Box für Partyhütte bauen oder doch einfach fertig kaufen ?
mathias.97
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 16:16
Hallo !
Ich habe mir eini kleine Partyhütte (20 m²) neben meinen Haus eingerichtet.
Soweit ist alles fertig, nur die Musikanlage (Box) fehlt mir noch !
Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die Box selbst bauen soll oder doch fertig kaufen ?
Die Box soll vielleicht sogar ein wenig Basslastig (druckvoller, kräftiger Bass) sein, aber auch einen kleinen Hochtöner beinhalten !
Ich weis leider auch nicht wirklich ob eine aktive-,oder passive besser geeignet ist ?
Vielleicht ist es hilfreich für euch, wenn ich verrate , dass ich die Box immer an meinen Leptop anhängen werde !
Welches Holz und Volumen würdet ihr verwenden ?
Insgesamt kann ich zurzeit leider nicht mehr als 150-200 € für die Anlage investieren, aber ich achte auch nicht so auf den perfekten Sound, eher soo auf Partymusik mit kräftigen,druckvollen Bässen
Wäre super, wenn ihr mir ein paar Komponenten (Lautsprecher, Volumen, aktiv/passiv, Holzart) empfehlen könntet !
Lg.Mathias
muetze67
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 16:22
nimm einfach ein paar hifi boliden aus den 80/90ern des letzten jahrhunderts. das sollte für 20m² ausreichend sein.
bockseb
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 16:29
Schau dich mal hier um:
Jobst-Audio.de, am besten bei der B-Serie unter Selbstbau. Das JB-Sat12 (früher LBT 1121) wäre vllt. was für dich.
LG
Sirit
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 16:54
Schau dir mal diese an: Mystery PA
Das sollte eigentlich genau das richtige für deine kleine Party Hütte sein Als Verstärker dann eine kleine Tamp Endstufe vom Thomann oder einen grundsoliden alten Hifi Verstärker.
Lange92
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 19:23
Nix gegen Udo, aber die ganze PA-Serie von ihm find ich vom Konzept bzw. von der Ausführung her nicht sonderlich gut getroffen.
Ich schließe mich da eher der Mütze an.
mathias.97
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 22:52
Hallo und danke für eure schnellen Antworten !
Die Boxen von Udo sind sicher sehr gut, aber ich suche eher einen Subwoofer mid 15" oder sogar 18" Tieftöner, der richtig viel druckvollen Bass bringen kann und vielleicht 1-2 Tieftönern für den oberen Tonbereich !
Ist es möglich, dass man soetwas alles in einer Box unterbringt oder kann es dann sein das sich der Ton dann überschlägt oder sonstiges
Kann mir bitte jemand helfen und sagen, was ich da alles dafür brauche um eine fertige Box zu haben, die ich dann an meinen PC anschliessen kann ?
Ein bausatz wäre natürlich auch sicher kein Nachteil, da ich da die meisten Komponenten schon dabei hätte ?
Lg.Mathias
[Beitrag von mathias.97 am 06. Jan 2013, 22:54 bearbeitet]
Daswarich
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 00:08
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber so wie ich es verstanden habe, hast du in Sachen Musik noch nichts für deinen Partyraum?
Also du möchtest:
1x einen 15" oder 18" Subwoofer
2x Topteile
2x Stereo Endstufen oder 1x 3-4 Kanalendstufe
1x Frequenzweiche
Das sind die Dinge die man passiv braucht um das so zum laufen zu bringen.
Als Alternative denkst du über eine aktive Geschichte nach.
Also auch wieder:
2x Topteile
1x 15" oder 18" Subwoofer
Und das ganze soll mit 150-200€ umgesetzt werden und dann in einem ca 4x5m großen Raum stehen?
Ich würde vielleicht nochmal über ein 2.1 Computersystem in dem Preisrahmen nachdenken. Das ist dann auch mehr als laut genug und auch da gibt es welche mit 12" Sub. Das sollte für den Raum bei Weitem reichen.
