| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörung durch Anschalten der Heizung? | |
Bildstörung durch Anschalten der Heizung?+A -A |
DeBabbes
erstellt: 16. Okt 2011, 20:22
Hi, ich habe die Tage im Haus wieder die Heizung angeschaltet und seit dem gibt es immer mal wieder Bildstörungen. Empfangen wird per Kabel Digital, der TV ist ein Samsung LE37B653. Habt ihr ne Idee, was ich dagegen machen kann, bzw an was das liegen kann? Viele Grüße... |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Okt 2011, 21:06
Hallo, verwende ein gut geschirmtes Antennenanschlusskabel. Nicht jedes Antennenanschlusskabel, das vom Hersteller als gut bezeichnet wird, ist es auch. Das gilt auch für teure Antennenanschlusskabel. Daher empfehle ich dir dieses AntennenanschlusskabelHilft dies nicht, so schalte einen hochwertigen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und TV. Auch hier eine Empfehlung von mir. Anstelle der notwendigen Adapter kannst du auch Kabel mit dem passenden Steckern verwenden, dies hier und dies hier. Ist die elektrische Installation in deiner Wohnung schon recht alt? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 16. Okt 2011, 21:07 bearbeitet] |
DeBabbes
erstellt: 16. Okt 2011, 21:11
Hi, vielen Dank für die Tipps! Ja, die Leitungen sind schon sehr alt. Es wurde übrigens ein Signalverstärker im Keller installiert, kann dieser auch Einfluss darauf haben? Wobei die Störungen wie gesagt erst auftreten, seitdem die Heizung läuft... Gruß |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Okt 2011, 21:18
Da die Leitungen, wie von mir vermutet, sehr alt sind, werden meine beiden Vorschläge wahrscheinlich das Problem beseitigen. Ich glaube nicht, dass der Verstärker im Keller etwas damit zu tun hat. Am besten kaufst du gleich den Mantelstromfilter mit den beiden Antennenkabeln, damit hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Bitte berichte, ob es geklappt hat. Gruß Uwe |
romibaer
erstellt: 18. Okt 2011, 21:53
kann ich auch nur empfehlen Mantelstromfilter und die Sache ist gegessen .) |
Bildstörung durch Stromschwankungen *Peter_Propeller* am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Bildstörung greenfisher am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörung digital durch neuen tv mKs85 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 12 Beiträge |
Bildstörung über Videorekorder chris47803 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 10 Beiträge |
Bildstörung bei Kabelfernsehen jubdidu am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Bildstörung bei einigen Programmen 123winni am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Bildstörung ohne ersichtlichen Grund. hintzsche am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 4 Beiträge |
Bildstörung bei VOXup Swetrio am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 6 Beiträge |
Bildstörung bei Pro7 Netbus am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcalvani
- Gesamtzahl an Themen1.564.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.799
