| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Sony ELV-E9 VHS Rekorder | |
Sony ELV-E9 VHS Rekorder+A -A |
Mimamau
erstellt: 07. Jun 2025, 22:51
Der Rekorder hat (leider) keine mechanischen Probleme mit dem Laufwerk. Standby-LED leuchtet immer nur rot. Auf dem LCD wird alles angezeigt, was geht, keine Hintergrundbeleuchtung. Meistens läuft die Trommel direkt los, nach 2-3 Minuten stoppt sie und dafür läuft eine Spindel los. Keine der Tasten erzeugt eine Reaktion. Spannungen direkt am Netzteil (mit dem Rest angeschlossen) sind alle vorhanden. Habe mal alle Boards vom Logik-Board ST-51 abgezogen, bis auf das Display, ändert aber nichts. Was kann ich noch checken? Ideen? EEPROM, I2C, Reset, ...? Hab eigentlich aufgegeben. |
lematrixe
erstellt: 14. Jun 2025, 21:49
Ich würde auf jeden Fall mal die Steckverbinder zur Frontplatine saubermachen, die haben bei dem Gerät immer Probleme gemacht. |
Mimamau
erstellt: 28. Jun 2025, 13:00
Danke, hab alle Steckverbinder geprüft. Das wird leider nichts. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jun 2025, 13:26
Ich hatte bei solchen Problemen immer erst nach einem Rotary-Encoder geschaut und diesen geöffnet und die Kontakte gereinigt. Aber dieser Recorder scheint keinen zu besitzen(?). Falls doch, dann muss er aber definitiv wieder ganz genau so wieder eingebaut werden wie er anzutreffen war! Dazu dann auf die Markierungen achten oder selbst welche anbringen. Bei einigen Recordern waren nach einer Elko-Erneuerung im Netzteil auch oft mal die genannten Symptome behoben. |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.682