Gurke28
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 00:15
Hi also
1. Wenn du das an einen Laptop anschließen willst brauchst du eine Endstufe/ Verstärker sonst kommt da gar nix raus ! Ein PC hat nur einen Lineout oder sontige Ausgänge die leifern nur das Muskisignal mehr nicht
2. Klar kannst du alles in ein Gehäuse bauen sowohl Sub ( tieftöner ) als auch Tops ( Mittel/ Hochton)
nennt sich denn 12/1 oder 15/1 oder ähnlich.Wenn der Verstärker in der Box eingebaut ist ist s dann einen aktiv Box.
3. Ich würde dir eher zu einem kleinen Hifi System raten als zu PA das klingt in der Preisklasse einfach besser
http://www.teufel.de/pc/concept-e-400-5.1-set-p251.html
Jobsti
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 00:46
Ich mach ja eigentlich keine Werbung in anderen Foren...
Aber ich hab nen Special-Januar-Deal für nen 8"/1" Bausatz (Fane/Eminence) gemacht für wenig Geld,
da ich alle letzten 8er Fanes vom Ex-Vertrieb abgenommen habe, gibt maximal 14 Stück.
Danach, ab Ende Februar, gibt's die Pläne dazu auch kostenfrei online.
Sollte genau das Richtige für ne Party-Hütte sein, klein, sehr günstig und laut genug.
Dazu einfach nen günstigen Bass, z.B. mit Kenford 15" im JB-sub115 und ab geht's.
Kommste je nach Holz und Zubehör genau auf 200,- mit 2 Tops und 1x Sub.
Problem: brauchst ne Endstufe. Aber vielleicht findeste in Ebay oder einem der Bietebretter
ne günstige 3-Kanal mit integrierter Weiche. (z.B. Monacor od. JB-Systems)
Mischpult sollte kein Thema sein, die kleinen Behringer oder Tapco bekommt man oft sehr gut in Schuss
in Ebay oder den Foren für 10-20€ inkl Versand.
Man sollte nur die ohne FX nehmen, die halten idR. ewig.
Hab noch nen kleines Tapco mix 50, was super in Schuss ist,
könnte ich dir für 15,-EUR + 3,90 Versand anbieten,falls du Interesse hast.
[Beitrag von Jobsti am 07. Jan 2013, 00:57 bearbeitet]
bockseb
#10 erstellt: 07. Jan 2013, 01:15
Oder sonst eben ein günstiges 8er Top (siehe oben) und einen The Box 18-500 oder 2x12-280W in Bassreflex. Passend dazu ein Mivoc A3120 AKtivmodul, das sollte dann als Set alles haben was du willst, guten Bass und einen Akzeptablen Mittelhochton.
Vorteil wäre du kannst das auf andere Partys leicht mitnehmen, hast gut Pegel und musst keine Verstärker oder Weichen extra mitscheleppen.
Habe ich mir schon selbst überlegt, weil es einfahch zu verkabeln und mitnehmen wäre.
LG
Jobsti
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 02:42
Mit dem Mivoc A3120 das wird nix.
Akustische Trennfrequenz habe ich gemessen mit 190Hz,
was viel zu viel für nen 18er oder auch günstigen 15er ist, das klingt net.
Nen 2x12er sollte gehen, dann aber nicht mit den Günstigsten Chassis,
außer vielleicht den Thomännern (a-Modell).
Dennoch gibt's zu wenig Leistung mit 60W an 8 Ohm,
Net ohne Grund hat das Paps (system86) nen 2x8er Bass und 4 Ohm 6" Tops bekommen
und wurde so abgestimmt, dass es mit dem Modul harmoniert.
Obige Tops wären net soo geeignet, da 10 Ohm, somit unter 60W vom Modul kommt.
Aber praktisch ist's auf alle Fälle und günstig, leider kann man sinnvoll
aber nur wenige Kombinationen damit füttern.
[Beitrag von Jobsti am 07. Jan 2013, 02:44 bearbeitet]
Lange92
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 19:24
Wozu so nen dicken Sub bei der kleinen Fläche?
Außerdem:
Achte lieber auf einen nicht zu nervigen HT/MT-Bereich. Der ist schlimmer als "zu wenig" Bass behaupte ich. Sowas sollte auch reichen...
