| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Lohnt sich ein externer Streamer für den Yamaha R-... | |
Lohnt sich ein externer Streamer für den Yamaha R-N800A? Wenn ja, welches Modell wäre geeignet?+A -A |
djpundro
erstellt: 28. Mrz 2026, 13:26
Ich nutze derzeit meinen Yamaha R-N800A (ES9080Q DAC) mit Elac DBR62 Lautsprechern und einem zusätzlichen Elac RS 500 Subwoofer. Mein Zimmer ist 14 Quadratmeter groß. Mit dem Yamaha-Gerät und seiner YPAO-Kalibrierung erhalte ich definitiv einen besseren Klang. Um die YPAO-Kalibrierung des Yamaha beizubehalten, müsste ich einen externen Streamer direkt über USB oder den analogen Eingang anschließen. Ich würde einen externen Streamer bevorzugen, da ich mit MusicCast nicht zufrieden bin und außerdem eine ansprechende Anzeige für Albumcover wünsche. Falls ich mir einen separaten Streamer zulege, möchte ich gerne wissen, welches Modell ich kaufen sollte. 1. Ein einfaches, günstiges Modell? Mit oder ohne DAC? 2. Ein Streamer mit einem besseren DAC (Bluesound Node Icon oder Eversolo DMP-A6 Master Edition)? 3. Oder sollte ich in einen Streamer ohne DAC investieren, wie zum Beispiel den T8 Transporter? Was ist der entscheidende Faktor? Da ich die Raumakustik unbedingt messen lassen möchte, bleiben mir wohl nur diese drei Optionen. Anlage ist 2.1 und wenn eine Raum Messung weiterhin benutzen möchte der Messung muss für Subwoofer auch geeignet sein . 1. Sollte ich in einen besseren Streamer (nur für die Audioübertragung) wie den Eversolo T8 investieren? (Über USB-DAC an meinen Yamaha RN 800A anschließen, um die YPAO-Messung von Yamaha weiterhin nutzen kann ) 2. Oder wäre ein integrierter DAC wie der Bluesound Node Icon oder der Eversolo DMP-A6 Master Edition (über ein analoges Kabel mit dem Yamaha-Verstärker verbunden) eine Option? Lohnt sich in diesem Fall der Kauf einer DIRAC-Lizenz für den Bluesound Node Icon? 3. Oder könnte ich einen Eversolo DMP-A6 Master Edition mit eigener Raumakustikmessung und einem besseren DAC von Eversolo verwenden? Wie zuverlässig sind die Messungen von Eversolo? Ich gehe davon aus, dass ein 2.1-System mit Subwoofer bei der Messung nicht berücksichtigt wird, richtig? Mit dem Bluesound Node Icon ist dies jedoch möglich. Eversolo verfügt über keinen Subwoofer-Ausgang, Bluesound hingegen schon. [Beitrag von djpundro am 28. Mrz 2026, 13:31 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 28. Mrz 2026, 13:41
Geht die YAPO Einmessung nicht, wenn man über SPDIF (optisch oder coax) zuspielt? Falls ja, wäre ein Wiim mini völlig ausreichend. Der kann optisch digital out. Die D/A Wandlung erfolgt sowieso im Yamaha. |
djpundro
erstellt: 28. Mrz 2026, 15:26
Externe DAC kann nur über ANALOG Eingang funktionieren ,aber wenn ich Ypao von Yamaha benutzen will ,dann natürlich greift der DAC von Yamaha an ,das natürlich der Vorteil von andere DAC vernichtet ,deswegen muss komplett pure direkt erfolgen . KI auch sagt Ja, das ist möglich, aber es gibt einen wichtigen technischen Aspekt zu beachten: Wenn du den Bluesound NODE ICON über seinen eigenen DAC (also per Analog-Cinch/RCA) an den Yamaha R-N800A anschließt, muss der Yamaha das Signal intern wieder digitalisieren, um die YPAO-Raumkorrektur anwenden zu können. Hier sind die Details zu deinem Vorhaben: Funktionsweise mit YPAO Signalweg: Der NODE ICON wandelt das digitale Signal in ein analoges um. Der Yamaha empfängt dieses analoge Signal, wandelt es für die YPAO-Berechnungen (EQ, Zeitkorrektur) wieder in ein digitales Signal um und danach für die Endstufen erneut in analog. YPAO nutzen: Du kannst YPAO ganz normal aktiviert lassen, solange du nicht den "Pure Direct"-Modus am Yamaha einschaltest. Pure Direct: Wenn du diesen Modus aktivierst, wird YPAO umgangen. Das Signal bleibt dann zwar rein analog, aber die Vorteile der Raumkorrektur gehen verloren. [Beitrag von djpundro am 28. Mrz 2026, 15:36 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 28. Mrz 2026, 16:16
