| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anschluss von Rockford 801s Durchgeschmort! Hilfe | |
Anschluss von Rockford 801s Durchgeschmort! Hilfe+A -A |
Bass-junkie85
erstellt: 21. Feb 2008, 01:31
Hallo, Habe ein problem mit meinem Rockford verstärker, mir ist heute die Anschlussklemme (Batterie +) von meiner 801s weggeschmolzen (Kunststoffisolierung + Metall)! Jetzt ist da quasi ein Loch drin. Funktionieren tut sie scho noch allerdings bringt sie meiner Ansicht nach weniger Leistung. ich betreibe damit 2 Rockford Punch HX2 (ist alles 3 Jahre ohne Probleme gelaufen) Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen woran das liegen kann und kann man das wieder reparieren bzw. kann man diese Klemmen einzeln betellen? Wär saucool wenn mir jemand helfen könnte Danke schon mal
atb9138
erstellt: 21. Feb 2008, 12:18
Du hast die Endstufe bestimmt Geerdet, oder?. Es kann sein das die Uhrsache Überstrom war. |
gisewhcs
erstellt: 21. Feb 2008, 15:35
Hä? Erklär mir mal bitte, was du mit geerdet meinst. Aber zur Frage des Threatstarters: Ich würde eher behaupten, das da im Laufe der Zeit sich das Terminal losgerappelt hat, dadurch hattest du da einen zu hohen Übergangswiderstand. Die Endstufe hat ja mWn ein geregeltes Netzteil, dadurch wollte die Stufe den Spannungsabfall am Widerstand (dein Terminal) durch mehr Stromaufnahme kompensieren. Da hat dann der Teufelskreis begonnen: mehr Strom, noch mehr Widerstand usw... Irgendwann wird die Stelle dann einfach so heiß geworden sein, dass das Terminal weggeschmolzen ist. Kannst du mal ein Foto von dem Terminal machen? Ach ja, zur Reparatur: Entweder auf nach Rockford, oder ne defekte Rockford mit diesen Terminals bei eGay suchen und dann die Terminals tauschen. In der Bucht stehen ja eigentlich immer genug platte Rockford Stufen drin. (Woran das wohl liegen mag? ) |
Bass-junkie85
erstellt: 21. Feb 2008, 22:24
Danke, die Antwort hilft mir schon mal sehr weiter! ich hab heute mal mit nem Typen von ACR geredet und der hat mir das gleiche gesagt! Ich weiß jetzt allerdings nicht ob der solche Anschlussklemmen hat, aber wenns die bei Rockford gibt kann der mir bestimmt welche besorgen! werd da dann morgen mal vorbeifahren und das Teil zum reparieren geben! Wenn noch bedarf besteht kann ich morgen auch mal ein Foto reinstellen! Bin auf jeden Fall scho mal froh dass sich das richten lässt, war ja nicht grad billig des Ding ![]() Ich halt euch auf dem laufenden |
Bass-junkie85
erstellt: 21. Feb 2008, 22:26
Achja, würd mich auch mal interessieren was atb9138 mit dem erden gemeint hat. |
gisewhcs
erstellt: 21. Feb 2008, 22:36
Rockford sollte die eigentlich haben müssen... Das dein ACR Mensch sich die auf Lager packt glaub ich eher nicht. Ist nur die Frage, ob die bei Rockford Ersatzteile einzeln rausschicken, oder ob die das Gerät nur selber reparieren. Und ja, Foto wäre mal Interessant! |
Bass-junkie85
erstellt: 21. Feb 2008, 23:14
hmmm.... das klingt net so gut! hast du eine ahnung was das ca kostet wenn ich die einschicken lass? Vielleicht hat der ACR Mensch ja auch ne kaputte amp rumliegen, das wär super weil autofahren ohne Bass is schei... ich brauch des Teil BALD wieder |
pcprofi
erstellt: 22. Feb 2008, 00:59
Mit erden meint er, dass du das Gehäuse der Endstufe mit der Fahrzeugmasse in Kontakt gebracht hast. ist oft tödlich für Endstufen. Der Begriff "erden" ist hierbei falsch. Er wird für eine Elektrotechnische Schutzvorrichtung im 230V-Wechselstromnetz missbraucht, die eben mit der Erde elektrishc verbunden ist (Wiki: --> Schutzleiter). Im Auto ist der Begriff letztenendes so nciht anzuwenden. Gruß Rainer |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 01:14
aja! Danke, wieder was gelernt Kann aber nicht passiert sein da ich wie gesagt die Anlage schon drei Jahre verbaut habe. Der Verstärker is auf eine MDF -Platte geschraubt die mit filz überzogen ist, ist quasi unmöglich auf Masse zu kommen. Und ich hab ja auch direkt nix verändert außer dass ich mir ein neues Radio eingebaut habe und das sollte ja nichts ausmachen denke ich. Oder kann das was mit dem "Schmorbrand" zu tun haben? Hab den Radio nämlich auch erst seit ein paar Tagen |
Böötman
erstellt: 22. Feb 2008, 01:22
Und warum lötest du dein Batteriekabel nicht direkt in die Endstufe ein und setzt kurz davor noch ne Sicherung bzw einen Stromverteilerblock falls der Amp mal ausgebaut werden muss? (Ist zwar grob aber dafür günstig) |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 01:30
Klingt eigentlich interessant! aber ich möchte da selbst nicht großartig dran rumlöten, hab Angst dass ich da was kaputtmache. Is ja net grad billig so ne Rockford. Aber dank dir trotzdem für den Tip, wenn die Reperatur zu viel kosten sollte dann werd ich mir das nochmal überlegen! Sollte eigentlich funktionieren |
gisewhcs
erstellt: 22. Feb 2008, 02:43
Zum Thema: Also so ein Kostenvoranschlag (sprich: Stufe zum Hersteller schicken und da guckt mal jemand nach) kostet meist so ~45€, wenn dann aber repariert wird, werden diese 45€ mit verrechnet. Zu was Anderem:
