| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung GQ75Q900RGT 8K Lüfter auf 100% dauerhaft | |
Samsung GQ75Q900RGT 8K Lüfter auf 100% dauerhaft+A -A |
Lex4522
erstellt: 23. Jan 2026, 23:57
Hi Leute, im letzten Jahr habe ich das Mainboard meines Samsung 8K GQ75Q900RGT auswechseln müssen, da die CPU keinen Kontakt mit dem Board mehr hatte und schließlich zum Totalausfall führte. Das neue Mainboard stammte aus Dänemark von einem Samsung Ersatzteilelager. Die Nummern des alten und neuen Boards sind beide identisch: BN94-13427C Die Boards sind auch beide optisch identisch. Beim neuen stand noch MAINQRQ900A dabei bei der Rechnung, wenn das was zu bedeuten hat. Bild und Ton laufen einwandfrei und lassen sich verstellen. Lediglich der Lüfter läuft immer auf 100%. Im Service Menu wird eine T Con Temp von 55-57°C angezeigt, schwankt leicht. Temp Last steht unter TCON_TEMP READ und zeigt einen Wert von 6000 an. Dieser Wert bleibt gleich und verändert sich im vergleich zum TCON_TEMP READ nicht. Der Lüfter lässt sich sogar ganz abschalten im Menu, die Ansteuerung scheint schonmal teilweise zu funktionieren. Leider zeigt mir das Board auf der Hauptseite des Service Menus folgendes an: CPLD/LD N/A Smart Control: A7811700 Board Info: ---/--/--/--/--/-------- Factory Reset in Production: ----- Date of purchase: --/--/---- Es liest scheinbar keine Daten vom Board, weshalb der Lüfter vermutlich auch nicht gesteuert wird, wie er soll. Ein Factory Reset blieb ohne Erfolg. Hat noch jemand Ideen oder weiß, wie das Board endlich gelesen wird? Tu mir gerade noch schwer, Bilder hochzuladen, da das einfach nur lädt hier aber sonst nichts passiert. Danke schonmal, wenn jemand ne Idee hat.
Bollze
erstellt: 24. Jan 2026, 13:11
Hallo, der Bildupload in diesen Forum funktioniert nicht , alternativ : einen externen Upload verwenden.Ich kenne diesen TV nicht. Das Problem betrifft jedoch immer mal wieder paar Geräte. Das Ersatzteil von einen Verwerter ? gar ein aufbereitetes Defektteil ? Wenn ja, kann es sogar länger halten als im original, einfachsten Fall hat man mit Heissluft den CPU heisst gemacht, damit er wieder anpappt. Wie lange das dann hält, das steht in den Sternen, damit es möglichst lange hält, lässt man den Kühler dauerhaft auf 100 % laufen. So meine These. Ich würde mal schauen, wo der Lüfter bei den neuen Board angeklemmt ist, eventuell direkt an der Spannungsversorgung. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Jan 2026, 13:27 bearbeitet] |
Lex4522
erstellt: 25. Jan 2026, 16:47
Hallo Bollze, ja das mit dem CPU Erhitzen habe ich bei der alten Platine gemacht, hat für 2 Wochen gehalten, dann war sie komplett hinüber. Es war ein ziemlich neu aussehendes Teil (angeblich von einem Samsung Distributor, ich habe aber vorsichtshalber zusätzlich höherwertige Wärmeleitpaste aufgetragen und die Kunststoffdübel durch Schraube mit Muttern ersetzt, um den Anpressdruck zu erhöhen, das hat die max. Ansteuerung des Lüfters aber nicht verringert. Es scheint mir nur, dass wie gesagt die Software im Service Menu nicht genau an den Lüfter angepasst ist. Was anscheinend dazu führt, dass das Board in eine Art Schutzmodus fährt, bei dem der Lüfter dauerhaft an ist. Möglicherweise ist das sogar eine Art Produktionszustand/Testzustand, der im Werk durchgeführt wird. Im Service Menu deutet Mode: Failure darauf hin. Es müsste normal eine andere Mode dort stehen. Das der TV so sehr lange zumindest CPU-seitig halten wird, denke ich auch. Leider ist es gerade bei leisen Szenen sehr nervig, da der Lüfter ein hochfrequentes Geräusch von sich gibt. Habe schon überlegt, alternativ einen anderen Lüfter zu verbauen. Allerdings ist der fest mit der Kühlplatte verbunden.. Der Lüfter ist per Kabel mit 3 Pins auf dem Mainboard angeschlossen, genau wie CPU Lüfter bei PC Mainboards. Irgendwo daneben muss der Temp.Sensor sitzen, der aber die T-Con Temp. richtig ausliest. Falls es hilft: https://cdn.shopify....1_1.png?v=1734456220Hier ist das Mainboard zu sehen. Oben rechts direkt neben dem Lüfter ist der weiße Anschluss zu sehen. Das Service Menu müsste ich noch auf andere Art hochladen. Danke schonmal. |
CarlM.
