An Ellion 500/600 Besitzer und Interessierte wegen Direkt-Kopie u. Virtuelle Laufwerke
rolohifi
#1 erstellt: 13. Sep 2009, 23:41
Hi, ich dachte ja ich hätte den Ellion schon in den meisten Funktionen durchschaut, aber jetzt habe ich ein paar Sachen entdeckt, die ich aber nicht sofort zum Laufen gekriegt habe: z.B. die direkte Schnell-Kopie von kompletten Ordnern mit allen Inhalten von Interner Ellion-Festplatte auf am Ellion angeschlossene USB-Disk (bisher mache ich das immer am PC mit dort angeschlossenen HDs, aber es geht auch direkt am Ellion , ohne PC-Anschluß). Also wie gesagt, ich habe ziemlich rumgefummelt bis es geklappt hat. Wenn jemand es nachmachen will, es geht wie folgt:
1.) Menüpunkt DATEI KOPIEREN anklicken
2.) linkes Fenster QUELLE ausgewählt = HDD
3.) rechtes Fenster ZIEL ausgeewählt = USB
4.) unten erscheint eine Meldung
"PLAY:select/cancel file, RIGHT: next step"
5.) also für linkes Quell-Fenster die PLAY Taste gedrückt, das markiert den zu kopierenden Ordner (oder Files, jenachdem was man will)
6.) für rechtes Ziel-Fenster die RECHTE PFEILTASTE gedrückt, es erscheint eine Befehlsliste:
"Proceed Copy/Move selected files"
KOPIEREN
VERSCHIEBEN
ABBRUCH
7.) KOPIEREN ausgewählt
8.) es erscheint der Name der zu kopierenden Dateien und eine FORTSCHRITTSANZEIGE (0%.....100% proceeding)
9.) es erscheint eine Meldung "Copy Completed" und
Auswahl OK oder NEIN
10.) OK ausgewählt
und siehe da, er hat den kompletten Ordner mit Unterordner und allen Video-Dateien darin von interner auf USB-Disk kopiert und zwar ruckzuck, das dauerte ne Minute für ca. 30 Minuten Spielzeit. Man muss also nicht das Teil an den PC anklemmen um etwas zu kopieren, man kann es auch direkt machen.
Und man kann die Funktion auch benutzen um Dateien/Ordner auf im Netz angeschlossene Geräte zu kopieren, man muss das nicht über SAMBA machen (obwohl es da auch geht).
roloHiFi
PS: ich habe noch zwei weitere Funktionen entdeckt wo ich nicht genau weiß was die bewirken:
A) UPNP
Wenn man das anklickt, erscheint ein virtuelles UPNP Laufwerk - aber wo befindet sich das ? Was kann man damit machen ?
B)FAVORIT
Auch dahinter erscheint ein virtuelles Laufwerk. Ich nehme an da kann man bevorzugte Dateien ablegen (oder Verknüpfungen mit diesen ? Ist das so was wie "Lesezeichen" ?). Hat das schon jemand ausprobiert ?
Ach ja, noch ne Funktion die mir nicht ganz klar ist:
C) Ausser HDD und USB gibt es noch die Funktion NET.
Im Prinzip klar: wenn man darauf klickt erscheint der Names des Netzes in dem sich der Ellion befindet. Und wenn man auf diesen Netznamen klickt, erscheinen alle in diesem Netz angeschlossenen und freigegebenen Geräte, auf die man vom Ellion zugreifen und streamen kann, eine tolle Sache.
ABER: es erscheinen auch noch zwei weitere virtuelle Laufwerke, nämlich:
/My Shortcuts/
und
/My Neighbors/
Was kann man damit machen ? Hat das jemand ausprobiert ?
phirlefanz
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 00:44
Nimms mir nicht übel, aber dafür das du das Gerät schon länger hast und auch viel an Feedback darüber hier im Forum läßt, wundert es mich sehr, das du diese Funktionen "jetzt erst" entdeckst?!
Die Filecopy Funktion ist doch ein "Essential" und gleich vorn zu entdecken und das haben auch die anderen Realtek Player IMO.
Dies Funktion ist übrigens ausnahmsweise auch in der "üppigen" Anleitung ganz gut erklärt bzw. via OSD gut ersichtlich zu verstehen.
