Led Streulinse defekt Reperatur?
Tranci
#1 erstellt: 04. Nov 2025, 10:10
Suche jemand der mir bei meinem Monitor hilft er hat zwei streulinsen verlohren. Da ich kein elektroniker bin traue ich mich dort nicht bei.Kennt ihr jemand der das schon öfters gemacht hat? oder kann man dies auch selbst machen ....?
Ingor
#2 erstellt: 04. Nov 2025, 10:38
Was meinst du? Welche Streulinsen, die auf den LEDs der Hintergrundbeleuchtung? Wie kann er die verlieren und woher weißt du, dass die Streulinsen defekt sind? Oder meinst du, dass die LEDs der Hintergrundbeleuchtung defekt sind?
Tranci
#3 erstellt: 04. Nov 2025, 13:44
weil ich zwei sehr helle punkte auf dem monitor habe und ich nachgelesen habe das dies an den streulinsen liegt die abfallen.... nach einer zeit da aber das teil auch tripletuner hat möchte ich bei der elektronik eigentlich nicht bei gehen
Ingor
#4 erstellt: 04. Nov 2025, 15:50
Ein Bild wäre hilfreich. Geht aber nur über einen Bilder-Hoster. Die Hochladefunktion geht im Forum nicht mehr. Wenn die Punkte sehr klein sind, also 1 mm groß, dann liegt es an einem toten Pixel. Da kann man nichts machen. Sollte es ein großer Fleck mit einem weichen Rand sein, wäre ein Abfallen der Linse eine mögliche Ursache. Aber das ist unwahrscheinlich, weil die Linsen nicht einfach so herunterfallen, die sind ziemlich fest auf dem Träger aufgeklebt.
Sollten es aber die Linsen sein, dann muss man von vorne sämtliche Scheiben demontieren, das ist extrem aufwendig. Um welches Gerät geht es denn überhaupt?
baseman46
#5 erstellt: 05. Nov 2025, 16:17
Hallo, ich kenne das Problem mit heruntergefallenen Streulinsen. Klebeversuche haben nicht immer Erfolg gebracht, da die Linsen manchmal auch noch ausgerichtet werden müssen. Besser ist es, gleich die LED-Streifen zu tauschen wenn es noch welche zu kaufen gibt.
Auf jeden Fall muss das Gerät zerlegt werden - sprich das Panel muss runter.
[Beitrag von baseman46 am 05. Nov 2025, 16:18 bearbeitet]
Tranci
#6 erstellt: 06. Nov 2025, 23:37
kann man das selber erledigen? es gibt heute keinen mehr der lcds repariert habe ich das gefühl nur noch wegschmeiß Gesellschaft. hab etwas bedenken wegen dem netzgerät im tv...
CarlM.
#7 erstellt: 06. Nov 2025, 23:46
Du solltest zunächst posten, um welches Gerät es sich handelt.
Letztlich macht nur - wie schon geschrieben - ein Austausch aller LED-Streifen Sinn.
Weshalb? Weil die (De-)Montage äußerst aufwändig ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Linsen noch abfallen werden, wenn Du nur die jetzt defekten wieder verklebst.
Die Herausforderung ist nicht unbedingt die Elektrik, sondern die Empfindlichkeit des Panels. Man sollte das immer zu zweit machen und absolut plane Flächen für die Zwischenlagerung der einzelnen "Schichten" haben - außer es handelt sich um einen kleinen PC-Monitor. Da kriegt man es auch allein "gebacken" Wichtig: Jeden Arbeitsschritte mit einer Kamera dokumentieren, so dass man exakt weiss wo was wie hingehört.
Tranci
#8 erstellt: 07. Nov 2025, 00:14
ich kann doch das pannel mit dem lcd auf dem Tisch liegen lassen und nur die Rückwand abmontieren... so komme ich mit dem vorderen erst gar nicht in berührung .
Ingor
#9 erstellt: 07. Nov 2025, 10:26
Dann kommst du aber nicht an die LEDs. Aber die die Diskussion ist absolut müßig. Mach ein Foto, stelle es hier ein und gib wenigstens mal die Gerätebezeichnung an. Und nein, man kann das nicht so einfach machen. Man braucht Geschick und muss wissen, was man tut. Einfach mal die LED-Streifen tauschen geht nicht. Such einfach mal bei Youtube nach entsprechenden Videos.
Tranci
#10 erstellt: 23. Nov 2025, 13:45
Kleine Rückmeldung habs nun hinbekommen , einfach vorsichtig zerlegen Reihenfolge merken und so wieder einbauen. Die geklebten Linsen mind 24std trockenen lassen dann wieder zusammenbauen.Wichtig ist nur an den Klebepunkten zu kleben am besten gel kleber verwenden alles andere verläuft über die Linsen. Sobald sich wieder welche verabschieden sollten weiß ich nun bescheid . Mein neu gekaufter geht zurück
Ingor
#11 erstellt: 26. Nov 2025, 15:29
Gratuliere. Das ist ja klasse.
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.494
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
