiere HD erst vorhin nochmal eingestellt. Also das Bild ist echt nicht der Hit nach der Einstellung. Total unscharf. Ich denke, durch die Bildverbesserer wie PixelHD, HDNM, 100 Hz usw. passt das nicht mehr mit Burosch. Da muss man nach eigenem Gefühl einstellen. Bei meinem alten LCD, der keine Bildverbesserer drin hatte, da war das Bild mit Burosch anschließend perfekt. |
Gillimann
erstellt: 07. Sep 2008, 15:11
Ich denke Dein Problem ist vielmehr, dass Du über Premiere HD Deinen TV einzustellen versuchst. Der richtige Weg ist es über einen wirklich guten Upscale-DVD-Player samt Burosch-DVD die Sache anzugehen. Falls es dann immer noch keine guten Resultate gibt, solltest Du vielleicht über einen Umtauch des TV nachdenken. Denn wie schon erwähnt ist das Bild bei mir mit aktivierten Bildverbesserern verdammt scharf und zudem auch ansonsten sehr stimmig! Gillimann |
Boldmann
erstellt: 07. Sep 2008, 16:50
Hallo ich habe den 42/7403 auch mit der Burosch von Premiere HD eingestellt.das Bild war nicht schön. nun habe ich es nach den Einstellwerten in der neuen Audio Video Foto Zeitschrift eingestellt.gefällt mir besser. ganz andere Werte wie bei Burosch. nur die Schärfe habe ich auf 4 und die Rauschunterdrückung auf minimal gestellt.gefällt mir besser.die anderen Werte sind wie in der Zeitschrift. |
Teddyknuddel
erstellt: 07. Sep 2008, 17:07
Wie schön, ein Gleichgesinnter. Kannst Du Deine Einstellung mal posten? |
Boldmann
erstellt: 07. Sep 2008, 17:34
Hi Teddyknuddel wie ich sehe hast du einen 7603. da können meine Einstellungen abweichen. genauso der 32/7403 braucht andere Einstellungen wie der 42/7403. gruß gerd |
Teddyknuddel
erstellt: 07. Sep 2008, 17:57
Ok, von der Zollgröße her ist das auf jedenfall ein Unterschied. Ansonsten höre ich immer wieder, dass das 100 Hz oft abgeschalten wird - deswegen dachte ich, dass es evtl. gleich wäre. Welche Zeitschrift genau verwendest Du eigentlich? |
Boldmann
erstellt: 07. Sep 2008, 18:14
der Test meines 42PFL7403 mit 5 anderen neuen LCDs ist in der neuen Audio Video Foto Zeitschrift. aber du kannst ja auch mal meine Einstellung bei dir testen wie das Bild aussieht. Kontr.98 He.50 Farbe.48 Schär.4 Farbtem.normal HDNM.mini. 100HZ.ein Rauschunt.mini erw.Schärfe.ein Dyn.Kontr.mittel Dyn.Hintergr.Beleucht.opt.Bild MPEG Artefakt.ein Farbopt.mittel Active Contr.ein Lichtsen.aus |
johnbello3
erstellt: 06. Dez 2010, 23:04
Hallo kann man mithilfe der Burosch Testtbilder die HD Sender und SD Kanäle seperat einstellen? oder muss ich das jedes mal aufs neue einstellen? |
8008S Schrift unscharf und kein gutes Bild Bastian83# am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 und Video/Burosch DVD michhi am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Natural Motion (HDNM & PNM) abgeschwächt? damien6202 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
32PF7331: Ab und an unscharf bei HD Zuspielung Morgensonne am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
AVEC Professional Test DVD hamann19 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Fernsehbild auch mit Burosch einstellen? winnitouch am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
HDNM / 100Hz bei 37PFL9603 np239 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 22 Beiträge |
42pfl3604 unscharf sunny³ am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Burosch für 42pfl8404 weber.alex am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
7606k unscharf? gsundheim am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.533