sorry, kenne den Yamaha jetzt nicht, aber ich wage zu bezweifeln, dass bei der Nutzung eines digitalen Eingangs YAPO nicht genutzt werden kann. Check dazu lieber nochmal die Bedienungsanleitung. Das wäre völlig unlogisch, dass das nur bei analogen Quellen gehen soll. Die werden ja, wie Du schriebst, eh vom Yamaha von analog zu digital gewandelt, damit YAPO überhaupt wirken kann. Und diese Wandlung ist sinnlos, wenn Du digital zuspielen kannst. Und das Pure Direct YAAPO umgeht ist klar, aber wer will das denn nutzen...dann werden ja die sinnvollen Korrekturen der YAPO Einmessung weggelassen. Also mein Tipp: Wiim mini optisch an den opt. Digital Eingang des Yamaha, YAPO nutzen und per smartphone das Streaming an den Wii steuern. Macht ich seit langem erfolgreich so (aber mit anderen Geräten nach dem Wiim). |
djpundro
erstellt: 29. Mrz 2026, 14:47
Ich tendiere immer mehr Richtung Transporter Eversolo T8 über USB an Yamaha ,dann kann ich weiterhin von Yamaha der YPAO benutzen . Ob das ist ein rein rausgeschmissene Geld ,weis ich ich noch nicht . Ich möchte meine Yamaha R-N800A (erst jetzt gekauft ,auch Elac boxen und RS 500 ) und kann ich nicht endscheiden was für eine Lösung besser ist für Erweiterung ?! Ein WIIM möchte nicht haben . |
KarstenL
erstellt: 30. Mrz 2026, 11:58
Da du den Yamaha für die Raumkorrektur und dessen DAC nutzt macht ein Streamer klanglich keinen Sinn. Ein anderer Streamer etc macht nur Sinn wenn der Yamaha eine schlechte Software für die eigene Bibliothek hat oder Funktionen wie Qobuz Connect oder Tidal Connect, wenn du die nutzen möchtest, nicht an Board hat. [Beitrag von KarstenL am 30. Mrz 2026, 11:59 bearbeitet] |
djpundro
erstellt: 30. Mrz 2026, 13:52
Danke Bedeutet das ,das kann ich eine Wiim Ultra oder eine Eversolo DMP-A6 Gen 2 kaufen ,und umsonst kaufe ich eine Eversolo T8 , DMP-A6 Master Edition oder Bluesound Node Icon ,das Aufpreis ist rausgeschmissener Geld ,weil klanglich werde ich nicht profitieren ,weil rein von Software Seite der günstigere Modelle kann auch das gleiche ?! Der ganze Aufpreis für Eversolo T8 , und Master Edition was drinn steckt , hochwertige Bauteile ,Technik und Gute Netzteil teure Elektronik teile umsonst kaufe ich ? |
KarstenL
erstellt: 30. Mrz 2026, 15:10
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer buutinie am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 3 Beiträge |
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher lxr am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 10 Beiträge |
Streamer Empfehlung? a-c-c-u am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 2 Beiträge |
HifiBerry Dac+ Pro oder Externer DAC Mohrian am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 8 Beiträge |
Welcher Multimediaplayer ist geeignet paul1 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
Klangunterschiede bei Streamer? Frida68 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD? DigiHurry am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 19 Beiträge |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Marantz Streamer ! hifi*7373* am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Externer Player noch nötig? reservoirdogs am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 4 Beiträge |
2026
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPinocchio_
- Gesamtzahl an Themen1.564.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.767
