Hisense 55" TV nach knapp drei Jahren defekt: lohnt eine Reparatur?
MarcMarc
#1 erstellt: 05. Jan 2026, 15:58
Hallo allesamt,
der TV meiner Schwiegermutter ist am WE verstorben, s.h. er geht nicht mehr an.
Ein Hard-Reset mittels "Stromtrennung" über Stunden ist bereits erfolgt, leider ohne den Schaden behoben zu haben.
Beim Einschalten blinkt die Powerlampe durchgängig, es erscheint kein Bild.
Jetzt bin ich messtechnisch nicht unerfahren, kann aber den Schaden schlecht einschätzen.
Traut man den ersten Klicks bei Google wäre die Hintergrundbeleuchteung sowie auch das Panel ein heißer Kandidat.
Jetzt ist der TV von 8/2023 und die Garantie abgelaufen: lohnt da ein Blick unter die Haube ?
Oder geht es direkt ab zum Recyclinghof und ab zum örtlichen Mediamarkt?
Gibt es hier wohl Erfahrungswerte?
Viele Grüße und Dank vorab sagt,
Marc
Bollze
#2 erstellt: 05. Jan 2026, 16:38
Also die LED blinkt immer, so bald man den Netzstecker einsteckt ? Oder blinkt die LED erst wenn man von Standby auf AN schaltet ?
MarcMarc
#3 erstellt: 05. Jan 2026, 16:59
Die Led blinkt erst, sofern man den TV mittels Fernbedienung einschaltet, dann etwa 30x, danach leuchtet diese wieder durchgängig rot.
Ich habe bereits alle Kabel entfernt und auch eine andere Steckdose verwendet: ohne Erfolg.
CarlM.
#4 erstellt: 05. Jan 2026, 18:05
Die Hisense KI sagt dazu:
Was tun, wenn die Stand-by-Leuchte des Fernsehers dauerhaft blinkt und der Fernseher nicht auf Fernbedienungsbefehle reagiert?
Beste Übereinstimmung
Trennen Sie den Fernseher vom Stromnetz und warten Sie für mindestens 10 Minuten. Verbinden Sie danach das Gerät erneut mit der Stromversorgung und schalten Sie es wieder ein.
oder auch:
Warum blinkt die Kontrollleuchte meines Fernsehers zwei oder dreimal rot und der Fernseher lässt sich nicht einschalten?
Die Blinksignale weisen darauf hin, dass die Beleuchtung des Geräts nicht funktioniert. Das Problem muss von einem autorisierten Service überprüft und repariert werden.
https://de.hisense.c...z564qRSD6RU2qX4_zt0H
MarcMarc
#5 erstellt: 05. Jan 2026, 18:16
Ja klar, das hatte ich ja auch schon recherchiert.
Sofern die Lampe also permenant blinkt wäre die Beleuchtung eher unwahrscheinlich und es deutet auf einen schwerwiegerenden Hardwarefehler hin?
Ein Hard-Reset mittels Stecker wurde ja schon gemacht.
Bollze
#6 erstellt: 05. Jan 2026, 19:42
Ich kann dir auch nicht sicher sagen, was defekt ist. Die KI erzählt auch viel Mist, wenn der Tag lang ist.
Wie ist die genaue Modellbezeichnung des Gerätes ? Damit lässt eventuell mehr über Google erfahren.
Bollze
PS
Ein Forum spezialisiert auf Reparaturen auch von TV-Geräten : https://www.iwenzo.de/
[Beitrag von Bollze am 05. Jan 2026, 19:47 bearbeitet]
MarcMarc
#7 erstellt: 05. Jan 2026, 22:31
Danke Dir!
Für die genaue Teilenummer müsste ich wohl wieder zu meiner Schwiegermutter hin, das wird erst am Donnerstag was.
Aber in besagtem Forum werde ich mich mal umschauen, vielen Dank für den Link.
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.459
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