[wenn man nen Gehör hat und nicht einfach immer lauter dreht]
stoneeh
#13 erstellt: 10. Jan 2013, 02:27
exakt. ich empfehl immer die infinity sm serie, obwohl die eher für outdoor geeignet sind. naja, einfach mal am audio markt oder ebay schaun, da sollte auch beim budget des threaderstellers was zu finden sein
übrigens denk ich mir die frage ist hier eher wie laut man in der hütte überhaupt aufdrehn kann. auch wenn das am land ist, man hat noch immer nachbarschaft. wenn das keine hütte mit soliden wänden und/oder umfangreicher schalldämmung ist hört man das meiste vom lärm durch. da braucht man gar nicht erst über PA nachdenken
spätestens wenn wir draussen bei der gartenhütte unsere sm 125 auf hälfte gedreht haben ist die nachbarschaft am start, und zu recht, denn das hört man schon recht deutlich im umkreis von 100-200 metern. und das ist noch keine PA anlage..
[Beitrag von stoneeh am 10. Jan 2013, 17:17 bearbeitet]
bierman
#14 erstellt: 20. Jan 2013, 18:57
Natürlich gibt es noch andere Raumparameter als "20m² Fläche".
Trotzdem geb ich mal meinen Senf dazu.
Ich wohne gewissermaßen auf 20m², das ist die WohnSchlafzimmer-Größe. Darin steht meine Hifi-Anlage mit zwei Standboxen (Vifa Vivace mit 25cm Bass und 75mm Mitteltonkalotte + 25mm HT) an einem dicken Hifi-Amp (der wechselt immer wieder gegen was frisch repariertes, derzeit ist es ein Revox B251).
Über den gesamten Frequenzbereich klingt das schön und ist ordentlich laut. So laut dass es für Partys reicht. Dub/Reggae, House/Minimal Techno, Psytrance/Goa, alles kein Problem. Mehr als 25 Leute kommen hier eh nicht rein, wir sind ja nicht bei Project X...
Einmal hatte ich noch einen zweiten Amp mit hoch aufgehängten Canton Plus XL als Ergänzung laufen und die Höhen bei den Standboxen etwas reduziert.
Der Verstärker sollte natürlich so stehen dass er die Hitze los wird. Also nach oben offen und innen entstaubt, dann überlebt der das auch.
Hab ja durchaus schöne RCF ART 712a Tops und starke 18" Subs samt Amps im Keller, aber die werden für 20m² einfach nicht benötigt.
Jobsti
#15 erstellt: 21. Jan 2013, 03:39
Ich mag mal für PA sprechen:
Gerade bei den kleinen 20m² ist's doch super praktisch,
sich kleine 5-6" Tops in die Ecken zu hängen und nen kleinen Subwoofer unter irgend ner Eckbank zu verstecken.
Da verschwendet man mit Standboxen doch wesentlich mehr Platz, hinzu kommt noch der Nachteil,
dass die Dinger oft net hoch sind oder gerade auf auf Ohrhöhe, somit der erste voll angebrüllt wird,
die anderen aber relativ leisen Sound abbekommen (Bass mal ausgenommen, aber der is auch net wichtig)
Ich würde hier einfach sowas kleine Günstiges wie nen Mivoc Marlis empfehlen (auch wenn noch ne Nummer kleiner ausreichen würde),
das ist zwar eigentlich eher weniger PA, aber für Richtung Gartenhütte, Partykeller usw. genau das Richtige,
auch vom Preis.
In der Bucht ab und an für 150-200,- zu haben, derweil is sogar nen Neues für 319,- drinne.
Anm.:
Ja ich weiß, so dolle sind die Dinger net, empfehle ich gerade das erste mal,
aber das wird mMn. am sinnvollsten für geforderten Einsatzzweck samt Budget sein.
Einfach, klein, laut genug und dazu noch mit nem Subwoofer der wummst (da kommt zwar net so viel raus, aber der 15"er kann seine Vorteile im kleinen 20m² ausspielen und verschiebt dort ordentlich Luft, was wichtiger ist als reiner Pegel).
