Kein Empfang mit Ci+Modul beim Loewe Xelos
nordblitz
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 22:39
Ich empfange lediglich über Kabel Deutschland die 30 Analogsender, aber nicht die über 100 Sender mit HD mit der von Kabel Deutschland zugesandeten CI+Modul und der Smartcard.
Das Modul wird wohl nicht erkannt
Muss ich die Setbox an Loewe senden??
Danke für Eure Hilfe im voraus.
rura
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 06:25
Erst einmal solltest du das Modul/Karte wieder raus ziehen und einen digitalen Sendersuchlauf für deinen TV machen. Wie das geht, sollte in der BDA deines TV stehen. Wenn die digitalen Sender alle gefunden wurden, dann das Modul/Karte wieder rein und schon solltest du auch die verschlüsselten, privaten Sender digital sehen können. Allerdings nicht in HD, denn die werden noch nicht in HD eingespeist. Die HD Premium Sender kosten extra, siehe hier. Ab Oktober kannst du dann noch zusätzlich private Sender in HD für 3.90.-€/monatl. ordern.
[Beitrag von rura am 05. Jul 2011, 15:09 bearbeitet]
Teoha
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 09:31
Hüstel,....du meinst digital, aber sicher nicht HD, denn da gibt es nur eine Handvoll bei KD.
Welche "Setbox" hast du genau ?
odi11
#4 erstellt: 09. Jul 2011, 16:41
Hallo
welchen Loewe Xelos hast du. Den neuen Xelos 32 LED oder 40 LED oder den Vorgänger Xelos 32/37/40 SL. Der Xelos LED ist für CI+-Modul, während der Xelos SL für einen CI-Modul vorbereitet.
Ich habe den Xelos SL mit einem CI-AlphaCrypt-Light-Modul und KD SmartCard. Es hat fast 1 1/2 Stunden gedauert, bis die Programme entschlüsselt wurden. Bei der Beschreibung der SmartCard steht etwas von ca 30 min bis diese freigeschaltet wird.
Gruß Dirk
Empfang Digitaler Sender ohne CI+ Modul?
heroldberry am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  2 Beiträge
CI+Modul v. Primacom - aber kein Empfang entschlüsselter HD-Programme
Minimyself am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Häufige Problem beim KabelD CI+ Modul?
DarkSoulXX am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  7 Beiträge
CI Modul statt CI+ ?
Andi1888 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
Schlechter Empfang wenn CI= Modul eigesteckt
kaesekuchen86 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  5 Beiträge
CI-Modul mit "normaler" Smartcard
littleherny am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
CI+ Modul notwendig?
wegi83 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  7 Beiträge
CI-Modul?
DannyDark am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  4 Beiträge
CI+ Modul Kabel Deutschland
fabregas am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  13 Beiträge
CI+ Modul mit KabelBW Smartcard
Soduca am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLovieni
  • Gesamtzahl an Themen1.564.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.852
