| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Sinuslive SLA1500 V2 keine Power LED | |
Sinuslive SLA1500 V2 keine Power LED+A -A |
Alexcsi
erstellt: 19. Jun 2025, 21:48
Hallo, meine Endstufe funktioniert leider nicht mehr, die Remote LED leuchtet, allerdings die Power LED nicht, habe schon mit mehreren Shops telefoniert, sowas reparieren sie nicht, jetzt möchte ich es selber versuchen, beim Öffnen kam ein Mosfet entgegen, diesen habe ich gewechselt, leider geht sie immer noch nicht, 12V liegt an der Endstufe an. Eventuell hat jemand Tipps wonach ich schauen könnte, optisch sieht man nichts. Danke Mit freundlichen Grüßen Alexander |
CarlM.
erstellt: 19. Jun 2025, 22:09
Was heisst denn "beim Öffnen kam ein Mosfet entgegen" genau? Falls Du selbst von Elektronik keine Ahnung hast, wird es sehr schwierig. Ein Leistungs-Mosfet, der zerstört ist oder sich von den Lötstellen gelöst hat, wird immer mit weiteren Schäden verknüpft sein. Im Netz habe ich nur das Service Manual vom V1 gefunden. Falls die Änderungen zu V2 nicht zu umfangreich sind, könnte man es verwenden. Normalerweise würde ich das Gerät an ein Labornetzgerät anschließen und diverse Messungen durchführen. Falls Du Photos hast, müsstest Du sie zu einem externen Hoster hochladen und den Link hier teilen (IMG geht nicht). https://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf/download.html#dl |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Jun 2025, 14:14
Mosfets (evtl. IRFZ-Typen?) befinden sich ja nur im Netzteil und die Endstufen verwenden bipolare Transistoren. Ich tippe mal einfach auf einen "üblichen" Defekt bei solchen Kfz-Endstufen, denn davon hatte ich schon reichliche auf dem Tisch. Wenn die Power-Led nicht leuchtet dann liegt hier sehr wahrscheinlich ein Netzteil-Defekt vor und dieser kann zwar durchaus auch von durchgebrannten Endstufentransistoren stammen, aber oftmals ist eine schlechte Stromversorgung des Boardnetzes verantwortlich. Entweder ist die Stromversorgung der Batterie zu gering und/oder die Kontaktpunkte (häufig Massepunkt) sind mangelhaft ausgeführt worden, sodass dass Netzteil ins Clipping gerät und somit durchbrennt. Ich würde also ALLE Transistoren, Mosfets und auch die Doppeldioden abräumen und erneuern. So teuer ist das Zeug nicht. Zu 95 % wird sie danach wieder funktionieren. |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