[Beitrag von Jobsti am 21. Jan 2013, 03:46 bearbeitet]
stoneeh
#16 erstellt: 21. Jan 2013, 07:41
ich mag nurmal sagen dass auch in dem fall die vorteile der hifi boxen mir die nachteile wert sind. eine ausgewachsene hifi standbox macht halt nicht nur einen besseren (kommt natürlich auch auf die box an, gibt auch im hifi bereich klump), aber besonders einen ausgeglicheneren klang als so eine sub-satelliten-brüllwürfelkombination ala bose. soll heissen, bei einer 3-wege-standbox fehlen mitten und grundton nicht
wenn die mitten und höhen von oben kommen hat man ausgeglichenere schallverteilung. ich persönlich mag aber nicht wie sich tops über dem publikum und subs am boden anhört. die tops sollen ja auch grundton können, und der kommt von oben irgendwie nicht so gut. trägt mmn zum unausgeglichenen klang bei
abgesehen davon reflektieren auch mitten und höhen, dass alles verloren geht wenn publikum vor der box steht ist auch nicht wahr. wenn leute vor einer box stehen fällt der pegel für den rest der leute ab, aber er ist nicht gleich verschwunden. man hat ja auch zwei boxen, die man klug positionieren kann so dass die leute nicht die gelegenheit bekommen sich davor zu stellen
grüsse
stoneeh
Jobsti
#17 erstellt: 21. Jan 2013, 12:59
Beim von mir genannten System magst du Recht haben, da das eingebaute Modul relativ hoch trennt (190Hz), somit weniger Grundton von den Tops kommt und der verbaute 15er Bass über 100Hz auch netmehr toll klingt.
Gescheite Sub/Sat Systeme, bei welchen die Tops weit genug runter spielen (~120Hz) stehen einer 3-Wege Standbox allerdings in nix nach.
Kommt genau auf's gleiche Raus, 15er Bass, 6er TMT und 1" Hochton.
Kommt aber wieder drauf an welche Systeme man jetzt direkt miteinander vergleicht,
eigentlich aber Äpfel-Birnen.
Wenn du das Mit so nem Bose 2x2" Breitbänder + 200Hz-MatschBass Quatsch vergleichst,
dann ist klar, dass die 3-Wege HiFi Box ganz klar überlegen ist.
Dennoch denke ich, dass in ner Partyhütte die Lautstärke und ein starker Bassbereich
wichtiger sind.
Dann haste bisher nur Schrott gehört, oder falsch konfigurierte Setups.
Möp. Quatsch.
Dann lieber ne schlecht klingende Box und diese über den Köpfen montiert als
von ner gescheiten Kiste nur rein Diffusschall zu hören.
Klar der Pegel ist nicht komplett weg, aber es klingt absolut nach Matsch, da um so höher die Frequenzen, diese um so weiter bedämpft werden.
Anm.:
Vergleicht man jetzt Kisten auf ähnlichem Qualitätslevel, dann hat eine 3-Wege-Box
oft den Vorteil, dass die Mitten besser klingen, da der HT hier oft erst oberhalb 300Hz zum Einsatz kommt.
Bei einer Sub-Sat Kombination hat man den Vorteil, dass man einen stärkeren, tieferen und ausgeglichenen Bassbereich hat, die Tops aufgrund der Größe korrekt ausrichten kann
und hier auch normal eine bessere Abstrahlung hat, gerade vertikal.
Gibt aber auch Sub-Sat Systeme mit 2,5 oder 3-Wege Tops
[Beitrag von Jobsti am 21. Jan 2013, 13:08 bearbeitet]
Partyhütte beschallen
streNg.r am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  13 Beiträge
Anlage für Partyhütte
Taek07 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  12 Beiträge
Beschallung für eine Partyhütte
Blueskymd am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  10 Beiträge
Suche Lautsprecherbox für Partyhütte
Stefan-Heim am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
Lichtsteuerung / Lichtorgel bauen oder kaufen?
Soccer131313 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
Low Cut selbst bauen?
Elinnar am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  4 Beiträge
Neues Soundsystem für Partyhütte (über 12V Batterie)
h-metti am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  2 Beiträge
Partyhütte Hifi-Anlage bis 500€
severance am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  19 Beiträge
THE BOX oder LD-systems
sno0op am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
welche DI BOX kaufen?
Schiller90 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.213
