| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Orbsmart R82 ruckelt bei Filmwiedergabe mit Home T... | |
Orbsmart R82 ruckelt bei Filmwiedergabe mit Home Theater bei mkv-Dateien regelmäßig+A -A |
M.Hulot
erstellt: 17. Apr 2026, 07:46
Ich habe nun seit einigen Tagen das Gerät im Gebrauch, nachdem ich meine Dateien auf eine neue Festplatte kopiert habe. Der R82 ist ja mit dem Zidoo Z9X Pro baugleich. Regelmäßig beginnt die Filmwiedergabe bei mkv-Dateien nach zwischen 30 und 40 Minuten zu ruckeln. Wenn ich Pause und dann wieder Play drücke, läuft der Film normal weiter – 30 bis 40 Minuten. Dann beginnt er wieder zu ruckeln usw. Der Ton ist hiervon nicht betroffen. ISO-Dateien zeigen dieses Verhalten (bisher) nicht, selbst wenn es sich um TV-Aufnahmen handelt, die ich dann mit DVR-Studio UHD 2 von Haenlein als Blu-ray-ISO abgespeichert habe. Andere (TS, m2ts) werde ich noch testen. Mich würde aber interessieren, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vor allem, ob man was dagegen tun kann. |
richter36de
erstellt: 17. Apr 2026, 13:11
Wenn ich über HomeTheater einen Film mit OK bestätige und mit OK starte, ruckelt es bei mir auch nach einer Weile. Wenn ich aber den Film mit Play starte , ruckelt nichts. Ich habe einen Zidoo z9x pro. |
M.Hulot
erstellt: 17. Apr 2026, 13:14
Interessant. Vielen Dank für deine Antwort. Das werde ich heute mal probieren. |
M.Hulot
erstellt: 17. Apr 2026, 18:28
Hat leider nichts gebracht, den Film mit Play zu starten. Nach knapp 40 Minuten fing das Ruckeln wieder an. Auch dass das Kabel nun im USB3.0-Anschluss steckt, hat nichts geändert. Allerdings hat sich das Ruckeln nach ein, zwei Minuten wieder gefangen. Zusätzlich gab es aber auch noch alle paar Minuten einen einzelnen Ruckler, als ob ein Bild ausgeglichen worden ware. Also bspw. 23,976 mit 24 abgespielt wird oder umgekehrt. Weiß aber nicht, ob das nur an dieser einen Datei liegt. Gut ist das alles nicht. So macht das Filmeschauen keinen Spaß. Wenn ich das nicht irgendwie in den Griff bekomme, muss mein HTPC wieder ran. [Beitrag von M.Hulot am 17. Apr 2026, 18:31 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Apr 2026, 18:30
Ist das bei allen Daterien so oder nur bei diesem einen MKV?` MKV ist ja nun nicht wirklich ein Dateiformat, sondern ein Container. Was ist denn in dem Container konkret drin? |
M.Hulot
erstellt: 17. Apr 2026, 18:32
Mir ist es bisher nur beim MKV aufgefallen. Andere Formate außer Blu-ray-ISOs muss ich noch testen. Wie kann ich sehen, was im Container tatsächlich drin ist? Zwei der Filme waren H264, einer in H265. [Beitrag von M.Hulot am 17. Apr 2026, 18:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Apr 2026, 18:58
Halt am PC, Mediainfo im VLC zum Beispiel. Aber wenn das bei allen MKV auftritt, würde ich mal einen anderen Massenspeicher zum Zuspielen verwenden, zum Beispiel einen Stick. Wenn das immer nach 30-40 Minuten Auftritt und nach Pause/Start ist läufts dann wieder für 30-40 Minuten, klingt das doch sehr danach, dass die HDD irgendwie Energie sparen will oder sowas.... Warum nur bei MKV - keine Ahnung.... |
M.Hulot
erstellt: 17. Apr 2026, 19:10
Gut, werde ich mal probieren. Wenn das allerdings der Grund ist, wäre es richtig blöd, denn was mache ich dann mit all den Filmen auf der Festplatte? Ich will sie nicht auf mehrere kleine verteilen, da sind sie ja jetzt schon drauf, teilweise sind das ziemlich alte Festplatten, die immer noch super liefen, aber 6 Festplatten am (damals) PC anzuschließen war dann doch etwas viel. Die 20 TB ist erst zwei Wochen alt. |
B-Bear
erstellt: 17. Apr 2026, 20:19
Versuch mal mit mkvtoolnix das mkv neu zu demuxen. Mitunter sind Datenspitzen vorhanden und die Bandbreite und und Rechnerleistung sind überfordert. Wenn er über WLAN angeschlossen ist, versuch mal direkt über LAN |
M.Hulot
erstellt: 17. Apr 2026, 20:21
Das werde ich mal beispielhaft probieren. Die Festplatte ist direkt ans Gerät angeschlossen. |
M.Hulot
erstellt: 18. Apr 2026, 02:18
Ich habe heute noch verschiedene Dateien getestet. ISO von Kauf-Blu-ray: ein Miniruckler ts-Dstei von TV-Aufnahme: keine Ruckler 3 mkv-Dateien: nach jeweils ca. 38 Minuten ruckelt das Bild um die zwei Minuten, dann fängt es sich wieder. Zu den Videostreams zeigt VLC Folgendes an: ISO von Blu-ray, ts-Dsteien sowie von TV-Aufnahmen selbst erstellte Blu-ray-ISOs: H264 MPEG-4 AVC (h264) MKV: H264 MPEG-4 AVC (avc1) Ich wollte in avidemux testen, ob man mkv-dateien in ts umwandeln kann. Ging aber nicht. Daher nahm ich mp4. Wenn ich eine TV-Aufnahme mit avidemux ausgeben lasse, wird bei mp4 aus (h264) –> (avc1) Mir kommt es so vor, dass es an diesem Unterschied liegt |
n5pdimi
erstellt: 18. Apr 2026, 12:01
Also auf deutsch, das sind nichtmal 4K Inhalte, sondern nur "alte" 1080p Filme. Hast Du denn jetzt einfach mal versucht, die Datei von einer anderen HDD abzuspielen? |
