OLED Panasonic TX55GZW2004 - stürzt ab
nusply
#1 erstellt: 31. Mrz 2025, 12:37
Moin,
Ich habe ein Problem mit meinem Panasonic OLED Fernseher.
Er lässt sich normal anschalten und er macht auch noch ein super Bild. Nur leider stürzt der nach ca 20 - 30s immer ab.
Fehler: Bild fängt an zu flackern - dann geht er aus - LED Fehlermeldung - 2x blinken Pause
Hier ein Video dazu:
https://drive.google...BII/view?usp=sharing
Ich habe ihn bereits aufgeschraubt und einige Sachen ausprobiert.
Wenn man den oberen Stecker 4 Pin Stecker vom T Con Board absteckt kommt kein Bild mehr und der gleiche Fehler tritt auf.
Wenn man den unteren 5Pin Stecker vom Tcon Board entfernt startet er nicht und stürzt direkt ab.
Bilder Hochladen scheint gerade nicht zu funktionieren leider.
hier noch der Link zu dem Bild. Der 4Pin Stecker ist rot markiert.
Hoffe mir kann da geholfen werden.
Liebe Grüße
Dennis Moreau
[Beitrag von nusply am 31. Mrz 2025, 12:40 bearbeitet]
nusply
#2 erstellt: 06. Apr 2025, 18:15
Irgendjemand der eine Idee hat? Weiß leider nicht weiter
honolulu1
#3 erstellt: 11. Apr 2025, 12:47
Ich habe ein ähnliches Fehlerbild an einem Computer Monitor gesehen. Da lag es am Netzteil. Ausgetauscht, Fehler weg. Das ist beim Fernseher nicht ganz so einfach und wird wohl einen Profi fordern.
CarlM.
#4 erstellt: 11. Apr 2025, 15:19
Das sieht nach einem Elko-Defekt aus. Es kann am Netzteil liegen. Wenn aber ein anderes Bauteil (z.B. die SC-Platine) die Spannung zu weit herunterzieht und damit das Netzteil belastet, wird ebenfalls dieselbe Fehlermeldung (2x blinken) generiert.
Das ist somit tatsächlich ein Fall für einen Profi. Man kann bestenfalls alle Elkos auf sichtbare Schäden (= gewölbte Deckel) hin überprüfen.
[Beitrag von CarlM. am 11. Apr 2025, 15:20 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.459
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