Das klingt für mich jetzt gerade echt falsch... Bitte nicht angegriffen fühlen: Das Endstufengehäuse selbst liegt immer auf Masse, bei sehr vielen Endstufen hat man ja sogar noch eine eigene Verbindung der Masse des PCBs aufs Gehäuse. Und die Stufe wäre ja schon zum Tode verurteilt, wenn man sie z.B. an der Rückbank festschraubt. Ich glaube nämlich nicht, das die Rückbank NIRGENDWO Kontakt zur Fahrzeugmasse hat. Kannst ja mal Versuchsweise irgendne angeschlossene Stufe nehmen und z.B. mit nem Schraubendreher Masse gegen Gehäuse kurzschließen. Passiert nix, also gleiches Potential. |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 12:42
Ja cool, des geht ja dann noch, des kann ich mir dann sogar leisten :D! Des beruhigt mich scho mal Aber jetzt nochmal zum neuen Radio? Ist jemand der Meinung dass mein Problem durch das Radio verursacht wurde? ![]() Ich kanns mir nicht vorstellen, aber mir gibt das zu denken, dass die Anlage die ganze Zeit läuft und dann fast zeitgleich mit dem Radioeinbau kaputt geht |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 14:29
Hier sind die Bilder vom Anschluss! Sieht bös aus oder? [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img96.imageshack.us/img96/729/1001466an9.th.jpg[/IMG]][URL=http://img96.im...1466an9.th.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img79.imageshack.us/img79/9913/1001468qk5.th.jpg[/IMG]][URL=http://img79.im...1468qk5.th.jpg[/IMG] [Beitrag von Bass-junkie85 am 22. Feb 2008, 14:33 bearbeitet] |
atb9138
erstellt: 22. Feb 2008, 14:55
Du hattest Klück das die Endstufe nich Abgebrand ist |
gisewhcs
erstellt: 22. Feb 2008, 15:37
Das sieht echt mal böse aus! Nur mal ne Frage am Rande, aber die Stufe muss extern mit 60A gesichert werden, war/ist sie das auch? |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 15:53
ja klar is die gesichert! ich hab eine 60A sicherung an der batterie vorn und nochmal eine hinten am verteilerblock! |
gisewhcs
erstellt: 22. Feb 2008, 16:06
War halt nur ne Frage, weil irgendwie sieht das vom Zerstörungsgrad her nach "mehr" als 60A Strom aus. Aber dann mal viel Erfolg mit der Reparatur! |
pcprofi
erstellt: 22. Feb 2008, 16:50
Also der Begriff erden ist falsch, das steht fest. Mit der Stufenmasse bin ich der Meinung, dass man das so einfach nciht verallgemeinern darf - Du hast sicher recht, wenn man von einem Großteil der Stufen spricht. Da ich persönlich aber schon mehrere Stufen gesehen habe, die genau deswegen abgeraucht sind, bin ich der Meinung, dass man sowas wie an den Rücksitz schrauben, grundsätzlich vermeiden sollte. Mal abgesehen davon, dass es natürlich sinnvoll ist, das Gehäuse auf Masse zu ziehen - aber es wird scheinbar eben nicht überall so gemacht. |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 20:13
Ja könnte man meinen! Aber es hat ein wenig gedauert bis ich das Schmoren bemerkt habe! Bin etwas erkältet und habs erst voll spät gerochen! Ich denk dass das nur die Einwirkzeit ausmacht sonst hätte es mir ja ne Sicherung raushauen mussen. Wie dem auch sei, ich hab den Verstärker vorhin zum ACR gebracht und lass ihn jetzt reparieren. Der Verkäufer hat gemeint dass er einen guten Draht zu Rockford hat und so ne Klemme ohne weiteres besorgen kann! das ganze wird dann denk ich auch bezahlbar sein (ca. 50€) Ich hätte jetzt noch gerne, zur persönlichen Beruhigung eine Meinung zum Thema Radio gehört! Kann das auch ein Verursacher für das Schmoren sein, oder weniger? Wär nett wenn mir noch jemand bestätigen könnte das es nicht am Radio liegen kann. |
gisewhcs
erstellt: 22. Feb 2008, 22:05
Zu der Frage mit dem Radio: Ich behaupte mal pauschal, das ein Radio nicht dazu fähig ist eine Endstufe SO zu beschädigen. Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 23. Feb 2008, 00:32 bearbeitet] |
Bass-junkie85
erstellt: 22. Feb 2008, 22:19
Puh,das wollte ich hören vielen Dank gisewhcs du hast mir sehr geholfen! Naja jetzt kann ich eigentlich nur warten bis das Ding repariert ist, ich hoff das geht schnell Wenn es noch jemanden interessiert dann poste ich grn nochmal wenn das Gerät wieder funktioniert |
Rockford Verstärker Big_Volgin am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Rockford Punch40ix MrAppleFan am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 9 Beiträge |
brauche hilfe zur rockford fosgate punch 700s zony11 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe: Rockford Fosgate lanman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 3 Beiträge |
Gainpoti Rockford 360a2 dave77vader am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 10 Beiträge |
rockford fosgate 16v am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
*Hilfe* Endstufen Anschluss zoon am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Rockford punch 100ix daten roger_77777 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate T400-4 etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 10 Beiträge |
Rockford endstufe ( zurückerstattung) Nrv32 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.237
Danke schon mal
