| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-UBC90 Front USB Anschluß | |
Panasonic DMR-UBC90 Front USB Anschluß+A -A |
Herbie55
erstellt: 08. Jul 2025, 17:40
Hallo zusammen, ich würde gerne meinen fertigen Film über den Front USB Eingang des Panasonic DMR-UBC90 anschauen, nur werden die von mir verwendeten USB Sticks vom Panasonic leider nicht akzeptiert. Der Film wird zwar im entspr. Menü des Panasonic angezeigt, aber beim Klick auf OK kommt die Meldung "Die Datei kann nicht wiedergegeben werden". Es handelt sich bei dieser Datei um eine mp4 Datei > UHD Codec H265. Habe gelesen, daß der USB Stick mit dem Dateiformat FAT32 formatiert werden müsse. Das habe ich alles gemacht, trotzdem funzt es nicht. Was könnte ich noch falsch gemacht haben ? Vielen Dank im Voraus für Tipps. Gruß Herbie [Beitrag von Herbie55 am 08. Jul 2025, 17:40 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 08. Jul 2025, 18:41
Ich würde eher tippen, dass der Player die Datei schlicht nicht lesen kann. MP4 ist ja nur ein Container, wenn die Datei da drin nicht den extrem eingeschränkten Dateiformaten entspricht, mit denen der Pana umgehen kann, wird das nix. Wenn ich mir da zum Beispiel mal die technischen Details des UBC90 ansehe, dann steht da bei Dateiformnaten nur was von AVCHD. h.265 ist aber HEVC. Davon lese ich nix. Also würde ich schon mal tippen, dass er das nicht versteht? Die Player von Panasonic (wie eigentlich praktisch alle Player) sind extrem miserable Mediaplayer [Beitrag von n5pdimi am 08. Jul 2025, 18:46 bearbeitet] |
Herbie55
erstellt: 08. Jul 2025, 20:02
Vielen Dank für den Tipp. |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Jul 2025, 20:43
Da ich zufällig selbst einen UBC90 habe musste ich es natürlich gleich ausprobieren. Also habe ich einen selbst erstellten UHD-Film ( MP4, H.265 HEVC, 320K AAC Stereo) auf einen FAT32-formatierten USB Stick kopiert: wird einwandfrei vom UBC90 wiedergegeben. ![]()
Wenn das angezeigt wird dann wird der Stick durchaus akzeptiert. Andernfalls käme nicht das Menü sondern eine Fehlermeldung.
Wie von n5pdimi bereits erwähnt, "mag" der Rekorder irgendetwas an der Datei nicht. Was das genau ist können wir "von Weitem" leider nicht herausfinden. An HEVC H.265 liegt es es jedenfalls nicht. Eher dürfte es am Ton liegen oder irgendetwas ist beim Multiplexen in den MP4 Container schiefgegangen. Was Du versuchen kannst: die MP4 Datei mit bspw. Mkvtoolnix in MKV umzupacken. Dabei zeigt Dir das Tool die vorgefundenen AV-Streams an. Vielleicht ist ja daran etwas Auffällig. DTS-Ton bspw. Auch kannst Du die fragliche MP4 mit Mediainfo analysieren und uns das Ergebnis zeigen. Vielleicht finden wir ja etwas. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2025, 20:49 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 08. Jul 2025, 20:57
Ja, sorry, klar, natürlich spilet der prinzipiell h.265. Das wird der gleiche Chip sein wie in meinem BD-UP 824. Aber eben auch der mag manche UHD MKVs nicht. Hab das schnell wieder aufgegeben, damit Files abspilen zu wollen. Dazu kommt die extreme zickigkeit bei manchen Tonspuren, so wie das nicht spulen können, keine Kapitelerkennung, und und und.... |
Herbie55
erstellt: 11. Jul 2025, 01:33
Hallo zusammen, Vielen Dank für eure Hilfestellung. Werde das nochmal testen. |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied/Davide/
- Gesamtzahl an Themen1.564.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.732
