Axton A894DSP Frequenzweichen
Don-Joel-Ryckers
#1 erstellt: 25. Dez 2025, 13:07
Hallo, habe nur eine kurze Frage, und zwar habe ich meine Lautsprecher mit einer high low Frequenzweiche eingebaut. Jetzt habe ich mir aber einen DSP Verstärker eingebaut und denke das ich die weichen vor den Lautsprechern nicht mehr benötige. S3he ich das so richtig? Das erledigt doch dann der DSP.
Böötman
#2 erstellt: 25. Dez 2025, 16:43
Das ist grundsätzlich richtig aaaaaber der DSP Amp muss entsprechend den angeschlossenen Lautsprechern eingestellt werden. Aufgrund deiner Fragestellung glaube ich nicht, dass Du das dafür nötige Knowhow besitzt.
Grundsätzlich kann man sich bei der Übergangsfrequenz nebst Flankensteilheit an der Herstellerweiche orientieren. Den evtl. verbauten HT Schutz der Weiche würde ich ggf. mit übernehmen.
Don-Joel-Ryckers
#3 erstellt: 25. Dez 2025, 16:49
Danke, also ich war nie gut in schriftlichen Fragestellungen. Ich weiß das ich den DSP einmessen muss und ich habe auch schon gesehen was ich dafür benötige. Verstehe ich das Also richtig das ich die nicht mehr benötige wenn der DSP vernünftig eingelesen wurde?
Böötman
#4 erstellt: 25. Dez 2025, 17:02
Jein ... beim Einbau legst Du dein Grundstetting fest. Welches Chassis hängt an welchen Verstärkerausgang und welchen Frequenzbereich darf das Chassis abbekommen. Hier muss zwingend festgelegt werden, das HT keine zu tiefen Frequenzanteile abbekommen. Das ist die zu schaffende mindestgrundlage, auf der aufbauend eingemessen wird.
Unter Einmessen an sich, wird die Einstellung der LZK als auch des EQs für jeden Einzelkanal verstanden.
Don-Joel-Ryckers
#5 erstellt: 25. Dez 2025, 17:10
Durch ein zusätzliches Plug & Play Kabel wird der DSP installiert. Laut Axton sind bereits Fahrzeugspezifische Grundeinstellungen einstellbar. Würden die erstmal reichen? Ich denke ich selber kann das nicht dementsprechend einmessen.
Böötman
#6 erstellt: 25. Dez 2025, 17:16
Wenn Du was vorkonfektioniertes einbaust, dann solltest Du schon wissen, für welche Umgebungsbedingungen das ausgelegt ist.
Don-Joel-Ryckers
#7 erstellt: 25. Dez 2025, 18:33
Ja weiß ich doch für mein Auto. Oder was me7nst du genau? Und ja bevor ich es vergesse Frohe Weihnachten.🎄🎅
Böötman
#8 erstellt: 25. Dez 2025, 22:35
Plug & Play ist Plug & Play, da wird nichts anderes wie vorgesehen angetastet. Das ist nicht Vollaktiv!
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmatzsound
  • Gesamtzahl an Themen1.564.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.388
