Samsung UE49KU6459U garuer vertikaler Streifen im Display
Eduard_Lehner
#1 erstellt: 22. Jul 2025, 16:18
Hallo, alle zusammen !
Habe foldendes Problem:
Mein Samsung UE49KU6459U 4K UHD hat bis dato immer super funktioniert. Bis zum 19.7.25. Von einer Sekunde auf die andere, war ein dunkler, grauer vertikaler Streifen sichtbar.
Ich nahm das Stromkabel vom Netz inkl. Reststromentladung, führte auch ein Soft/-Hardreset durch, Softwareupdate, verschiedenste Programmeinstellungen probiert.
Seitdem gibt es Tage, wo der verstikale Streifen komplett weg ist....dann auf einmal wieder sichtbar.
Da braucht man gute Nerven und Ausdauer !
Habe heute den Samsung geöffnet. Das Display selbst ist 100% OK. Bei der Kunststoffplatte der Hintergrundbeleuchtung sieht man auch den vertikalen dunklen Streifen. Nachdem ich den Samsung wieder zusammengebaut hatte, ließ ich ihn 10 Minuten am Netz und wie von Zauberhand war der graue Bereich verschwunden. Aber die Freude hielt nur kurz an....der"alte Freund" war wieder sichtbar.
Sicher der 49er Samsung ist bereits ein älteres Modell...aber trotzdem möchte ich verstehen, wie das Phänomen enstanden ist bzw. wie man es evtl. noch beheben kann.
MfG
Eduard Lehner
Bollze
#2 erstellt: 02. Aug 2025, 07:20
Fehler die sprardisch auftreten oder von der Erwärmung der Bauteile abhängen sind nichts Ungewöhnliches. Es kann eine mangelhafte Lötstelle sein. Die Fehler, die regelmässig erst nach einer Erwärmung des Gerätes auftreten, kann man oft, aber keinesfalls immer, einen defekten Halbleiter zuordnen. Auch die LEDs zählen zu den Halbleitern.
Wird das Bild im gestörten Bereich nur dunkler oder gibt es einen richtigen grauen Streifen ohne einen Bildinhalt ?
Oder anders gefragt, grenzt sich der Streifen scharfkantig von dem restlichen Bild ab oder ist der Übergang zu dem intakten Bild fliessend ?
Zitat " Bei der Kunststoffplatte der Hintergrundbeleuchtung sieht man auch den vertikalen dunklen Streifen"
Das verstehe ich so : Bei den Zerlegen des Panel befinden sich meist einige Folien und eine Kunstoffplatte zwischen der schwarzen LCD-Platte und den LEDs. Auf dieser Kunststoffplatte ist der dunkle Streifen zu sehen -> Also wäre die Ausleuchtung des Panels das Problem nicht das LCD selbst oder dessen Ansteuerung ...
Kurz gesagt, wenn ein Fehler in der Hintergrundbeleuchtung besteht, kann man vielleicht noch was retten, mit einen vertretbaren Aufwand.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Aug 2025, 07:42 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.444
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
