| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 Fehlercodes | |
PS3 Fehlercodes+A -A |
Noctem
erstellt: 03. Mai 2009, 20:50
um ein bischen entwirrung zu schaffen, was die meisten der angezeigten fehlercodes für eine bedeutung haben, poste ich ich mal die gängigsten! um erweiterung wird gebeten! • 710102 -- DNS Fehler; kein DNS Server verfügbar. • 8013030 -- System-Fehler aufgrund eines gescheitertem Download eines Updates • 80010001 -- Wesentlicher Fehler, Spiel wird gestoppt • 80010014 -- Mit dem Gedownloadete Spiel/Titel ist ein Fehler aufgetreten. Das Spiel muss noch mal Heruntergeladen werden. Im PSN Store oben auf Download Liste gehen! • 80010017 -- Blu-ray Spiel kann nicht gestartet werden. • 80010036 -- Ein Fehler ist beim Löschen aufgetreten. • 80010510 -- Kann Spiel von der Festplatte nicht abspielen – Ursache ist unbekannt. • 80010514 -- Disc Fehler erkannt. Den versuch noch mal Starten! • 80010516 -- An error occured during the start operation; PS One game swapped using the eject function and then play pressed quickly, PS One game inserted again • 80023101 -- Login Passwort ändern. Es werden nur Buchstaben und Zahlen akzeptiert! • 80029023 -- Key/Schlüssel Informationsaustausch ist überschritten • 80029024 -- IP Adresse kann nicht gefunden werden. Einstellungen überprüfen! • 80029513 -- Urheberrechtsverletzung beim versuch ein Spiel zu installieren! • 80029564 -- Heruntergeladene Spiel kann nicht installieren werden. Ursache ist unbekannt • 80029945 -- Gebrannte BD-R Film kann nicht abgespielt werden. • 80030920 -- Während des Kopierens ist ein Fehler unterlaufen. Datei ist möglicherweise beschädigt oder es ist nicht genug Speicher vorhanden. Eventuell von einer anderen Quelle Kopieren! • 80031150 -- Das Speichern der System-Einstellungen ist gescheitert. Einstellungen sind eventuell Fehlerhaft. Drücken Sie die X-Taste um die Einstellungen rückgängig zu machen! • 80031601 -- Beim Kontoerstellen ist ein Fehler aufgetreten. Wiederholen Sie den Vorgang! • 80130203 -- PS3 Verbindung zur Internet steht, jedoch nicht zum Netzwerk. Ports sind nicht freigegeben. Folgende Ports eventuell freigeben: TCP: 80, 443, 5223 und UDP: 3478, 3479, 3658. Gegebenfalls PS3 via DMZ verbinden. • 80410418 -- DNS Fehler • 80710016 -- PSN Store ist momentan nicht erreichbar oder Down. • 80710092 -- Ein Netzwerk Fehler ist aufgetreten. Eventuell Verbindung getrennt oder eine Zwangstrennung vom Router! • 80710101 -- Verbindungsfehler • 80710102 -- PS3 kann mit der IP Adresse nicht mit dem Router verbinden. Eventuell Router und PS3 Neustarten! • 80710541 -- Die Verbindung zum Server ist abgebrochen (Time-Out). Verbindung noch mal Testen. • 80710723 -- Fehler bei der Port Freigabe. Folgende Ports eventuell freigeben: TCP: 80, 443, 5223 und UDP: 3478, 3479, 3658. gegebenenfalls PS3 via DMZ verbinden. • 81019002 -- Kopier Fehler von A nach B, jedoch Verbindung zum Internet Steht. • 8001050B -- Demo auf der Festplatte wird nicht abgespielt wenn eine Blu-Ray Disc im Laufwerk steckt. Entfernen Sie die Disc und starten Sie die Demo noch mal. Ursache unbekannt. • 8001050D -- An error occured during the start operation; PS3 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - PS3 game inserted again • 80028EA5 -- Benutzer kann nicht mit der PS3-Netzwerk (PSN oder Online Spiele) verbinden. Sony sagt man soll die PS3 einschicken. Unbekannter Fehler. • 80028EA6 -- Verbindungsfehler. Proxy kann nicht erreicht werden. Modem und Router für 5 Minuten ausschalten. Nach 5 Minuten Modem anschalten, warten bis er sich komplett Verbunden hat und danach den Router anschalten. gegebenenfalls noch PS3 Neustarten. • 80028F10 -- Gehen Sie zur Bild Einstellungsmenü, danach auf HDMI oder was man halt benutz, dann wiederum auf Automatisch (nicht Benutzerdefiniert). Bei Automatischer Einstellung erlaubt die PS3 die 50Hz Einstellung für PAL Spiele die keine 60Hz unterstützen. • 80028F17 -- PS2 