Mit UPnP greifst du ebenfalls auf Dateien im Netz zu. Dazu müssen diese aber von einem UPnP fähigen Server bereitgestellt werden. Das kann im einfachsten Fall der MediaPlayer von Win sein. Ansonsten wohl z.B. Twonky oder Nero hat sowas dabei...
Der Vorteil im aktuellen Software-Status des Ellion hat sich mir allerdings noch nicht richtig erschlossen. Bin auch nicht so der Experte (hatte im Hauptthread auch ein paar mal nachgefragt).
In Favoriten kannst du deine Lieblingsdateien von der internen HDD (und nur von dort!) unabhängig der Dateistruktur ablegen (als Verknüpfung - daher wohl auch auf die interne HDD beschränkt).
Die Funktionsweise wird ebenfalls in der Anleitung erklärt.
Ich hab die Funktion aufgrund der Beschränkung auf die interne HDD bis dato kaum genutzt.
NET: In My_Shortcuts kannst du via EDIT Taste deine bevorzugten Netze/Netzlaufwerke/Computer ablegen. Da ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, dort noch differenzierter in die Netzstruktur zu gehen (man kommt nur zur IP und dem Root), finde ich die Funktion auch weniger nützlich (man spart sich das durchgehangel nicht)
My_Neighbors ist mir bis heute auch noch ein Rätsel.
sysakim
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 10:47
rolohifi schrieb:
A) UPNP
Wie gesagt: mit einem UPNP-Server verbinden (ushare, twonkeymedia, mediatomb etc) und dessen Ressourcen nutzen.
Man kann einen UPNP-Server auch auf dem Ellion installieren, damit ist es dann z.B. möglich Webradio zuhören, wenn dies der UPNP-Server bietet...
B)FAVORIT
Du kannst 4 Favoritenlisten verwalten (Alle/Filme/Fotos/Musik), diese liegen dann als lesbare Dateien auf der internen HDD. Man kann diese Dateien dann mit einem Editor am PC bearbeiten, wenn die Fav-Liste etwas größer werden soll... geht am PC etwas bequemer!
/My Shortcuts/
und
/My Neighbors/
My Shortcuts erspart Dir nur, jedesmal den User und das Passwort anzugeben, wenn Du auf Netzlaufwerke zugreifen möchtest. Durch die Verzeichnisstruktur musst Du dich trotzdem durchhangeln...
rolohifi
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 23:41
Hast ja recht, aber ich habe bisher Kopien immer am PC gemacht. Die ersten Versuche mit Direktkopien am Ellion gingen auch schief , deshalb dachte ich, vielleicht ging das auch bei anderen schief...aber nichts für ungut, ich finde es prima dass die Ellion User sich hier - wenn auch z.T. kritisch - austauschen, ohne dieses Forum hätte ich an einigen Sachen länger rumgedoktert.
roloHiFi
sysakim
#5 erstellt: 15. Sep 2009, 09:11
roloHiFi
Genau, ich habe auch durch dieses Forum noch einige Sachen herausgefunden, selbst wenn sie eigentlich offensichtlich sind. Also weiter so
bk_pictures
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 14:47
[quote="sysakim"]
[quote]
sysakim, hast du denn einen UPnP Server auf deinem Ellion installiert? Genau an dieser Stelle beschäftige ich mich grade und störe mich daran immer den PC einschalten zu müssen um Internetradio etc. zu hören.
Wäre super wenn du eine Anleitung o.ä. posten könntest! :-)
yamquad
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 17:45
Webradio soll angeblich in der nächsten FW Version implementiert sein. Die sollte eigentlich demnächst auftauchen.
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x
Christi_ am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  10 Beiträge
Ellion als NAS
okolyta am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zur NET Funktion des Ellion 500/600
rolohifi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Ellion HMR 600 - Aufnahme stockt
Cware am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMR 600 oder PS3
GoldenBoy am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
Ellion mit MAXTOR 500 GB
tamalex am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
TV-Aufnahme format ellion HMR 600
worldwidewait am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Playon!HD, Ellion 500 oder doch Mede8er?
Rotti1975 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
HiMedia 600 - Besitzer ?
kabongo am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  131 Beiträge
Fernsehprogramm mit Ellion HMR-500 aufzeichnen
jantar3 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.194