M.Hulot
erstellt: 18. Apr 2026, 13:05
Richtig, nur maximal 1080p. Von einem anderen Medium abzuspielen, habe ich noch nicht gemacht. Ist am Wochenende bisher etwas schwierig. Mache ich aber noch. |
B-Bear
erstellt: 18. Apr 2026, 13:33
Wo tritt es denn auf, TV oder Beamer? |
M.Hulot
erstellt: 18. Apr 2026, 14:03
Beides |
B-Bear
erstellt: 18. Apr 2026, 14:34
Welche Firmware hast du aktuell? Wie ist die Festplatte formartiert? Was ist es für eine Festplatte und wo ist sie angeschlossen? |
M.Hulot
erstellt: 18. Apr 2026, 14:46
Firmware des R82 ist aktuell, es handelt sich um folgende Festplatte: https://www.amazon.d...pop_mob_b_asin_titleSie ist in NTFS formatiert. Eine Frage am Rande: Mit ist gestern aufgefallen, dass die Fotos/Poster von Home Theater im gleichen Ordner wie die Filme sind. Ist das normal? |
B-Bear
erstellt: 18. Apr 2026, 14:55
n5pdimi
erstellt: 18. Apr 2026, 15:37
Das einfachste und naheliegenste wäre es aber jetzt doch, einfach mal ein anderes Medium zu probieren... Aber klar, man kann natürlich auch erst noch hundert andere Sachen ausprobieren. |
M.Hulot
erstellt: 18. Apr 2026, 16:29
Wird als nächstes gemacht ☺️ |
B-Bear
erstellt: 18. Apr 2026, 16:46
Hast du denn schon alles aus dem android-mediaplayer Forum abgearbeitet? |
M.Hulot
erstellt: 18. Apr 2026, 17:08
Ich bin dabei. Ist ja dich einiges und dauert seine Zeit. Das Remuxen hat auf jeden Fall nichts gebracht Und mit dem ZDMC Player komme ich nicht zurecht, da stottern alle Aufnahmen oder das Bild läuft zu langsam, während der Ton stimmt... |
M.Hulot
erstellt: 20. Apr 2026, 21:31
Ich arbeite die Liste an Vorschlägen nach und nach ab, indem ich gestern mit DVDFab eine mkv-datei aus einer Blu-ray erstellt habe. Hier ruckelte beim Abspielen nichts, doch Bild und Ton liefen immer mehr auseinander. Beim abspielen der Blu-ray-ISO dagegen war alles synchron. Bedeutet aber schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit, dass es nicht an der Festplatte liegen kann. Danach habe ich einen Werksreset durchgeführt und heute einen weiteren Film aus einer mkv-datei geschaut. Keine Ruckler. Liegt also nicht an der Festplatte, selbst wenn's ein Zufall gewesen sein sollte 😉 Morgen nächster Film zum Verifizieren. |
Nick_Nickel
erstellt: 21. Apr 2026, 10:35
Liegen die MKV-Filme auf einem NAS und werden über das Netzwerk abgespielt? Wenn Bild und Ton auseinader driften kann es daran liegen das die Verbindung zu langsam ist. Das gleiche hatte ich mal mit dem Film Gimini Man in 4K 60Hz. |
M.Hulot
#25
erstellt: 21. Apr 2026, 10:36
Nein, alles auf einer direkt angeschlossenen Festplatte. |
EiGuscheMa
#26
erstellt: 23. Apr 2026, 20:50
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Computersoftware ist fehlertoleranter als Player-Firmware. Ruckeln nach 30-40 Minuten ist typisch für folgenden Fehler: Es gibt kleine Diskrepanzen zwischen dem PTS (Presentation time stamp) und DTS (decoding time stamp) Die bereits beim Encoding des Materials entstanden sind. Gern im Zusammenhang mit 1-Pass VBR. Die Diskrepanzen bewegen sich dabei nur um ein halbes, höchstens ein Frame. Irgendwann rundet der Player dann falsch auf oder ab und es ruckelt. Bei einer Wiedergabe-Pause werden beide Zeitstempel neu synchronisiert, deshalb ist das Rucken dann eine Weile weg. Weil es ein Fehler im Video-Stream ist hilft neu multiplexen nicht. Und ob mkv oder mp4 ist ebenfalls unerheblich. Um das loszuwerden müsstest Du komplett alles neu kodieren. ![]() Und dabei natürlich aufpassen dass der Fehler nicht gleich wieder eingebaut wird. ISOs von (Kauf) BD haben diese Fehler im Stream natürlich nicht, deswegen laufen sie. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Apr 2026, 21:24 bearbeitet] |
Tonwiedergabe bei MKV Dateien micha2510 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Poppstar MS 30 mkv ruckelt bei langsamen Kameraführungen imageguenni am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 8 Beiträge |
mkv dateien umwandeln osgmario am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Player mit W-Lan und MKV Shocki am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
MKV Dateien und Forced Subtitels Krolgosh am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 7 Beiträge |
HiMedia Q-10 Netzwerkproblem + .mkv Dateien Problem sHiQua am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 3 Beiträge |
suche Multimediaplayer der mkv dateien zuendy am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Mediaplayer spielt am besten mkv Dateien? checksnit am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
tonprobleme bei mkv mit markus 800 anzech am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
Orbsmart S82 Browser Flash Problem Peoples187 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
2026
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.806