erstellt: 25. Jan 2026, 17:05
Vorab ... ich bin kein TV-Experte und schreibe Dir, weil die Anzahl der Tipps bisher gegen Null tendiert. Bei manchen Geräten mit Firmware (TV, AV-Receiver ...) weiss ich, dass man nach dem Ersetzen bestimmter Hardware in den Factory Modus gehen muss und bestimmte Einstellungen vornehmen muss. Dazu gibt es Tastenkombinationen. Hier ein Beispiel (für Dein Modell habe ich es nicht gefunden): https://www.manualsl....html?page=17#manual |
Lex4522
erstellt: 25. Jan 2026, 19:55
Hallo Carl, danke, das habe ich alles schonmal eingetragen, wurde aber auch vorher vom Mainboard richtig erkannt. Ich habe jetzt mal einen 55er durchgeschaut aus dem gleichen Jahrgang, Einträge sind nahezu identisch. Allerdings hat der keinen aktiven Lüfter, der gesteuert werden muss. Der Eintrag steht entsprechend auf off. Habe nun mehrere Factory Resets probiert, leider alle ohne Erfolg. Über Nacht ist es in dem Raum sehr kalt und der TV zeigt im Service Menu unter T Con Temp sogar 28°C an. Bei solch einer Temperatur dürfte der Lüfter noch nicht laufen, aber dreht nach einigen Sekunden (ca. 10 Sekunden, Bild ist schon da) Betrieb dann voll an. Sonst läuft alles einwandfrei. Was noch anzumerken wäre, dass das Board zwar aus Dänemark stammt, ich aber nur südosteuropäische Länder auswählen kann bei TV Empfang. Als Region kann ich nur Pannord oder Paneur auswählen. TV-Empfang ist mir aber nicht so wichtig, eher dass der Lüfter ruhig regelt. |
CarlM.
erstellt: 25. Jan 2026, 21:46
Kannst Du nicht eine eigene zusätzliche Lüfterreglung mit Poti und Temp.-Sensor einbauen? So etwas gibt es ja für kleines Geld im einschlägigen Handel. |
Bollze
erstellt: 28. Jan 2026, 12:34
Oder auf passive Kühlung setzen in dem man einen grossen Kühlkörper verbaut, was hier mechanisch nicht so einfach zu lösen ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jan 2026, 12:38 bearbeitet] |
Lex4522
erstellt: 02. Feb 2026, 13:30
Das mit dem regelbaren Mini-Lüfter wäre noch eine Option. Danke für den Hinweis. Vielleicht tausche ich vorher erstmal den Lüfter aus und prüfe, ob der dann zu hören ist. Mit einer passiven Kühlung werde ich es nicht probieren, da gerade der Hitzetod der Nummer 1 Fehler bei den 8K Modellen von Samsung ist, Kleinanzeigen ist voll mit defekten Geräten, die sich einfach ausgeschaltet haben. Da kann der ein oder andere einen Schnapper machen, sollte er solch ein Gerät suchen und auch reparieren können. Reparaturzentren tauschen alles in der OneConnectBox aus, vermuten aber nie das Mainboard im TV. Habe mit mehreren Leuten auf Kleinanzeigen geschrieben, die mir sogar die teuren Fehldiagnosen gezeigt haben. Nie stand das Mainboard dabei, sondern immer die Connect Box. Diese schaltet immer nur, da die CPU nicht anfährt, dadurch vermuten viele, dass es einfach die Box ist. Billigere TVs ohne den KI-Prozessor haben ja immer eine passive Kühlung, die reicht denen auch aus. Ich trage grundsätzlich nun immer bei den TVs eigene, hochwertigere Wärmeleitpads oder Wärmeleitpasten auf, sodass es gar nicht erst passieren kann. (selbstverständlich gebrauchte Modelle ohne Garantie) Danke schonmal allen Tipps bis hierher. |
CarlM.
erstellt: 02. Feb 2026, 14:44
Bei vielen Lüftern reicht ein passender Festwiderstand. Die Reduzierung von z.B. 12V auf 9V mindert die Leistung im Sinne von Luftdurchsatz nur geringfügig, lässt den Lüfter aber kaum hörbar werden. Am besten einen ähnlichen Lüfter an ein Labornetzteil klemmen und ausprobieren. |
Bollze
erstellt: 04. Feb 2026, 15:21
Passive Kühlung kann genau so gut sein wie Zwangskühlung. Dazu ein entsprechend grossen Kühlkörper installieren, dass Problem ist es halt das mechanisch zu lösen, sicher zu stellen, dass die Wärme auf den Kühlkörper übergeht, und dann den Kühlkörper an den Gerät zu befestigen, Platz dürfe bei so einen grossen TV genug sein. Ansonsten ist es ein Armutszeugnis dass die Hersteller, gerade Marken wie Samsung immer noch solche Geräte bauen, wo sich die ICs / CPUs entlöten. Und das bei Geräten, wie TVs. wo eigentlich genug Platz ist, um die Wärme wegzubekommen. Dazu ist das Problem seit vielen Jahren bekannt. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Feb 2026, 15:23 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 04. Feb 2026, 15:44
Grundsätzlich stimme ich zu. Nur, wenn der Lüfter (ggf. 3-adriges Kabel?) von der CPU überwacht wird, kann es ein Problem geben. |
2026
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedalbymana
- Gesamtzahl an Themen1.564.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.444