disc Boot Error , An error occured during the start operation; PS2 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - Backup ps2 game inserted again (ps3rips) • 80028F18 -- PS2 Disc Fehler, Disc wird nicht unterstützt. z.B. Utility-Discs, BB-Discs, IQ Remix Spiel usw.) • 80028F19 -- PS2 Disc Error , fsck; the internal PS2 disc got corrupted and I guess that you can use HDD utility disc to fix it • 80028F1A -- PS2 Disc Fehler, „invalbnnetcfg“: Netzwerk Konfiguration Fehlerhaft • 80029C68 -- Daten auf externe Festplatte oder Speicherkarte sind fehlerhaft. • 8002A10D -- Freund in XMB einzufügen ist nicht möglich • 8002A4A6 -- Kann Spiel nicht laden um Online zu Spielen. • 8002A515 -- Fehler beim Anmelden. • 8002A548 -- Anmelden ist nicht möglich. Entweder im Spiel oder Server. • 8002A705 -- Verbindung zum Server oder Host nicht möglich. Ports in Router überprüfen. • 8002A71A -- Mögliches NAT Fehler. Man kann sich im Spiel Server anmelden aber nicht in einem Spiel verbinden bzw. ein Server eröffnen • 8002AD23 -- Verbindungsfehler. Eventuell Firewall oder Netzwerk Einstellung überprüfen. • 8002AE21 -- Demo oder Datei kann nicht überschrieben werden. Original muss vorher gelöscht werden. • 8002B241 -- DVI hat kein Audioausgabe. • 8002F147 -- Firmware Update geht nicht. Mögliche Lösung: Proxy oder Firewall ausschalten und oder auch UPnP-Support ausschalten. • 8002F994 -- Zu viele User haben das Update gezogen. Versuchen Sie es Späteren Zeitpunkt noch mal. • 8002F997 -- Firmware Updaten via USB Stick ist Fehlgeschlagen. Eventuell von Speicherkarte oder via Internet Updaten! • 8003051E -- Spiel wird nicht gespeichert • 8013013D -- Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Vielleicht die SSID im Router an/aus schalten oder Signalstärke zum Router zu schwach! eventuell auf DMZ umstellen! Andernfalls WPA/WPA2 Schlüssel überprüfen! • 8013013E -- WEP/WPA Schlüssel Fehler, WEP Schlüssel im Router ändern und mit Nummern versehen und noch mal versuchen! • 8013030F -- Router Einstellung überprüfen, SSID ist eventuell aus! • 80410A0B -- Internes PSP Hardware Fehler. Muss zur Reparatur geschickt werden. • 807101FF -- Verbindungsfehler zum Server. DNS-Fehler. DNS Einstellungen überprüfen! • 8071053D -- Ein Hard-Boot muss durchgeführt werden. Schaltet die PS3 im Standy-By Modus aus und Kippt den Schalter auf aus, entfernt den Stromkabel von der PS3. Schaltet Modem sowie Router für 5 Minuten aus. Danach Modem anschalten und warten bis er sich synchronisiert hat, danach den Router einschalten (falls vorhanden! Und synchronisieren lassen. Stromkabel wieder ran, Schalter umkippen und PS3 einschalten. Danach einen neue Internet Verbindung erstellen/einstellen! • 80710B23 -- PS3 Server ist grade Down oder zu überlastet! • 80710D23 -- Schaltet die PS3 für 30 Minuten aus. (nicht im Stand-By! Sondern hinten den Schalter umkippen bzw. Stromkabel rausnehmen!) [Beitrag von Noctem am 03. Mai 2009, 20:55 bearbeitet] |
PS3 DNS Fehler 80710102 macb2002 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 50 Beiträge |
DNS fehler Ps3 Marciyow am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
PS3 DNS Fehler Sethy am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Was heißt DNS Fehler 80710102? kbvb09 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Playstation Network DNS Fehler. canas95 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 8 Beiträge |
DNS Fehler bei Verbindung draka am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit der W-LAN einrichtung (DNS Fehler 80710102 dast85 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 4 Beiträge |
Gta 4 Verrückte Grafik/Spiel Fehler / eastereggs l!l_wayne am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 22 Beiträge |
Fehler 80010007 oliver1815 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Samsung UE50ES6300 + PS3= 3D Fehler theGambler am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.763
